Android Smartphone Navigatie
Ik wil een noordpijl
26 mei. 2015
paul snip schreef op 07 maart 2018 @ 12:34:
Overigens kan ik absoluut niet zeggen dat de voorloper, de A1 traag is of een slechte GPS heeft. Heb je misschien een auto met warmte werend glas? Want daar houden sommige GPS systemen niet zo van.
Het is in vergelijking met andere systemen. In de loop der jaren zijn dat er de nodige geweest (en de auto is nog dezelfde).
18 mrt. 2013
Een
Athome schreef op 07 maart 2018 @ 17:50:
Die extra aansluiting aan de achterzijde is er voor om andere apparaten van de stroom te voorzien.
http://www.geotel.cc/g1.php
Dat weet ik. Maar naast de grote usb zit nog een micro usb aansluiting. Rechtstreeks op de accu. Daarmee laad je de accu op. Echter zonder dat de telefoon dit aangeeft. Een beetje het idee van de meeste powerbanks dus. De dikke aansluiting is voor het voeden van andere apparaten. De kleine voor het laden van de powerbank. Ik ben nu aan het uitvinden in hoeverre het problemen geeft om de achterste aansluiting als voeding tijdens het navigeren te gebruiken. Het lijkt erop dat het gewoon werkt. Zou mooi zijn want met een haakse usb stekker kan ik dat heel netjes maken.
Rijd nu Crosstourer
11 nov. 2011
Zwolle
Niet omdat ik het zelf ook gebruik maar overweg om een magnetische USB kabel te gebruiken. Dan belast je de connector en stuk minder
Honda for Life??? 'k weet het niet!
Rijd nu Crosstourer
11 nov. 2011
Zwolle
Een probleem wat bij de Rider 400/550 al vaker werd aangekaart is het bedienen van de smartphone met je handschoen.
Tijdens het rijden is het uiteraard nooit verstandig om te doen maar ondanks dat is het wel prettig dat het met de handschoenen aan wel kan.
De Rider 450 heeft daarvoor een nieuw scherm gekregen waarmee dit wel mogelijk moet zijn. Dit probleem speelt echter ook bij de smartphone aangezien lang niet iedere smartphone met handschoenen te bedienenen is. Sommige handschoenen (steeds meer overigens) hebben garen in de vingertop zitten waarmee het bedienen wel mogelijk zou moeten zijn. Voor de handschoenen die dit niet hebben of niet goed werkt kwam ik een oplossing tegen. Nanotips. Hiermee maak je iedere handschoen touchscreen vriendelijk.
Athome wijzigde dit bericht op vrijdag 09 maart 2018 09:47 (22%)
23 jul. 2013
paul snip schreef op 07 maart 2018 @ 12:32:
Ik heb de Geotel G1 binnen gekregen. Het toestel ziet er prima uit. Scherm is helder en in zonlicht afleesbaar. Hij is ook behoorlijk groter dan de A1.
Alleen valt mij wel op dat het batterijdeksel lang zo stevig niet vast zit als bij de A1. En het lijkt mij ook minder goed waterdicht. Bij de A1 kun je aan het deksel van alles vast maken en zo de telefoon op het stuur vastmaken.
Leuk detail (dacht ik) is de USB aansluiting aan de achterkant van de telefoon. Rechtstreeks op de de accu. Dat maakt het dan weer makkelijker om een nette laadaansluiting te fabriceren. Zit uit het zicht en redelijk beschermd onder het toestel.
Echter geeft de telefoon niet aan dat de batterij geladen wordt als je deze aansluiting gebruikt. Terwijl de batterij wel degelijk geladen wordt. De batterij is een soort powerbank. En met 7500 mAh is laden waarschijnlijk niet eens nodig. Maar toch. We gaan kijken hoe het een en ander in de praktijk werkt.
Volgens mij is hij toch niet waterdicht? Correct me if I'm wrong.
Athome schreef op 09 maart 2018 @ 09:42:
Bij de 450 zou het touchscreen beter te bedienen zijn met handschoenen. Heb ze beide getest, maar merkte geen voordeel met de 450.
Het niet kunnen bedienen met handschoenen van de telefoon is de reden dat ik nog een Rider heb. Heb jij persoonlijke ervaringen met nanotips? Ziet er namelijk goed uit.
Rijd nu Crosstourer
11 nov. 2011
Zwolle
Nog niet. Ik ben wel van plan om het te gaan kopen.
Ik ben absoluut geen voorstander om het bedienen tijdens het rijden maar ik ben ook niet roomser dan de paus.
Ik merk wel dat ik best irritant vind, dat ik iedere de handschoen uit moet doen als ik stil sta.
23 jul. 2013
Athome schreef op 09 maart 2018 @ 10:21:
Top, zou graag je bevindingen willen weten :) Ik bedien hem liever ook niet tijdens het rijden, maar het is inderdaad vervelend als je elke keer je handschoenen moet uit doen. Vooral als je een aantal wijzigingen wil doorvoeren aan het begin van een route ofzo, dan blijf je maar handschoenen uit / aan doen.
www.mrgps.nl
04 jun. 2012
wierden
Kleine tip: geef eens een lik over je handschoenwijsvinger en probeer dan je smartphone eens te bedienen... ;)
video's voor gps op de motor: zie www.mrgps.nl
23 jul. 2014
Capelle aan den IJssel
Ik heb die nanotips ook en het werkt prima bij mij.
Een lik over de vinger is lastig met een integraalhelm op en een mic ingebouwd :)
EuroLoodvrij wijzigde dit bericht op vrijdag 09 maart 2018 11:11 (45%)
Bul Super
Rijd nu Crosstourer
11 nov. 2011
Zwolle
hansvaessen schreef op 09 maart 2018 @ 10:52:
Dat werkt inderdaad ook maar de houdbaarheid van die lik is erg beperkt. 2-3 keer ergens op klikken en de handschoen is weer droog.
18 mrt. 2013
Een
Helaas wordt mijn Geotel G1 geplaagd door een slechte GPS ontvangst. Terwijl de 4 A1's die ik geinstalleerd hebben juist een perfecte en snelle GPS hebben. Zoals blijkt is het een beetje Russisch roulette met het spul uit China. Bevestigen en opladen had ik perfect voor elkaar. Ook het afkitten en vastlijmen van het batterijdeksel ging beter dan verwacht. Eerst maar eens mailen met de leverancier van de G1. Voor alsnog doet de A1 het nog steeds prima. Wordt vervolgd!
17 feb. 2014
Wageningen
De A1 nadat er een achterwiel van motor overheen is gegaan:
https://www.bmwgsclub.nl/forum/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180310/a7ab8b0a5c3f4241c48334fa5258e8c5.jpg&key=f39488cf79d1a29fa872e397c0a9440966fe00dd0a6f7e0f2b37fa24faebbc7e
Rijd nu Crosstourer
11 nov. 2011
Zwolle
Als je bereid bent om wat te prutsen heb ik nog wel een A1 liggen. Het touchgedeelte van de mijne is niet goed.
17 feb. 2014
Wageningen
Is niet van mij he ;)
Rijd nu Crosstourer
11 nov. 2011
Zwolle
Oh dat dacht ik.
Ach nee, jij rijdt met een Nomu. |( :?
18 mrt. 2013
Een
Mr. M schreef op 10 maart 2018 @ 17:34:
Maar hij doet het nog!
Ik denk dat de A1 de beste keuze is voor een low-budget waterdichte telefoon. Natuurlijk zijn er betere, maar dan gaat het al snel weer richting de 200 Euro.
www.mrgps.nl
04 jun. 2012
wierden
Ow... dat is wel ff minder....
Enkele jaren terug stond ik klaar om (met de auto) te vertrekken richting motorbeurs. Ha deen tas met twee laptops tegen de auto aan staan, was die vergeten en reed er prompt overheen. En van de twee had weliswaar barsten in het scherm maar deed het nog. Heb wel de nodige haren uit m'n hoofd getrokken.. Begrijp achteraf wel hoe het kon gebeuren, maar stom was het wel.
Ben wel erg benieuwd hoe jij dit voor elkaar kreeg!
17 feb. 2014
Wageningen
Was niet de mijne. https://www.bmwgsclub.nl/...mment&comment=1261342
26 mei. 2015
Zijn beide lagen glas kapot of alleen de voorste? (Nog een voordeel van een goepkope rugged phone tov een TT ;-)
17 feb. 2014
Wageningen
Geen idee, ik las het op dat andere forum.
18 mrt. 2013
Een
In Amerika zijn ze nogal gek van de Kyocera rugged smartphones. Vooral de Duraforce XD en Duraforce Pro. Kyocera is geen goedkoop Chinees spul maar een premium telefoon die nieuw enkele honderden Euro's kost.
Naar aanleiding van dit topic heb ik een Duraforce XD besteld:
http://advrider.com/index...tphones-my-guide.1206076/
Gebruikt zijn ze op Ebay etc wel te vinden voor minder dan 100 Euro. Zeker als er een smartlock op zit of de telefoons een zogenaamde "Bad ESN of Bad IMEI" hebben. Dit betekent dat je er niet zomaar op ieder netwerk mee kunt bellen. Maar dat is nou net wat ik er niet mee wil!
Ik heb de XD besteld. Die heeft een 5,7" scherm. Volgens het ADV Rider forum is de Pro een nog beter keuze. Deze heeft een 5" scherm.
17 feb. 2014
Wageningen
Ziet er goed uit. Android versies lopen achter? Ze komen niet SIM lock vrij? Ik zie op site dat je steeds een provider moet kiezen.
18 mrt. 2013
Een
SIM lock maakt mij totaal niets uit. Ik gebruik hem toch niet om te bellen. Unlocken kost je een tientje online geloof ik. Of even naar zo'n winkeltje.
De Geotel A1 doet het prima maar het scherm is wat klein. En het is natuurlijk een goedkoop toestel. De Geotel G1 zag er veel "duurder" uit en heeft ook een mooi groot scherm. Helaas was die GPS niet goed. Volgens de leverancier is dat een uitzondering. Maar kan af en toe voorkomen. Het lijkt erop dat ik een refund krijg. Dus dat is wel weer netjes.
www.mrgps.nl
04 jun. 2012
wierden
Beetje wonderlijk; een nieuw toestel dat anno 2018 uitgebracht wordt met het drie jaar oude lolipop?
(https://www.kyoceramobile...s/duraforce-xd/att/#specs).
Zou niet m'n eerste keuze zijn vrees ik...
17 feb. 2014
Wageningen
Mr. M schreef op 14 maart 2018 @ 10:31:
.. Android versies lopen achter? ....
Ja en het vervelende is dat de SD kaart problematiek in 4 en in 5 zat. Ik heb de TomTom kaarten nooit op de SD kunnen krijgen.
Vanaf Android 6.0 kun je er een grote SD kaart ingooien en de geheugens samenvoegen. Dat heb ik gedaan op de Nomu die 8 GB ook aan de krappe kant is als je hem gebruikt als nav. Zeker zoals wij met twee of meer navigatie apps met ieder hun eigen kaarten.
