Frame te strak voor het wiel
Canvas
12 jul 2017
24
1
Tijdens het vervangen van de achterband bleek mijn achterwiel erin zetten een stuk lastiger dan eruit halen.
Het zal wel onder fabriekstolerantie vallen, maar het is kennelijk mogelijk dat een achterframe in ontspannen toestand eerder te krap dan te ruim is. Zo kwam ik 2 mm speelruimte tekort om de originele opvulbus tussen wiel en frame (en waar je de achteras doorheen steekt) terug te plaatsen. Dat lijkt weinig, maar zonder hulp van buitenaf is het onmogelijk om de benodigde ruimte te creëren.
En dan moet je creatief zijn. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, zoals op zoek gaan naar een 2 mm kortere opvulbus, maar zelf bedacht ik bijgaande oplossing, zie foto:
1 Steek een bout (A) die lang genoeg is om de remschijf te bereiken door een montage-gat van de achterremklauw, en plaats aan de binnenkant een ring (ter bescherming ) en een moer (B).
2 In principe fungeert de remschijf als afzet, maar omdat je die evenmin wilt beschadigen en om de druk te verdelen plaats je tussen schijf en bout en een metalen plaat (C) of iets dergelijks (wil je het perfect doen, dan maak je vooraf ook nog een ondiepte boorholte op de plek waar de bout de plaat raakt; hierdoor blijft de plaat beter op zijn plaats).
3 Draai de moer aan en voorkom tegelijk dat de bout meedraait. Hierdoor zet je de boel onder spanning en verkrijg je de benodigde speelruimte.
"op een of andere miraculeuze manier iets niet teruggeplaatst krijgen" moet zijn: op een weinig miraculeuze manier iets wel terug geplaatst krijgen. Ik hou het er maar op dat je een slecht lezer bent met iets te lange tenen, en een slecht schrijver. *O*
Als je een wiel demonteert en deze terug moet plaatsen door met wat geweld extra ruimte te maken denk ik toch echt dat er ergens iets fout is gegaan. Dat het wiel wel gemonteerd kon worden heb ik inderdaad even niet goed gelezen.
Lange tenen heb ik zeer zeker niet, ik voel me namelijk niet aangesproken als wijsneus.
Waar ik me wel een beetje aan kan storen is dat mensen hier reageren omdat ze een probleem (of in jouw geval een oplossing voor een niet bestaand probleem) en zodra iemand er op in gaat er bijdehand, arrogant, irritant* gaat lopen doen. (dit geldt voor veel meer topics op dit forum en is dus niet alleen aan jou gericht)
*doorhalen wat niet van toepassing is.
en v.w.b. jouw opmerking over dat ik een slecht schrijver ben: Ik heb geen idee wat er aan mijn eerdere reactie niet goed zou zijn maar ik leer graag wat bij dus ik hoor het graag, even losstaand van het feit dat dit verder niks met dit hele onderwerp te maken heeft.
