- Onderwerp starter
- #1.601
Dan gaan de RP's niet passen op mijn SP...
ik heb inmiddels een MAP sensor binnen gekregen, nu nog even tijd vinden om te monteren.
ook had ik nog met de brandstofdrukregelaar geprobeerd met een vacuumpomp erop en dan het contact aan zetten. ook dan komt er geen benzine uit de vacuum aansluiting.
hopelijk kan ik binnenkort weer rijden want het weer is prima nu
Welke boutjes heb je nodig?Volgende op het lijstje is mijn tank vervangen met de correcte tank die ik al een tijdje heb liggen...
Helaas had ik nu een volle tank en ik had geen zin om dit met een volle tank te doen.
Ps. ik kwam er achter dat mijn sp flink wat boutjes is verloren ondertussen... dus ik wil nieuwe boutjes bestellen, iemand de tip voor mij waar ik die het beste (en tegen een redelijke prijs) kan bestellen? Haast heeft niet, maar de SP is er wel aan toe.
Ziet er lekker fris uit zoOok even bezig geweest afgelopen weekend, beetje gepoetst en eindelijk de open filters erin gedaan die ik al zo lang had liggen, origineel:
Deze gaan erin:
Et voila:
Klopt, hij moest ff aan de bak met de 60mm inlet en inkorten naar 43cm lengte.Dat is die tom wingnut of niet? Mooi spul
Hier moest ik nog poetsenZiet er lekker fris uit zo
Die heb ik ook, maar dan in het zwart, is een erg nette set. De snelsluiters zitten er niet bij, die heb ik evt nog nieuw liggen (is oem geen kruiskop meer, maar platte schroevendraaier). Ik heb die van mij zwart gespotenIk had deze gevonden, het gaat eigenlijk alleen om die grote speciale bouten vh kuipwerk:
https://www.mlmparts.com/nl/fairing-bolt-kits-voor-honda-vtr-1000-sp1-2001.html
De rest is compleet en netjes...
Ik mis alleen in deze set juist de bouten die ik nodig heb, ik zie dat deze set eigenlijk ook wel via ali te bestellen is, maar helaas mis ik dan de juiste bouten... ik kan ze gek genoeg nergens vinden tot nu toe...Die heb ik ook, maar dan in het zwart, is een erg nette set. De snelsluiters zitten er niet bij, die heb ik evt nog nieuw liggen (is oem geen kruiskop meer, maar platte schroevendraaier). Ik heb die van mij zwart gespoten
Gisteren trouwens van DHC deze set besteld, denk dat dat wel erg sexy staat icm titanium dempers
Thx, STUD zegt de site, is dat hetzelfde als een snelsluiter?!?Volgens de onderdeel affiches zijn dat inderdaad snelsluiters.
Zie bijvoorbeeld (item 17): https://www.hondapartshouse.com/oemparts/a/hon/5053ee24f870021c54be51fb/lower-cowl-00-01
