Snelheidsmeter FZS600 werkt niet meer
Yamaha FZS 600 Fazer 2003
22 jun. 2017
Bleiswijk
PatrickSoler schreef op 05 maart 2018 @ 17:14:
Top, dan ga ik vanavond ff aan de slag als het lukt. Geen geduld om op de krik te wachten. Probeer het wel met een kratje bier ofzo :9
Op de bok zetten en dan kijken of je het achterwiel op de grond kan drukken. Dit is zou voldoende moeten zijn.
Het is geen Fase.... Het is een Fazer!
Fazerrijder
16 apr. 2015
Leiden
Op de bok alleen lukte niet met een kratje. Kratje was te hoog. Twee plankjes onder de bok en hij kon met wat moeite wel omhoog. Was nog best eenvoudig om alles te demonteren. Rotor ziet er helaas goed uit, dus denk toch dat de sensor kaduuk is.. |(
https://i.imgur.com/yQONLgX.jpg
Rotor
https://i.imgur.com/GPXpqjP.jpg
Sensor
https://i.imgur.com/lGWVlwd.jpg
https://i.imgur.com/GpZWLdQ.jpg
Yamaha FZS600 Fazer '02
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
Ik zou de boel eerst eens heel goed ontvetten, misschien zit er wel wat ijzervijlsel of restanten van de magneet op de verkeerde plek.
Kijk ook of de kabel nergens doorgesleten is (per abuis langs remschijf gelopen)
Sensor gaat niet zo snel stuk en als de magneet nog een magneet is, moet die het gewoon weer gaan doen.
Linkje naar mijn website BMW R1200R en Fazer 600 info.
Fazerrijder
16 apr. 2015
Leiden
damted schreef op 05 maart 2018 @ 20:29:
Ga ik doen! Daarna weer een beetje invetten of hoort dit allemaal droog te zijn?
En heeft het zin om de magneet te magnetiseren als die niet meer magnetisch is?
22 jun. 2017
Bleiswijk
PatrickSoler schreef op 05 maart 2018 @ 20:34:
Inderdaad ff goed schoonmaken. Probeer anders de weerstand van de bedrading te meten.. Als die erg hoog is heb je waarschijnlijk een kabel breuk (als je tenminste aan 2 kanten kan meten).
Fazerrijder
16 apr. 2015
Leiden
kalekat schreef op 05 maart 2018 @ 21:48:
Heb het helemaal schoongemaakt, morgen ff testen of die het weer doet, is nu een beetje laat. Alles zit weer in elkaar. Heb de kabel nagelopen maar zag er goed uit. Mocht die het dan nog niet doen morgen dan koop ik wel een nieuwe. Ik hou jullie op de hoogte!
PatrickSoler wijzigde dit bericht op maandag 05 maart 2018 23:26 (0%)
Fazerrijder
16 apr. 2015
Leiden
Vanmorgen naar werk gereden ermee. Eerst deed de teller het niet. Later deed die het opeens wel. Bijna bij werk deed die het weer niet... Wellicht dat die 'm wel pakt bij hogere snelheden en niet bij lagere.
BMW R1200R
01 nov. 2002
ZH
Er is ook nog een bepaalde procedure om je TPS sensor in te stellen.
Mogelijk heeft dat ook wel effect op je snelheidsmeter, maar ik weet het niet zeker.
Je moet dan eerst de stekker van de TPS sensor loshalen, het contact aanzetten en dan de stekker weer aansluiten.
(niet starten)
Dan moet de toerenteller op 5000 rpm staan, zo niet dan kun je de tps sensor verdraaien.
Mogelijk helpt dit je ook.
Kun je ook kijken of je triptellers het wel doen als je snelheidsmeter op nul staat ?
Fazerrijder
16 apr. 2015
Leiden
Thanks, zal het binnenkort even proberen. Niet geschoten is altijd mis. De snelheidsmeter werkt nu echter wel iedere keer als ik rij, alleen pas na een korte afstand te hebben gereden, dus vermoed toch dat de sensor niet helemaal lekker meer werkt.
