Bulldozer
- 20 jun 2012
- 3.104
- 159
Antwoord dik gedrukt:
Nadeel van te lichte rollen en/of te lichte drukveer is dat de riem gaat kauwen/opstropen in de voorste vario tijdens optrekken.
Dat verhoogt de weerstand en veroorzaakt slijtage. Dus bij de lichtere rollen in de MHR vario is iets zwaardere veer welkom.
Maar zwaardere veer is zwaardere rollen plaatsen, het is een kwestie van balans tussen drukveer en rollen icm toerental. En wat je zelf een prettig motor karakter vind natuurlijk. Jou SH300 zal zeker opknappen van een mhr vario icm nieuwe riem, lagers invetten, koppeling schoonmaken en 80w90 hypo gl in de eindtransmissie, denk ik.
In het originele blok zat een vliegwiel van Italiaanse makelij (Mabuchi oid?) en in het vervangende blok zat een Japans (Denso) vliegwiel. Ik heb niet naar het merk van de ECU gekeken, maar misschien zijn deze van dezelfde merken en daarmee herkenbaar?
Volgens mij zit er een Keihin ecu in.Handige informatie. Mijn SH loopt nu bij 135kmh op de teller in de begrenzer, een nieuwe riem en setje originele rollen heb ik al liggen dus ben benieuwd hoe hij dan loopt.
Dan wordt het wss tijd voor een nieuwe vario/riem, hij kan 15km sneller.
Het viel me ook op dat bij constant 50-60kmh het blok vrij veel toeren draait. Dit kan natuurlijk ook door een versleten riem komen (waarschijnlijk zit de originele er nog op). Hoe loopt de MHR bij dat soort snelheden tov origineel?
Normaal orgineel is bij 50km/u constant: 4300-4600rpm, en bij 100km/u: 6000rpm. MHR vario zit daar ongeveer 500rpm boven. Is de vario ingesleten, dan zakt de riem, en klopt de bedoelde curve waarmee de rollen in de geleidebanen worden gedrukt ook niet meer. Riem doet hier natuurlijk ook aan mee.
En zou je ipv zwaardere rollen in de MHR ook een lichtere veer (bv originele) kunnen plaatsen? Het gaat toch om de balans tussen rollen en veer? Een lichtere veer zou minder wrijving moeten geven. Of heeft dit nog andere effecten?
