Het grote Honda VTR SP 1 & 2 Topic deel 34
02 apr. 2017
Ghetto Bassie schreef op 28 mei 2018 @ 23:57:
Dat is een mooie collectie leesvoer :t
Thnx, wellicht nog meer tips op het wereldwijde web _O-
Honda fan
27 nov. 2007
leiden
niks, geen klik gaat niet rond niks. meten is weten
MTFDarkEagle schreef op 29 mei 2018 @ 08:34:
Gebeurt er hélemaal niks als je op 't knopje drukt?
insert here
30 nov. 2011
Rotterdam
hornet_900 schreef op 28 mei 2018 @ 23:39:
ik dacht vanmiddag lekker met de SP1 naar mijn werk te gaan.
lerenpak aan, helm op. starten en niks.......
accu lijkt voldoende prik te hebben als ik de brandstofpomp hoor draaien en de claxon werkt ook.
van de week maar eens met een multimeter in de weer. ik verdenk het startknopje
Ik had laatst ook accu problemen.
Contact aan, benzine pomp hoorde je, lichten deden het, claxon ook, starten ho maar. hij probeerde wel te starten zonder aanslaan.
Aan de startkabels incl auto, zelfde verhaal.
Accu vervangen en startte weer als een zonnetje. Gelijk een lithium accu erin gezet!
Honda VTR SP-1 - Suzuki SV650n
27 nov. 2007
leiden
mijn accu is in de 7 jaar dat ik hem heb nog nooit vervangen, zou wel kunnen
wokkelz schreef op 29 mei 2018 @ 10:54:
'04 ZX-10R | '03 VFR
09 okt. 2013
Almelo
Als er verder níks gebeurd als je op 't knopje drukt, denk ik niet snel aan de accu eerlijk gezegd..
Ik zou eens bij de contactpunten/stekkers beginnen vanaf 't knopje en verder.
Gegroet! Lukas
Tweetakt verslaafde
28 okt. 2011
Zwolle
Tik eerst eens een paar keer op de tip-over sensor.
SPeentjuuhhhhhh
VTR SP-1 Dark Grey Edition
28 okt. 2008
Vandaag even nieuw rubber er omheen laten leggen, Michelins PP3.
Moet de underslung en de kuipbouten set nog steeds doen, maar nog steeds geen zin in gehad. Zweet me al helemaal suf als ik met mijn ogen knipper, dus denk dat ik die aankomend weekend icm de nieuwe remblokken voor maar even ga doen.
28 okt. 2008
LBR schreef op 29 mei 2018 @ 10:21:
Geen idee eigenlijk, er komt nog wel eens wat moois voorbij op www.rc51forums.com, verder heb je de groepen op Facebook nog (enige reden dat ik op FB zit, verder doe ik er ook niet veel mee).
02 apr. 2017
Ghetto Bassie schreef op 29 mei 2018 @ 13:05:
Wederom thnx Ghetto Bassie, zit er een motivatie achter de keuze voor de michelin PP3? Ik als nieuwkomer lees met veel plezier/interesse het grote VTR topic. Wellicht is het iets om aan het begin zaken toe te voegen naast de mod's welke olie, banden, filters men het best kan gebruiken (blijft natuurlijk vaak een persoonlijke keuze) maar waarom het wiel twee keer uitvinden/proberen :t
Honda fan
28 okt. 2008
Nou, had eerlijkgezegd de Conti roadattack 2evo in gedachten omdat ie een harder middenvlak heeft en wellicht daardoor beter is voor mijn rijstijl (veel rechttoe rechtaan ritten). Maar ik kon van een kennis het setje PP3 voor een mooi prijsje overnemen (had er maar iets van 300 km mee gereden, maar wilde andere banden ivm circuit). Hiervoor de PP2 gehad en dat waren ook fijne banden.
27 apr. 2007
Zoetermeer
Ghetto Bassie schreef op 29 mei 2018 @ 16:21:
PP3 zijn zeker goede banden voor op straat hoor. In de regen zijn ze zelfs heel erg goed, maar ik denk dat jouw SP weinig regen ziet...
Ciao! Robert Yamaha SR500 Special - Laverda 500 (572cc) - Laverda 1200 - Laverda 750 (860cc) - Laverda OR600 Atlas - Yamaha SZR660 - Yamaha SZR660 - Suzuki SV650S - Honda VTR1000 SP1 - Honda VTR1000 SP2
27 nov. 2007
leiden
wat bedoel je hier mee?
ik heb vandaag de startschakelaar uit elkaar gehaald. als ik deze door verbindt gebeurt er niks. het is dus net de startschakelaar.
de accu heb ik gedemonteerd en neem ik vanavond even mee naar werk. daar heb ik een goede accu tester. accu is van de winter 1x helemaal leeg geweest, daar knappen ze meestal ook niet van op.
JB1 schreef op 29 mei 2018 @ 12:45:
28 okt. 2008
SZRobert660 schreef op 31 mei 2018 @ 09:06:
Nou.... Dacht vandaag ff met de SP naar de arbeid te gaan. Ja, gisteren droog gebleven, dus vandaag vast ook... |(
Buienradar gecheckt, maar helaas valt er meer dan ik verwacht had. Dat wordt weer poetsen B| :/
Tweetakt verslaafde
28 okt. 2011
Zwolle
hornet_900 schreef op 31 mei 2018 @ 10:55:
Zit een sensor onder de kont van de motor die de motor uitschakelt als deze omvalt, soms blijft deze een beetje hangen. Keertje op tikken en hij zal los moeten komen.
SPeentjuuhhhhhh
ik weet het zeker, denk ik.
04 jan. 2011
Enkhuizen
Maar als ie niet op z'n kant gelegen heeft zou die toch goed moeten staan?
Anyway ff tikken kan geen kwaad.
Tweetakt verslaafde
28 okt. 2011
Zwolle
midlifecrisis schreef op 31 mei 2018 @ 12:27:
Die van mij had toen nog niet op z'n kant gelegen, maar zat wel vast, dus het kan wel :P
SPeentjuuhhhhhh
04 jan. 2011
Enkhuizen
Verbind de 2 dikke aansluitingen op het startrelais eens met elkaar met een schroevendraaier, als ie dan wel start moet je het zoeken in de aansturing van het startrelais.
Dat zijn de dunne draden op het startrelais.
04 jan. 2011
Enkhuizen
En tijdens het starten een voltmeter op de accu, kun je gelijk zien hoeveel de spanning inkakt.
insert here
30 nov. 2011
Rotterdam
Heb nog een setje uitlaten te koop, Laser Hotcams voor een SP1.
Over de prijs valt uiteraard te praten, ze zijn niet in nieuwstaat.
https://link.marktplaats.nl/m1289619085
04 jan. 2011
Enkhuizen
wokkelz schreef op 31 mei 2018 @ 17:30:
O, die zag ik gister staan op mp,
Maar high mount is toch zoals Bassie ze nu heeft of vergis ik mij?
28 okt. 2008
Er zijn 2 varianten van de hotcams. Low mount is de "normale" lage versie, bij de high mount staan ze iets schuiner en komen ze hoog uit bij de punt van de kont.
Ik denk dat ze die benaming er aan gegeven hebben om het verschil in type mee aan te duiden.
Naar mijn idee is de standaard high mount de algemene benaming voor als de dempers volledig langs de kont lopen.
VTR SP1 en SM610R
08 nov. 2004
midlifecrisis schreef op 31 mei 2018 @ 18:32:
Je heb low-mount(schuin omhoog, zoals origineel),high-mount(hoog gemonteerd)en banzai-mount(vlak langs de kont)
Tweetakt verslaafde
28 okt. 2011
Zwolle
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13882401_1263344483678824_3080057584505226186_n.jpg?_nc_cat=0&oh=f2de6651ef5a8177b03479e0801851a5&oe=5BC310B2
Dat zijn de low-mounts
SPeentjuuhhhhhh
VTR SP1 en SM610R
08 nov. 2004
Dit Banzai,
https://myalbum.com/photo/UwvfJBiiMj6E/360.jpg
https://myalbum.com/photo/ydDjYM8gfOUH/360.jpg
04 jan. 2011
Enkhuizen
De low mount passen, naar mijn idee, precies bij de SP1/2 maar de Banzai zijn gewoon Bruut.
Maar ja, de centjes he.
