suzuki gsx 400 e HELP
22 nov. 2017
Emmen
zo hij is heel schoon geworden door Dasty. Helpt echt.
Vanmiddag naar een motorzaak geweest met mijn benzinekraantje die zomaar spontaan begon te lekken. Niets te krijgen wat ik nodig had. Dus nu via een motoronderdeshop.nl Een 2e hands voor 12 euro besteld. Bij de motorzaak zei men als alles in elkaar zit kunnen wij hem goed synchroon afstellen. Maar even bijgaan zei hij.
Dus achter het huis een dikke jas aan en morgen monteren van de caburateur. En dan wachten op de benzine kraan.
R H van Nuil
22 nov. 2017
Emmen
caburateurs geplaatst nu nog kijken hoe het zit met de benzine aansluitingen
1e dikke vanaf de tank naar de verdeler tussen de caburateurs. nr 62
verder 3 aansluitingen waarvan ik niet meer weet wat waar van is
zie tekening boven 54 ben 55 ik weet dat er vanaf de tank nog een dunnere gaat naar 1 van de caburateurs en er een overloop is ----maar wat is wat
R H van Nuil
22 nov. 2017
Emmen
in mijn boek staat vertaald 54 vacuum en 55 ontluchtingsleiding
R H van Nuil
22 nov. 2017
Emmen
is het nodig een O ring te plaatsen onder het blok voor olie aftappen
zie nu niets (of misschien weg gevallen in een opvang bak)
R H van Nuil
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
roelofhil schreef op 07 maart 2018 @ 16:52:
Voor aftappen heb je een opvangbak nodig.
Daarna is het de bedoeling dat je een nieuwe pakkingring (meestal koper) gebruikt bij de aftapbout. En die bout op juiste moment aandraaien.
Yellow Snakes MC
22 nov. 2017
Emmen
heb inmiddels alweer een rondje gereden
alleen met de kou heeft hij veel choke en gas nodig dan voorzichtig laten draaien.
en met een beetje geluk blijft hij lopen.
eenmaal warm dan gaat het redelijk goed.
nog tips van harte
R H van Nuil
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
roelofhil schreef op 20 maart 2018 @ 23:13:
nog tips van harte
:t
Yellow Snakes MC
22 nov. 2017
Emmen
zo revisie van de carburateurs gedaan. En hij loopt weer.
alleen het synchroniseren moet nog gebeuren. want hij heeft het wel moeilijk om aan de gang te blijven.
2 motorzaken bijlangs geweest
nr 1 wachttijden tot meer dan een maand en nr 2 neemt dit soort klussen niet aan.
nog iemand suggesties in de buurt van Emmen *O*
R H van Nuil
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
Synchroniseren wordt vaak genoemd als oorzaak van slecht lopen, maar dat is zelden terecht.
Tenzij er iemand aan heeft zitten prutsen kan dit niet de oorzaak zijn. Verloop door slijtage is echt heel gering, evenals verloop na kleppen stellen.
Wereldreiziger tegen wil en dank.
22 nov. 2017
Emmen
km teller en toerenteller werken niet meer. de kabels zijn goed, en bij vochtig weer werken ze soms wel.
vreemd waar zou het aan kunnen liggen, voordat ik van alles sloop.
R H van Nuil
