Welkom!
Je fiets ziet er netjes en clean uit!
Thx!!
Van de eerste eigenaar en nog geen 20.000 op de teller
Achterband was ook alleen in het midden gesleten , zijkanten waren niet veel gebruikt.
Welkom!
Gefeliciteerd en welkom bij de klup!Thx!!
Ga voor eind vd week koppelingsvloeistof vervangen, is soort erwtensoep nu
De magura mineral oil (zoals origineel voorgeschreven) was op voorraad bij Louis
Achja, wilde gewoon het juiste er in, voor de volgende keer dan maar die Euro LHMIedere minerale hydraulische olie is geschikt, die magura is enorm overpriced.
Ik heb er al jaren eurol lhm+ inzitten.
Kost +-10 per liter ipv €10 per 100mL
Nou.. de import is voor 99% gelukt zo te zien. Had ik het maar niet op een maandag moeten plannen. [afbeelding]
Ik heb in het 'Te koop gevraagd'-gedeelte ook al een topic aangemaakt, maar wil hier ook graag een oproep doen; Ik ben namelijk op zoek naar een goede 990 SD tank, idealiter een facelift model in de matzwarte kleur, maar ook een pre-facelift model is in dit stadium prima!
Heeft iemand een tip of zelf ééntje liggen waar hij/zij niets mee doet? De prijzen die ik tot op heden (nieuw en tweedehands) tegenkom - als ik er al eentje tegenkom in Nederland - vind ik bijzonder hoog...
niet van de pomp idd, heb dat kreng tig keer uit elkaar gehad destijds .
puntje van aandacht zijn de 2 grote afdichtings o -ringen met beleid erin zetten duwen, vaseline of wat olie erop . want die zijn belachelijk duur net als de filter voor wat het is.
en niet te vast draaien je draait ze zo stuk . vast is vast
Weet het niet 100% zeker, maar volgens mij is dat niks van de brandstofpomp.
Ik had er een stuur van een Ducati Monster 796 op.
Die is dacht ik iets breder maar vooral een stukje lager, zat voor mij fijner.
Ook heb ik een pro-taper Contour Handlebars | Contour | Handlebars | ProTaper.com er op gehad. Ook die is breder, lager maar ook rechter. Het is wat je fijner vindt.
Die pro-taper heb ik nog wel te koop eventueel mocht je interesse hebben. Bij de verkoop van mijn 990 heb ik die eraf gehaald omdat het nogal prijzige stuurtjes zijn.
