KTM super duke 1290 R - deel 3 - ''Unleash the Beast!!!''
****azz kikr****
18 nov. 2003
N.O.P.
Link werkt niet
*****ReiswereldOnline***** Clickstar Webdesign
KTM 1290 Superduke SE
23 jan. 2010
https://link.marktplaats.nl/m1299230220
Nu wel
Snel contant geld voor uw motor,boot,auto etc? Stuur mij dan een PB.
****azz kikr****
18 nov. 2003
N.O.P.
mooi zo.
Weet iemand hier nog ergens een linkpijp onder de 100 Euro? staat/merk maakt niet uit, het is maar voor tijdelijk.
king okkie 25 wijzigde dit bericht op vrijdag 29 juni 2018 18:41 (1%)
Grease monkey
24 okt. 2002
belgie
heb nog een speelfietsje voor erbij, ideaal voor woonwerk verkeer :]
het is geen zero of nen bmw, zo moet je het ook niet zien, is gewoon een leuk fietsje voor rond de blok
https://i.imgur.com/NCthoPc.jpg
https://i.imgur.com/jMFNzCF.jpg
supergeinig en gewoon bospaadjes / mountainbike paadjes / wandelpaadjes ..niemand ergert er zich aan .. gewoon snelheid aanpassen en zodra ze weg zijn, ZOEFFFFF :+
Echte mannen janken alleen bij het benzinestation.// If you aint mixin gas..you aint Kicking ass!
Hauf gaas is zunj geld
14 sep. 2012
Geleen
hoe rijdt dat :O
asfalt ridder
12 aug. 2008
op een heuvel
op groene stroom _O-
wie dit gelooft is gek.....
Grease monkey
24 okt. 2002
belgie
rijdt best goed, tuurlijk is de range beperkt...maar ik heb daarvoor wel een andere enduro als ik honderden km's wil afleggen.
uurtje laden = uurtje rijden
wat wel enorm fijn is dat je veel meer durft met zo'n motor, terwijl je met een +160kg motor toch maar niet zomaar elk paadje induikt.
ook een heuvel opgaan is superleuk !! gewone motor zou uitvallen terwijl de e-motor met 5% throttle rustig naar boven trekt.
Het is zeer verslavend vinnik zelf,heb de fiets 2 dagen en makkeljik 150km opgezet.
****azz kikr****
18 nov. 2003
N.O.P.
Sorage schreef op 01 juli 2018 @ 07:31:
Lijkt me heel leuk speelgoed
Veel plezier ermee!
Superduke 1290 R 2017
14 mei. 2018
Noord Brabant
Elektrische crossmotor scheelt veel aan onderhoud denk ik.
Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you
****azz kikr****
18 nov. 2003
N.O.P.
Is er nog iemand die van zijn tussendemper afwil?
Modeljaar maakt me niet uit, ik zou er erg mee geholpen zijn.
R1 Rn22 / EXC '17
19 nov. 2011
Even om appels en appels te vergelijken. Heb ook met de E freeride gereden en opzich vermogen zat. Alles wat je hierboven benoemd moet je niet met een 160 kilo motor vergelijken maar met een EXC 350/450. Als je die gewend bent is de E freeride toch even aanpassen. Bovendien mis ik enorm de koppeling om hem bij knippen of trial werk op de enduro. Als je nu de "koppelingshendel" intrekt blokkeer je je achterwiel.. (ook klote als je enduro of crossmotoren gewend bent). Je kan zien dat het electro gebeuren op crossgebied toch nog in de kinderschoenen staat. Het allergrootste voordeel is dat je gewoon minder gezeik hebt in de bossen..
Slav schreef op 01 juli 2018 @ 11:04:
Wat je het meeste moet vervangen zijn remmen, ketting tandwielen. Voordeel is luchtfilters, blok olie (heb je verder pas na 100/150uur echt onderhoud aan). Nadeel is accu levensduur, gevoel (en geen herrie (maar dat is smaak }) ))
RacingRalph wijzigde dit bericht op maandag 02 juli 2018 00:41 (13%)
28 okt. 2008
Diepenheim
Wie heeft er barend spiegels op zijn SD gemonteerd en welk merk bevelen jullie aan. Allicht even info of ik dan ook stuurdoppen mee moet bestellen.
Gaat om 2017 model 1290 R
09 sep. 2003
Bemmel
Bout afgebroken in het blok, dat wil zeggen bovenaan de drysump tank.
Denk ik mis wat, gewoon verdwenen, stuk van de bout zit er achter nog in, zijn toch ook kut motoren ook.
Je rijd nooit op het hok en als je der een keer meer rijd gaat het stuk.
****azz kikr****
18 nov. 2003
N.O.P.
Ik proef hier een lichte onvrede :+
Maar wel kl#te, niet eruit te krijgen ook zeker?
09 sep. 2003
Bemmel
Niet echt, is een vrij lange bout, motor maar weer naar de dealer brengen, zit tenslotte nog garantie op.
25 mrt. 2008
Breda
Ridley schreef op 03 juli 2018 @ 14:05:
Ik heb dan geen SD helaas... Maar heb goede ervaringen met CRG en met de Rizoma spy spiegels.
Geef geen bruusk of excessief gas tijdens het loslaten van de koppeling, om te vermijden dat het voorste wiel van de grond los komt, "steigeren"........
****azz kikr****
18 nov. 2003
N.O.P.
largeproject schreef op 06 juli 2018 @ 07:10:
Ja, dat sucks.
Volgens mij hebben wij dezelfde, ik zal ook maar een in de gaten gaan houden of mijn blokbouten het houden.
09 sep. 2003
Bemmel
Zal later een foto plaatsen.
23 jan. 2010
largeproject schreef op 05 juli 2018 @ 19:49:
Jij hebt gewoon een maandagmorgen model :X
29 jul. 2015
Delft
Ik denk dat ik niet slim genoeg ben maar kan iemand mij uitleggen hoe het keyless principe werkt bij de SDR?
Met een kontaktsleutel zet je em gewoon uit en kun je de motor niet meer starten zonder sleutel.
In het boekje staat iets over "press briefly to start or stop" en "press en hold to switch of ignition and lock the steering". Geldt dit dan alleen maar als combinatie? dus uitzetten en stuurslot of ook uitzetten en daarmee direct start blokkeren zonder het stuurslot?
Keyless zet je em uit met de knop maar als je wegloop kan de motor toch nog gewoon gestart worden door iemand anders? of zit daar een bepaalde afstand aan gekoppeld?
of zit ik er dan helemaal naast.
asfalt ridder
12 aug. 2008
op een heuvel
Zit zeker afstand tussen ! Op het keyless systeem van de nieuwe ,Hier is een test ....
https://youtu.be/IkS6UBqTB0Y
denuff wijzigde dit bericht op zondag 08 juli 2018 17:11 (19%)
29 jul. 2015
Delft
thanks, stom dat ik zelf niet ff gegoogled heb :(
asfalt ridder
12 aug. 2008
op een heuvel
Iemand de voorkant al eens verder doorgestoken , dan orgineel
2 ring staat de mijne ( stond al zo ) zal eens naar 3 gaan om te proberen
29 jul. 2015
Delft
Ik had ook die vraag ook al eens neergelegd hier maar schijnbaar was er geen ervaring mee.
Dus had ik ze door laten steken naar de derde ring.
Ik vond het veel fijner sturen, vooral de korte en normale bochten zoals rotondes, landweggetjes, dijkjes e.d. gaat veel makkelijker zonder er in te vallen, beviel mij erg goed.
Het schijnt dat ie daarmee wel wat instabieler wordt op de lange doordraaiers maar dat heb ik nooit kunnen proberen.
23 jan. 2010
nope, zal het zelf niet zo snel doen denk dat die nerveuzer zal worden op hogere snelheid. zo stabiel vind ik hem al niet boven 250.
