Wijzer toerenteller staat scheef yamaha MT-03
05 mrt. 2018
Beste lezers,
Ik ben bijna trotse eigenaar van een Yamaha MT-03 uit 2006 :).
Alleen een minpuntje zit er aan de motor.
De wijzer van de toerenteller staat fout.
De wijzer staat standaard een flink stuk onder 0. Bij de 5000-6000 toeren op de teller zit ie op zijn maximum aantal toeren. De toerenteller werkt wel gewoon, alleen de wijzer staat fout. Net of de klok achter staat alleen dan staat hij ongeveer 3000 toeren achter :p.
Weet iemand wat ik hier aan kan doen? Kan ik de tellerunit gewoon open schroeven en de wijzer op de juiste plek duwen? Of is hier ene andere oplossing voor? Ik heb veel gezocht op het forum en op internet maar heb het antwoord niet kunnen vinden. Hoop dat iemand me hiermee kan helpen. :)
Ik heb een foto bijgevoegd van de tellerunit.
Mvg MaikWijzer toerenteller staat scheef yamaha MT-03
Yamaha MT03 2008
03 aug. 2010
maasland
Je kan de teller unit gewoon open maken.
Ik kan uit mijn hoofd niet direct zeggen hoe je precies de wijzer eraf haalt maar volgens mij is dat meestal simpel bevestigd.
Moderator
29 okt. 2003
Moderator
Jezus, eerst al teruggedraaide kilometertellers, nu ook al toerentellers. Het komt allemaal wel erg dichtbij nu.
Op zoek naar een baan in de motorbranche? Leuke job aangeboden.
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Als je het toch liever laat doen zie dan de links,en ga niet aan tellernaalden trekken als je niet zeker weet wat je doet want als je hem sloopt ben je verder van huis,een nieuwe unit kost rond de 600,- https://www.google.nl/url...Vaw3j9iCnWkVIKtZz1D6kd7Mc
https://www.carmo.nl/inde...p;cPath=493_498_3050_4225
RG-gamma wijzigde dit bericht op maandag 05 maart 2018 22:52 (35%)
Deurdonderen met de Ducati pussy fighter.
kop-ieter
08 okt. 2004
nijmegen
Bolski schreef op 05 maart 2018 @ 22:22:
ik schrik hier ook van...
Bij overspel heb je geen winnaars, alleen verliezers, maar meedoen is belangrijker dan winnen
01 nov. 2017
Nijmegen
Als je hem toch open maakt, de naalden zitten meestal gewoon op de as geklemd. Een stuk papier of een doek op de wijzerplaat tegen beschadigingen, en dan een vork gebruiken als hefboom om hem los te wippen en weer op de juiste stand terugprikken.
03 sep. 2016
Ik heb dit probleem ooit ook gehad met mijn Guzzi. Ik weet nog steeds niet waarom. Ik heb het weten op te lossen door het contact zo'n 30x aan & uit te zetten. Bij iedere keer aan doorloopt de toerenteller een soort van calibratiecyclus. Na zo'n 20x begon te naald ineens steeds dichter bij 0 te komen, na nog eens 10x stond hij op de juiste beginstand. Sindsdien geen problemen. Dat zou je even kunnen proberen, baat het niet schaadt het niet.
06 mrt. 2015
_O-
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Ik snap ook niet waarom er MM toerentellers op zitten,ze hadden beter Japanse tellers kunnen monteren.
06 mrt. 2015
Hoe lan het alleen gebeuren dat hij zo staat?
Ik denk dat zomaar naald eraf halen en weer terug zetten niet de beste oplossing is, want dan is de oorzaak nog niet verholpen
05 mrt. 2018
De oorzaak durf ik niet te zeggen, degene waarvan ik de motor overneem had hem zo overgekocht van iemand. Het is dus al zeker 1,5 - 2 jaar zo. Dank je wel voor de nuttige tips allemaal! Ik ga kijken wat ik ermee ga doen, ik zal de afloop nog laten weten!
TRX850 & SZR660
13 dec. 2002
Assen
RG-gamma schreef op 06 maart 2018 @ 15:42:
De MT-03 is, net als de Tricker en BT1100 Bulldog, een voorbeeld van Yamaha made in Italia. 8-) Ze worden er niet alleen gemaakt, soms zijn de toeleveranciers ook Italiaans. De verlichting van de MT-03 is bijvoorbeeld van TRIOM. :Y
Bochten- of circuit training? 2TheExperience
Captain Crunch
rustig aan en rap een beetje
28 okt. 2004
Ede (Gelderland)
Captain Crunch
K@W@ schreef op 05 maart 2018 @ 23:07:
hekje me2
www.veenbrinkmotorparts.nl Like veenbrinkmotorparts.nl
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Tarwetijger schreef op 06 maart 2018 @ 19:21:
Tja vragen om moeilijkheden,Italianen en pizza gaat prima,italianen en elektronica is
molti problemi :Y
TRX850 & SZR660
13 dec. 2002
Assen
RG-gamma schreef op 06 maart 2018 @ 20:08:
molti problemi :Y
Dat heet karakter. O-)
yamaha xt600e, aprilia falco
10 dec. 2014
Heerlen
Mijn aprilia.....(ja Italiaans) Heeft hier ook last van. Dan is het een kwestie van de minpool van de accu los te halen en iedere keer als je contact maakt verloopt de teller een stukje..
Ben nog niet achter de oorzaak, weet wel dat hij bij mij op deze manier verlopen is door het starten met een net te slechte accu. Dus even te laag voltage waardoor je hetzelfde effect krijgt als je de accupool even losmaakt.
Het is dus bij mij wel zo iedere als ik de accu loshaal verloopt de toerenteller een stukje.
05 mrt. 2018
Ik heb het probleem eenvoudig op kunnen lossen. Even open geschroefd, toerenteller tegen de klok in terug geduwd naar juiste positie, staat nog steeds goed en werkt naar behoren!
