Wij hadden op de MTS 14 conventionele draaibanken met aut. voeding en digitale aflezing plus 2 CNC draaibanken.
M.b.t. frezen hadden wij 12 conventionele freesbanken met aut. voeding en digitale aflezing plus 4 CNC draaibanken.
En dat op 30 leerlingen per klas.
Dit was de MTS Hendrick de Keyser afd. fijnmechanica in Amsterdam in de jaren tachtig/negentig.
Allemaal wegbezuinigd. De werkgevers wilden mensen met theoretische basiskennis. En een modern machinepark kost een vermogen Zeker als het up to date moet blijven. Dus scholen investeren liever in kopietjes, digiborden en studiedagen.Wij hadden op de MTS 14 conventionele draaibanken met aut. voeding en digitale aflezing plus 2 CNC draaibanken.
Ik kreeg laatst een baan aangeboden bij een vakbedrijf. Metaalbewerking. Ken de werknemers, en idd, vaklui.Allemaal wegbezuinigd. De werkgevers wilden mensen met theoretische basiskennis. En een modern machinepark kost een vermogen Zeker als het up to date moet blijven. Dus scholen investeren liever in kopietjes, digiborden en studiedagen.
En nu klagen de werkgevers weer dat Nederland geen vakmensen levert Nu moeten er plots weer buitenlanders ingehuurd worden.
Meerdere hobby draaibanken in de loop van de jaren gehad.Met wat goedkopere hobby banken heb je overal speling.
Als je dan de steekbeitel iets onder centerhoogte zet druk in principe je slede wat vaster op de geleidingen waardoor je wat stabieler wordt.
Iets onder centerhoogte zetten is eigenlijk niet juist , maar je moet wat.
En af en toe een druppel olie voorkomt dat de beitel vast loopt in de groef.
Op deze altijd de speling bij kunnen stellen.
Die er nu staat kwam hier voor een paar honderd eu , er zat overal flinke speling op.
Geheel uit elkaar gehaald , alles schoon en opnieuw in een goede olie
Kreeg er we een kist met onderdelen bij, bijna alles wat er na uitzoeken overbleef waren nieuwe onderdelen.
Kan zeggen kost wel veel moeite.
Heb er een kleine maar erg nauwkeurige draaibank met langs en dwarsvoeding aan over gehouden.
afsteken hier gaat ook moeizaan veel olie en rustig stukje bij beetje.
Gebruik veel beitels met plaatjes van HBM.
Haal daar voor de draaibank en de freesbank de materialen vandaan.
Probeer het nog eens met een punt schuifmaat?Ik heb hier een gegalvaniseerde carrosseriering van M10 voor mij liggen.
Gat 10,7 buitendiameter 19,5 met een dikte van 2,4
Carrosseriering nr 2 = 2,6 mm
De derde is weer 2,4
De vierde 2.35
Alles gemeten met een schuifmaat.
Die ringen worden gestanst en zijn dus zo hol als wat. Ik gok dat ze allemaal (mits uit dezelfde batch) allemaal aan de kleine kant van de 2,4 zitten.
Gewoon er tussen zetten, je drukt ze wel plat.
Fijnmechanica hadden ze volgens mij niet, alleen Werktuigbouw en Elektro.
Shims:Wie wilt er ringen / bussen maken voor mij, diameter gat 10 mm, buitenmaat 16 mm, hoogte 2.5 mm?
Ik deed in 1979 al Fijnmechanica dussssssss
Chips, daar had ik nog even niet aangedacht! Goeie
Geen probleem.
Aluminium, staal, titanium?
Maar dan in '78. Heb je wél vééél shims nodig.
Geen probleem.
Aluminium , staal?
Maar dan in '78.
En zijn hiervoor.[afbeelding]
Mooiiiiiii. ~
