€500 challenge 2019: XSandra (XS400 1982)
01 jan. 2009
Leuk project. Ga ik volgen
Zelf bezig met een gelijke XS400 DOHC naar caferacert
Fazer + 4 XS-en
28 apr. 2009
Naaldwijk
Zo gisteravond handmatig de carbs gereinigd (met dank aan Dasty). Dat het nodig was blijkt wel uit de volgende vieze plaatjes })
Een soort sediment wat ik nog nooit gezien heb, volgens mij zeer fijne roestdeeltjes (tank dient daarom ook goed gereinigd te worden).
De volgende foto's maken wel duidelijk reinigen echt heel noodzakelijk was :X
Motorrijdende Westlander
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Wimvlis schreef op 03 maart 2018 @ 09:13:
Das idd wel ernstig ja :)
Mooi dat het schoon is :t
Yellow Snakes MC
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Ik zeg; tankcure pakketje?
Fazer + 4 XS-en
28 apr. 2009
Naaldwijk
Wat betreft de tank, weet nog niet wat ermee gaat gebeuren. Neig om de tank inwendig te reinigen met wat zuur (azijnzuur). Want de tank zou inwendig reeds behandeld zijn (nog niet gecontroleerd).
Wat wel ondertussen gedaan is, zijn de carbs. Deze zijn geheel handmatig gereinigd. Weet dat een ultrasoon ze schoner krijgt, maar op deze manier hoef ik niet ver te reizen (en had wat binnenwerk met de kou) ;) .
Gelijk alle JIS-schroeven vervangen door Inbus :Y Hoeft de volgende niet te kl.ten.
En omdat de vacuumdeksels wel heel bruin waren, de huiskleur AMZ toegepast :+
Hiermee is het eerste stukje van het reanimeren afgerond (hoop ik, geen lekkende vlotters o.i.d, want dat komt pas boven water als ze weer gemonteerd zijn)
ongeloveloos...
23 jan. 2003
Twente
Azijn verdund erin met wat moertjes in diverse maten en dan schudden.
Paar keer herhalen en niet vergeten een benzinefiltertje te monteren...
Achter het T-stuk tussen de carbs zit ook een fijn filtertje..niet vergeten!
TripleXS wijzigde dit bericht op zondag 04 maart 2018 16:25 (21%)
Fazer + 4 XS-en
28 apr. 2009
Naaldwijk
Dank voor de tip voor het filtertje achter het T-stuk.
Zal het geheel nog even nalopen of daar nog een filtertje zit. Onder de vlotternaaldzetting zat namelijk ook geen filtertje (terwijl hij daar volgens mij wel hoort).
ongeloveloos...
23 jan. 2003
Twente
Zit ff te denken waar dat filtertje bij de triple zit...onder de vlotternaald?
Zou inderdaad wel kunnen...
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Wimvlis schreef op 04 maart 2018 @ 16:28:
Dat is niet standaard hoor.
Verschilt per model carb.
Yellow Snakes MC
Fazer + 4 XS-en
28 apr. 2009
Naaldwijk
Geen filtertjes in de carb tegengekomen. Wel heb ik het vermoeden dat er een filtertje op de vlotternaaldzetting hoort te zitten (er zit namelijk een groef in).
In de andere XS400 zitten andere carbs (ook Mikuni) en daar zaten/zitten op de vlotternaaldzetting wel filtertjes.
In het T-stukje en de aansluitingen geen filtertje tegengekomen.
Komt er dus op neer dat er wel een filter in de benzineleiding gemonteerd moet worden, tenzij het filter op de benzinekraan nog geheel in tact blijkt te zijn (wil wel iets van een benzinefilter gemonteerd hebben).
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Wimvlis schreef op 04 maart 2018 @ 17:39:
Die gaasdopjes kun je idd er zo af trekken, en kwijt raken.
Zonder kan het ook, monteer dan een filter in de leiding. Fijner ook, want dan kun je zien of er vervuiling is (doorzichtig filtertje nemen), en je voorkomt dat je carb weer open moet.
Controleer de binnenkant van je tank goed. Als die al eens behandeld is, moet het niet loslaten. Wil wel eens gebeuren.
Yellow Snakes MC
12 jan. 2013
Den Haag
filter in de leiding hielp bij mij een hoop. Ik had een roestige tank, dus na verloop van tijd wel een dichtgeslibt filtertje maar dat is makkelijk repareren. En als je dan zo stil valt onderweg omdat ie dicht zit, kun je 'm even er uit trekken en terug doorblazen om thuis te komen
Yamaha XS400 Seca '89 - Yamaha XTZ750 Super Ténéré '90
Fazer + 4 XS-en
28 apr. 2009
Naaldwijk
Geen foto's maar XSandra is onder stroom gezet :+
Conclusie:
Startmotor draait soepel
Claxon werkt niet
Verlichting in dashboard werkt
Verdere verlichting werkt NIET
Knipperlichten geven licht, maar knipperen ho maar '(
Van beide stuurschakelaars werkt er iets
Remlicht werkt niet.
Voor de eerste poging geen slecht resultaat :P
Verder vastgesteld dat de lucht in Rotterdam zout is. Corrosie in de verbindingen van de kabelboom, dat wordt schoonmaken. Daarbij ook al afgebroken verbindingen aanwezig (bij het losmaken van de stekkers in de koplamp).
Want als aan de kleurrijke spaghetti gewerkt moet worden moet ik wel erbij kunnen. Vandaar het losmaken van de koplamp :) :)
Verder komt er een set verse remblokken en een vers luchtfilter via een pakketdienst mijn kant uit.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Wimvlis schreef op 05 maart 2018 @ 22:23:
Conclusie:
Claxon werkt niet
Klinkt hoopvol :t
zekeringen, lampje en schakelaars, in die volgorde, nakijken.
Yellow Snakes MC
"In de moele"
wie later remt is langer snel!
18 dec. 2009
Leeuwarden
"In de moele"
Dat wordt een fijn spaghettie-klusje!
Organisator 500 Euro Challenge '14/'15/'17/'19
TeDiuM 900 / XS750 '78
07 apr. 2002
Tilburg
Conclusie:
Wim,
tav je bovengenoemde conclusie; is het niet normaal dat ze niet knipperen als de motor niet draait?
Mijn XS topic Rondje Zolder: http://www.vimeo.com/4360962
Fazer + 4 XS-en
28 apr. 2009
Naaldwijk
Weet ik niet, maar was al blij dat de knippers licht gaven 😉
Ga nu eerst proberen het blok te laten lopen (echter ook de 750 en 850) hebben wat aandacht nodig).
750, laten lassen van bevestiging voor de oliekoeler (en daarna afwerken).
850, opstarten na ophokplicht. En een lampje in de teller vernieuwen. Wat veel werk is qua montage, maar heel weinig kosten.
BRLTK
13 nov. 2006
Arnemuiden
Als de knippers alleen maar licht geven en niet knipperen dan is de accuspanning te laag of hebben de lampen niet het juiste wattage. Het knipperen is afhankelijk van het aantal ampère’s dat door het relais gaat. Een defect knipperrelais heb ik bij de yamaha’s nog nooit aan de hand gehad.
triple_arne wijzigde dit bericht op dinsdag 06 maart 2018 21:25 (2%)
XS900E XS750F XJ900S
Fazer + 4 XS-en
28 apr. 2009
Naaldwijk
Zo de eerste echte kosten gemaakt. Namelijk een stuk bougiekabel vernieuwd ;)
Bewijs dat de originele bougiekabel nog aanwezig was :P IMG_1564.jpg
Het enige wat nog gedaan moet worden is een tirerip aanbrengen om een waterdichte afsluiting te hebben van de bougiekabel en het rubber van de bougiekap (de rek is een beetje uit het rubbertje :+ ), mogelijk wordt de kap nog vervangen (budget is nog wel toereikend).
Bij het demonteren van de schetsplaten die het blok met het frame verbindt vastgesteld dat het blok echt deel uitmaakt van het frame, dit omdat het frame gewoon wat inzakt als de schetsplaten los zijn 8-)
Fazer + 4 XS-en
28 apr. 2009
Naaldwijk
Gisteren nieuwe "tweedehands" onderdelen ontvangen (luchtfilter & set remblokjes). En daarna even het oude luchtfilter naast het verse filter gelegd. Geloof dat het wel nodig is dat het filter vernieuwd wordt O-)IMG_1586.jpg
for president
42
27 jan. 2010
Nieuwe Niedorp
for president
Wimvlis schreef op 14 maart 2018 @ 20:51:
Gisteren nieuwe "tweedehands" onderdelen ontvangen (luchtfilter & set remblokjes). En daarna even het oude luchtfilter naast het verse filter gelegd. Geloof dat het wel nodig is dat het filter vernieuwd wordt O-)[afbeelding]
Zou je denken? 8-)
500 euro challenge deelnemer. Hoe moeilijk kan het zijn?
TRX850 & SZR660
13 dec. 2002
Assen
Past eigenlijk niet bij een budget bike maar gewoon omdat het cool is:
http://www.japparts.nl/in...info&products_id=8172
Bochten- of circuit training? 2TheExperience
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Tarwetijger schreef op 15 maart 2018 @ 10:56:
Laten frezen door hobby iemand :t
Of maken, van staal. Dan draaien en lassen.
Martell wijzigde dit bericht op donderdag 15 maart 2018 11:53 (7%)
Yellow Snakes MC
Fazer + 4 XS-en
28 apr. 2009
Naaldwijk
Wat is het voordeel van een zo'n stabilisator ?
Natuurlijk weet ik dat er maar 1 remschijf in de voorvork zit, maar levert dat nu zoveel krachten/wringing op dat dit merkbaar is met rijden :?
En budget, gezien de aanschafkosten is misschien straks wel wat mogelijk :+
Big Red
10 mei. 2005
Mechelen, BE
Big Red
Martell schreef op 15 maart 2018 @ 11:52:
50 euro zou voor mij toch wel een prijs zijn waarvoor ik de moeite niet zou doen om het zelf te maken. Materiaalkost + hoe lang je er mee bezig bent.. Maar goed, voor eigen gebruik, als het binnen budget moet blijven.. :+
Wimvlis schreef op 15 maart 2018 @ 13:42:
Helpt niet alleen bij het remmen, ook bij het in-/uitveren. Kan veel verschil maken, als je een voorvork als een dweil hebt. Als het al een goede is, dan zal het effect wat minder zijn, maar nog altijd geen slecht idee.
theredone51 wijzigde dit bericht op donderdag 15 maart 2018 21:49 (41%)
Projecten:
Yamaha XS750E
Yamaha XJ750
Honda XL500R
