Een shovel en een bulldozer
bikerbertus schreef op 13 augustus 2017 @ 20:12:Maar wat is dat eigenlijk voor zadel? Weet je dat? Ziet er best wel comfortabel uit.
Www.chopperheaven.nl
Bougiekleur kijken is veradelijk en n vak apart.
Zorg er eerst voor het stationair goed loopt. Van daaruit ga je verder.
Tjeck op valse lucht.
Nee, bobine is het niet. Die laat beide bougies tegelijkertijd vonken. Wasted spark.Das juist het punt,al van alles geprobeerd maar dat krijg ik niet goed. Verschillend sproeirs en gasmengsel standen geprobeerd. Maar het is toch wel raar dat je met 1 carburateur 2 verschillende bougie kleuren krijgt. Het licht niet aan de bougie,zou het de bobine kunnen zijn ? Word er een beetje flauw van
bijlopende motor moet er minstens 14.5 V opzitten , zonder lopende motor +12 V , bij 11.5 V start hij al niet meer !!
Das geen laden. Je dynamo is stuk of de sr.accu geladen... als ik m start zakt hij naar 11,9... als ik stationair laat draaien blijft het rond 12,1.... als ik toeren maak klimt het naar 12,4. lijkt me de accu? omdat hij wel langzaam laadt
De groeten uit Spanje.
Heel mokum ziet altijd in Benidorm!
Uiteraard net als de laatste 5 jaar Kroatië Italië Zwitserland Oostenrijk Spanje. SHOVELS RULEN NU EENMAALOp je shovel? Jij durft! Veel plezier daar
YEAH RIGHT.
Touringcar met aanhangert en shovel d'r op..
Je kunt een lekje hebben in t rubber tussen spruitstuk en cilinderkop, zijn slijtagedingen die rubbers. En als een oud rubber los is geweest, is die moeilijk goed te krijgen. Nieuwe dus.
Maar valse lucht kun je tjekken met bij remreiniger.
Ik zou de carb op standaard waarden zetten, en van daaruit gaan zoeken.
Is dat zo ¿Waarom? Achterste cilinder loopt sowieso heter dan de voorste.
Als t de sr is, danik heb dezelfde waarden gemeten vanuit mijn stator als in onderstaande video.
helaas hebbie geen laadspanning van 14v bij 2000rpm....
ik zou zeggen de spanningsregelaar...
