denuff
Joris ouwe trikbear ,Heb dr toendertijd andere termo ingezet gaat de fan wat eerder aan
Ik heb de onderdelen lijsten in PDF, misschien iets voor in de OP Neem?
Hebben!! [afbeelding]
Dinsdag wilde ik een stukje rijden, maar de druk van mn voorrem was erg laag. Ik kon de hendel helemaal aantrekken en dan remde ik nog niet volop. Dus maar even tiewrap eromheen, nachtje laten zitten en ontlucht. De eerste keer dat ik ontluchtte kwam er sputterend olie uit, daarna nog een paar keer gedaan en er zit weer druk in.
Wel vreemd dat dit zomaar kan gebeuren? Waar kan dit aan liggen? Ik heb nu maar voorgenomen om van de winter de remolie voor en achter in zn geheel te vervangen (zit erin vanaf begin 2016).
Heb ook de db killers weer gemonteerd. Eens zien of dat acceptabel is :p Wat een irritant systeem trouwens om die schroeven erin te krijgen, moet je de db killer precies op de juiste plek hebben om de inbus erin te krijgen, maar dat kun je nergens zien... Uiteindelijk maar wat langere bouten erin zodat ik de bout er rechter in gaat. Met een inbussleutel een beetje door dat gat gepield om het zo recht mogelijk voor elkaar te krijgen. Vervolgens merkte ik dat ie in het begin heel zwaar draaiden (zat blijkbaar niet goed voor het gaatje) en uiteindelijk draait ie soepel erin (dan is de db killer waarschijnlijk beter voor het gaatje gekomen). Iemand hier een mooie tip voor om dit goed te doen?
Dat is helaas de enige afbeelding die te vinden is over de onderdelen, nampus linkte er ook al naar. Hier zie je er eentje terug komen:
Lijkt gewoon onder de airbox en om de intakes te zitten met het ijzer naar boven.
De beide platte rubberen ringen, moeten om de airbox (aansluiting) heen vallen als het ware. Daar is de groef voor. Ook zit er aan 1 kant een plat kantje dit lijnt op met de binnenkant van je luchtfilterbox. Zal je snel genoeg duidelijk worden als je het verkeerd doet.
Die platte ringen horen dus aan de luchtfilterbox "vast" te zitten.
Als die platte ringen om/aan je onderste gedeelte van de luchtfilterbox zit, leg je dit deel los over de inlaaten. En dan komen de rubberen moffen met de slangenklemmen aan de binnenkant van je luchtfilterbox, en daar komen je gasklephuizen weer in uiteraard.
Tis ff puzzelen maar er zit wel een gedachte achter
Gaat de ijzeren kant trouwens naar boven of naar onderen?
