KTM SuperDuke 990 Deel 14
SuperDuke 990
25 jun. 2003
Eelde
:? 20180308_172134.jpg
One life, brwaaap it!
SuperDuke 990
25 jun. 2003
Eelde
Toevoeging: nog een keer gemeten... een van de gele draden geeft telkens iets minder. Genoeg reden om te vervangen?
09 mrt. 2008
Zijn de stekkers goed? Maw, als je hem in plugt, drukt het mannetje het vrouwtje niet uit de plug zelf?
Speedy tripí
29 jul. 2015
Delft
Je gaf ook ergens aan dat gemeten op de accu met draaiende motor een waarde van 11,8Volt? dat is veel te weinig. Weet je zeker dat de dynamo wel goed is?
Je hebt toch niet ergens een slechte aarde?
22 jan. 2012
Als je dynamo de correcte waardes afgeeft: weerstand, laadspanning en geen sluiting tussen de spoelen of naar massa, is je spanningsregelaar kapot. De laadspanning op de accu gemeten is gewoonweg te laag. Probeer ter controle 'n andere spanningsregelaar te lenen. Succes.
KTM 990 Superduke
21 sep. 2015
Na het terugplaatsen van de accu vanaf de druppellader in de Duke start hij niet meer... Alleen de koplamp gaat aan maar de boordcomputer blijft uit. Heb ik iets verkeerd aangesloten?
09 mrt. 2008
Wat is je spanning over de polen?
Toevallig niks kortgesloten met uit/inbouwen?
Stekkers kunnen ook wel een poetsbeurtje gebruiken (modder en vet geleiden niet) ;)
Speedy tripí
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
Start je brandstofpomp wel op als je het contact aan zet?
Simpele dingen gecheckt: dodemansknop?
cb400 super four '07 ktm superduke
KTM 990 Superduke
21 sep. 2015
Ga morgen de spanning checken.
Heb deze niet aangesloten, zie foto, kan dat het zijn?
lompje schreef op 09 maart 2018 @ 20:04:
29 jul. 2015
Delft
poooh die stekkers, dat zou mijn prio hebben om die eens schoon te maken voordat ik verder ging zoeken.
Heb je niet heel toevallig de dodemansknop omgezet?
Alle zekeringen gecheckt natuurlijk?
Ook die van de start-relais?
boordcomputer = teller?
Hoor je ook de brandstofpomp niet?
KTM 990 Superduke
21 sep. 2015
Toen ik dit lach begon ik al te lachen _O- _O- . Uiteraard de dodemansknop. FAIL
Heb hem weer horen brullen *D
nampus schreef op 09 maart 2018 @ 20:15:
KTM 990 Superduke
21 sep. 2015
Ga morgen meteen de stekkers schoonmaken
Nu het toch allemaal open ligt..
FolkieS schreef op 09 maart 2018 @ 20:18:
29 jul. 2015
Delft
Neem is weer super snel :+
SuperDuke 990
25 jun. 2003
Eelde
Ik zag een tweede handse spanningsregelaar voor 75e. Die gok durf ik wel te wagen.
En ik zie dit...w..t...ffffaaak
https://nl.aliexpress.com...re-990-S/32751919743.html
Speedy_J wijzigde dit bericht op zaterdag 10 maart 2018 20:41 (52%)
09 mrt. 2008
Speedy_J schreef op 10 maart 2018 @ 20:40:
Die van ali zou ik wel aandurven. Uiteindelijk is het maar een soort trafo
Speedy tripí
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
Aan de ene kant is het slechts een trafo, maar als je fiets uitfikt door een sluiting door beroerde isolatie of iets dergelijks.....
Ik heb al veel goedkope meuk uit China gehaald, maar weet niet of ik dit zou doen.
Mocht je het wel proberen ben ik wel erg benieuwd naar de ervaring!
SamSoes schreef op 09 maart 2018 @ 20:19:
Blijft leuk! Bijna iedereen heeft het wel eens gehad :9
Vooral het moment dat je beseft wat het is, en je baalt van jezelf is leuk |(
nampus wijzigde dit bericht op zaterdag 10 maart 2018 22:40 (40%)
06 SD black
16 jul. 2008
Stein (L)
[b]
die, en de tilt-sensor _O-
Always the hard way
13 aug. 2008
En ook nog eens de verkoper waar kTm ook koopt!!!
Want laten we eerlijk zijn jongens, kTm maakt die dingen ook niet zelf, die koopt ze gewoon in china, echter; het is mogelijk dat ze een vangnet hebben door een goede ingangscontrole in Mattighofen te hebben die de chinameuk nog nakijkt voordat het gemonteerd word, of er loopt een kTm mannetje in de chinese fabriek die de boel een beetje in de gaten houd.....
-:TERROR:- "When in doubt, gas it. It'll either solve the problem, or remove the suspense." kTm SuperDuke 990 R
22 jan. 2012
De grootste leverancier van originele spanningsregelaars. Het blijft altijd de vraag wat
de kwaliteit is van die aangeboden Chinese producten. :?
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
In de reviews zegt al iemand dat de kabels 20 cm korter zijn dan van de originele. Klinkt niet heel hoopgevend :X
Always the hard way
13 aug. 2008
Je kan je aan je neus laten opereren maar het blijft een gok...... :+
'07 ktm superduke
30 mei. 2005
Zeeland
09 mrt. 2008
If you pay peanuts, you probably get monkeys :+
Speedy tripí
asfalt ridder
12 aug. 2008
op een heuvel
MOSFET FH020AA :t
wie dit gelooft is gek.....
02 jun. 2013
broek in waterland
Zo ik heb the animal ook even van stal gehaald .kom me niet herinneren dat ie zo soepel schakelde , kan ook de olie wissel naar volsyntheet zijn .
En die quickshifter , jummie jummie dat gaat wel heel lekker🤗
