Ik wil het bougiegat schoonmaken, dat is een beetje vettig, vooral het schroefdraad. Wat is de handigste manier om dit schoon te maken daar het natuurlijk direct uitkomt bij de zuiger? Is carburateur reiniger geschikt? Of alleen een bougieborsteltje?
Ik zou wasbenzine gebruiken.
Mijn idee.schroefdraad beetje vettig, so what ? als de bougie er vlot in en uit gaat valt er verder niets schoon te maken.
En het eventuele vuil in de cilinder. Volgende vraag, hoe krijg is vuil uit mijn cilinder.
Dat zal best in de omschrijving staan, maar dan kan ik er net zo goed een paar keer een oude (maar schone) bougie indraaien. Zie ook niet echt hoe dat alle vettigheid/vuil zou verwijderen i.t.t. iets als remreiniger of carburateurreiniger.
Deze kan ik niet volgen, leg eens uit?nee, want bij een tap blijft het vuil in de groef zitten die er in de lange weg in zit.
Je kunt wel van je bouge een soort tap maken door er een paar groeven in te slijpen.
Ja tuurlijk jonge.
Dat vettige zand en ijzer zuigt die stofzuiger wel weer uit jouw cilinder.
