Ik heb inderdaad al een een erg boze klant over de vloer gekregen.
Hij had net nieuwe banden bij mij laten monteren, en 3 uur later was zijn achterband afgeschreven door een gigantische schroef erdoorheen.
Als geintje gaf ik hem na vervanging van de band de desbetreffende schroef, en vroeg hem deze bij vertrek weer even bij de poort neer te leggen voor de volgende.
Hij kon er (op dat moment) niet om lachen en was boos.....
De volgende dag belde hij om zijn excuses aan te bieden.
Wat een pech//mazzel. Is het een erg lichte motor?
Vandaag reed er pliesie achter mij, maar om naar een ongevalletje te rijden.
Verkeer voor mij schoot niet op (kijkfile) en heb dan maar eens de NC laten schreeuwen in de tunnel.
Opeens gingen ze dan wel vooruit
Ook wel veel wind vandaag, m'n scherm (Givi D1111ST) heeft er een breuk van opgelopen
Kan dat dan!?
Decat + quasi open pijp klinkt luid hoor
Zal ook wel afhangen van de ondergrond vermoed ik.
Dat had jij dan ook wel mogen doen ... Het is geen lolletje om elke drie weken € 160,- naar de bandenmaffia te moeten brengen. De modale werknemer moet daar meer dan een dag voor werken!
Klopt.
Is de ondergrond zacht dan zakt de jiffy erin weg en valt je motor dus om. 1 punt waar veel druk op komt.
Is de ondergrond zacht en zet je m op de middenbok, dan zakt de middenbok iets in de ondergrond tot beide banden ook de ondergrond raken en dan blijft de boel zo staan. 4 punten die de druk kunnen verdelen.
Enige factor is....hoe zacht is zacht ? het houdt een keer op natuurlijk
De beste oplossing bij zachte ondergrond is dan ook een blikje van cola of iets dergelijks onder je standaard leggen. Dan blijft ie wel staan.
Plastic flesjes, stenen, tegels, stukken hout enzo werken overigens ook meer dan prima. Overal is wel wat te vinden.
En het probleem is dat de grond nooit precies even zacht is overal. Zet je hem op de middenbok, zit er een goeie kans in dat de ene kant verder wegzakt.
Daarnaast zet je jiffy de drukpunten verder uit elkaar, waardoor je dus in principe meer weg kan zakken als het fout gaat.
jawel, zuurpruim is lifeHet is ook geen reden te doen alsof je leven er van af hangt en een zuurpruim te worden.
vorig jaar was er iemand een meetlat verloren op de oprit van de snelweg.. motorrijder kwam daar met zijn voorwiel op en ging onderuit.. motor afgeschreven en zelf in het ziekenhuis. verbaas me soms echt over de rotzooi op de wegIk denk dat schroeven en spijkers e.d. worden voornamelijk door klus/werkbussen verloren.
Door slecht sluitende achterdeuren b.v.
Of je pakt een platter van een afgeschreven SATA schijf en een combinatietang voor de er-niet-vanaf-schuif-randjes:
Werkt ook prima
kijk eens op wish,of aliexpress
wish | Motorcycle Kickstand Support Pad Soft Pad Outdoor Parking
Buy Motorcycle Kickstand Support and get free shipping on AliExpress.com
zijn van die handige dingen die je onder het voetje van standaard zet,past zo in je binnenzak
Werkt ook prima
Maar een ritje Noordkaap vraagt toch wel om enige voorbereiding, zou ik in dit geval iets minder thuis laten.(blijkt)Daarnaast heb ik zoiets niet altijd nodig, dus dan hou ik me aan het motto: alles wat je thuislaat, is mooi meegenomen.
Werkt ook prima
Clank gs500 schreef:Maar een ritje Noordkaap vraagt toch wel om enige voorbereiding, zou ik in dit geval iets minder thuis laten.(blijkt)
