Snelheidsmeter FZS600 werkt niet meer
Fazerrijder
16 apr. 2015
Leiden
Hoi allen,
Lange tijd geleden begon het gezeur al. De snelheidsmeter deed het vaak niet, maar na eenmaal onderweg te zijn schoot hij dan ineens aan en deed die het weer. Soms deed die het gelijk, soms duurde het even. Sinds vorige week echter gebeurt dit helemaal niet meer en rijd ik dus maar op gevoel. Toch zou ik graag willen dat de meter het weer doet. Is dit een bekend probleem van de Fazer dat iemand weet? En waar zou het waarschijnlijk aan kunnen liggen?
Alvast bedankt voor het meedenken :)
Yamaha FZS600 Fazer '02
BMW R65
11 aug. 2008
Capelle aan den IJssel
Hoe oud is je motor. Is de snelheidsmeter met een kabel met bijv. het voorwiel verbonden ?
In het laatste geval alle verbinding bij het voorwiel en bij de meter controleren. Zitten die beide vast dan degene bij de meter losdraaien en aan het voorwiel draaien. De binnenkabel moet dan ronddraaien. Doet die dat niet dan heb je kans dat:
- je binnenkabel gebroken is, meestal beneden, of
- de wormoverbrenging versleten is, of
- de meenemers die in de naad grijpen verbogen zijn.
Draait de binnenkabel wel dan heb je kans dat:
- het uiteinde slipt in de meter of
- de meenemer in de meter zelf uitgelopen s.
gehad: Honda CB250RS, Kawasaki 305Ltd, Honda CX500, Kawasaki GT550, nu: BMW R65
Fazer + 4 XS-en
28 apr. 2009
Naaldwijk
Bekend probleem. De opnemer is een soort magneetachtig materiaal. Dat wil wel eens breken...
Is bij mijn Fazert ook al eens gebeurd.
PS Er zit geen wormwiel in de opnemer. Snelheidspnemer is elektronisch.
Motorrijdende Westlander
Fazerrijder
16 apr. 2015
Leiden
jaap43 schreef op 04 maart 2018 @ 16:44:
Motor komt uit 2002 en het is inderdaad geregeld via een kabel naar het voorwiel. Ga zo even kijken wat er aan de hand is m.b.v. van jouw tips, thanks!
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
https://images.cmsnl.com/img/partslists/yamaha-fzs600s-2001-5dmh-australia-115dm-300eb-meter_big3IMG01039901_7d87.gif
Yellow Snakes MC
Fazer + 4 XS-en
28 apr. 2009
Naaldwijk
En dan is waarschijnlijk nr 15 overleden.
Deze zijn los verkrijgbaar bij de Yamahadealer.
Fazerrijder
16 apr. 2015
Leiden
Heb even gekeken en het is inderdaad elektronisch. Alles zit nog goed verbonden.
https://i.imgur.com/l5VXLPL.jpg
https://i.imgur.com/IFxHQnv.jpg
Heb nog nooit het voorwiel eraf gehaald dus dat ga ik vanavond maar niet doen in verband met tijdgebrek. Maar dat wordt dus een nieuwe sensor bestellen en binnenkort even monteren als ik wat meer tijd heb. Of zou het ook nog aan iets anders kunnen liggen? De rest van de electronica werkt wel, klokje en toerenteller, dus zal ook geen zekering zijn.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
PatrickSoler schreef op 04 maart 2018 @ 19:11:
Eerst kijken wat stuk is, dan verhelpen en bestellen.
Yellow Snakes MC
08 apr. 2007
Bij mijn Fazer van 1998 was het ringetje in 3 stukken.
Als je je vooras eruithaalt en daarna het wiel eruit, komt die ring vanzelf zichtbaar.
Deze heb ik toen gelijmd, probleem verholpen.
Yamaha FZS 600 Fazer 2003
22 jun. 2017
Bleiswijk
Bij mijn Fazer uit 2003 heb ik deze pas geleden nog vervangen voor een tweedehands van Boonstra. Snelle levering en makkelijk zelf te vervangen. Die nokjes breken makkelijk af bij het verkeerd terug plaatsen dus wees voorzichtig.
Het is geen Fase.... Het is een Fazer!
Fazerrijder
16 apr. 2015
Leiden
Martell schreef op 04 maart 2018 @ 19:18:
Volgende week dan maar het voorwiel verwijderen en nader onderzoeken :t
Hermen schreef op 04 maart 2018 @ 19:20:
Jouw Fazer heeft nog wel een ronddraaiende binnenkabel toch? Daarom vraag ik me af of ik dat onderdeel ook heb waar je over spreekt.
kalekat schreef op 04 maart 2018 @ 19:53:
Volgens mij had jij de laatste, ik zie ze niet meer bij Boonstra :/
22 jun. 2017
Bleiswijk
PatrickSoler schreef op 04 maart 2018 @ 20:11:
Ik heb ff artikelnummertje voor je opgezocht: 4YR-83755-02.
Bij CMSNL.nl: https://www.cmsnl.com/pro..._4yr8375502/#.WpxPyExFyUk
Wel heel duur.
08 apr. 2007
Mijn fzs600 was ook een electrische opnemer waar een magneetring langsdraaid.
Fazer + 4 XS-en
28 apr. 2009
Naaldwijk
Dit onderdeel is gewoon nog leverbaar via de dealer. Die zal waarschijnlijk voordeliger zijn dan CMSNL.
Fazerrijder
16 apr. 2015
Leiden
kalekat schreef op 04 maart 2018 @ 20:58:
Wel heel duur.
Wow, 110 euro |(
Wimvlis schreef op 04 maart 2018 @ 18:23:
Ik had de nummer 15 opgezocht waar jij het over had, deze had ik uiteindelijk op een andere sites gevonden voor 27 en 33 euro. Hoop dat de rotor van de sensor kapot is dan en niet de sensor zelf, anders wordt het een duur geintje
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
PatrickSoler schreef op 04 maart 2018 @ 22:02:
Wow, 110 euro |(
ex btw, ex verzenden
Maar je moet eerst kijken wat stuk is.
Yellow Snakes MC
Fazerrijder
16 apr. 2015
Leiden
Martell schreef op 04 maart 2018 @ 22:04:
Eens, ga het binnenkort ff uitzoeken. Heb net een krikje besteld zodat ik de motor kan liften om het voorwiel te verwijderen. Wilde sowieso al een krikje hebben dus komt goed uit.
De sensor zelf heb ik overigens net ook kunnen vinden op eBay voor een schijntje van de nieuwprijs mocht deze kapot zijn :t
18 jun. 2007
ergens in het midden
Als alleen een nokje van de magneet afgebroken is, kan je dit lijmen met seconden lijm.
Heeft het bij mij 50.000 km volgehouden.
Bij losnemen / terugplaatsen voorwiel goed opletten dat de opnemer niet mechanisch belast wordt.
tuonorider
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Wimvlis schreef op 04 maart 2018 @ 21:27:
Nee dat zijn ze niet,CMSNL hanteert de zelfde prijzen als de Yamaha dealer.
Deurdonderen met de Ducati pussy fighter.
22 jun. 2017
Bleiswijk
PatrickSoler schreef op 04 maart 2018 @ 22:11:
Je woont redelijk in debuurt. Mocht je nou hulp willen laat het maar weten.
Fazerrijder
16 apr. 2015
Leiden
kalekat schreef op 05 maart 2018 @ 15:53:
Thanks! Denk dat het wel zal lukken, maar mocht ik er niet uit komen weet ik je te vinden :t
Andere vraag:
Als ik het weer wil monteren moet ik het weer invetten met vet. Lithium based zegt de Haynes
Voldoet kogellagervet van de Halfords ook toevallig?
https://www.halfords.nl/media/catalog/product/cache/1/image/565x/602f0fa2c1f0d1ba5e241f914e856ff9/1/6/1621b_1.png
22 jun. 2017
Bleiswijk
Ik had een of ander keramisch vet staan wat ik gebruikt heb (hittebestendig) lijkt me dat kogellager vet ook goed is.
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
Janbros wijzigde dit bericht op maandag 05 maart 2018 16:39 (109%)
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
Fazerrijder
16 apr. 2015
Leiden
kalekat schreef op 05 maart 2018 @ 16:32:
Top, dan ga ik vanavond ff aan de slag als het lukt. Geen geduld om op de krik te wachten. Probeer het wel met een kratje bier ofzo :9
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
PatrickSoler schreef op 05 maart 2018 @ 16:16:
Andere vraag:
Ja.
Yellow Snakes MC
