glasparel op mijn krukas GS550
05 mrt. 2018
Beste mensen,
Ik heb mijn motorblok van mij Suzuki GS550 gestraald met glasparel. Tot mijn spijt is er glasparel in het blok gekomen :( Ik ben het hele blok nu aan het demonteren, maar mijn krukas is vast gelopen door het parel dat tussen mijn zuigerstang en de krukas zit.
De zuigerstang kan niet zomaar van de krukas verwijderd worden omdat de zuigerstang uit een geheel materiaal bestaat, hiervoor moet de krukas uit elkaar.
Mijn vraag aan jullie is hoe kan ik het beste glasparel tussen mijn krukas en zuigerstang verwijderen?
Ik zat zelf te denken aan reinigen in ultrasoon bad of kan ik ook gewoon met carburateur reiniger ertussenuit spuiten?
Alvast bedankt :}
bas
Houston, we have a problem
06 apr. 2003
Eindhoven
Zuigerstang=drijfstang
Bij een GS550 zijn de big end lagers als rollenlagers uitgevoerd. Die glasparel zal daar uit moeten. Maar wrs is dat lager gaar als het blok daar echt op vastgelopen is.
tisniedevalmaardelanding
Captain Crunch
rustig aan en rap een beetje
28 okt. 2004
Ede (Gelderland)
Captain Crunch
welkom op motor-forum :]
www.veenbrinkmotorparts.nl Like veenbrinkmotorparts.nl
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
bassiey schreef op 05 maart 2018 @ 23:44:
je hebt 2 produktjes nodig :
eerst dit :
https://www.google.be/sea...31k1j0i13k1.0.JQj6w0Ya9Fc
daarna dit :
https://www.google.be/sea...i13i10i30k1.0.Z4Dq5WlCCg8
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
motorverslaafde
01 okt. 2003
Almere
:9 :9 :9 :9 :9 :9 :9 :9 *D *D *D *D *D *D *D *D
www.rgtuning.nl
31 mei. 2008
Even voor de duidelijkheid. Heb je het blok gestraald en ben je daarna gaan rijden en is toen de krukas vast gelopen of heb je het blok vol gestraald met glasparel waardoor nu de krukas vast staat?
18 jan. 2011
Schiedam
mijn ervaringen met glasparel is: je bent de zak. Het moet helemaal uit elkaar om dit ooit weer goed te krijgen, dus ook die krukas.
Aprilia RSV Mille '01 - BMW K75 S '91 - XJ900
05 mrt. 2018
daddyphilipsen schreef op 06 maart 2018 @ 17:54:
ik had het blok afgedekt met tape waardoor die goed afgesloten was. na het stralen heb ik de tape er afgehaald, maar er zat nog wat glasparel op het tape. doordat mijn cilinderblok eraf was is het glasparel gelijk op de krukas gevallen.
ik zag dat het tussen me zuigerstang en de krukwang was gevallen en toen ik hem heen en weer bewoog hoorde ik al gekraak van het glasparel.
ik ben er maar gelijk afgebleven voordat er serieuze schade ontstaat.
ik heb er dus nog niet mee gereden. ik probeer het blok te restaureren.
bas
04 feb. 2005
wezemaal
krukas uiteen of andere zoeken.
2 CILINDER!
20 jul. 2004
Oudenbosch
Je kunt dan toch de krukas in de onderdelenspoeler schoon spoelen en opnieuw in de olie zetten en plaatsen als er nog niet mee gereden is?
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
F2ride2001 schreef op 08 maart 2018 @ 12:00:
Indien geen schade: ja.
Samen met de rest van het onderblok.
De vraag is wat meer werk is, en wat t kost. Dit geheel reinigen, of iets anders kopen.
Yellow Snakes MC
Boxing Ride
03 dec. 2002
Soest
Gehard staal is sterker dan glas. Dus als uit elkaar halen te kostbaar wordt kan je de gok nemen.
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
Hanzzzz schreef op 08 maart 2018 @ 15:57:
Dat is wel heel dom advies. Geen idee in wat voor lagers bij deze motor de krukas of drijstangen lopen, maar als het glijlagers zijn zijn die iig NIET harder dan glas.
As I lay rubber down the street, I pray for traction I can keep. But if I spin and start to slide, please dear god, protect my ride
www.motormount.nl
20 jul. 2007
Ergens ZH
Ik ben ook maar een domme boeer maar als het er in is gevallen... kan je niet het blok op de kop hangen en het er uit spoelen met... iets.
Camera, telefoon of navigatie op de motor bevestigen? Koop je RAM mounts via MOTORMOUNT.NL -> MF kortingcode = MF2017
Het kan altijd sneller!
12 dec. 2001
Weert
Volgens mij heb ik op zolder nog ergens een doorgelaste krukas liggen voor zo'n ding..., was destijds gemaakt om mee te racen, zal wel wat aangeroest zijn door de jaren heen op de zolder...
Never argue with a fool, he takes you down to his level, and beats you with experience
23 jul. 2015
Erps-Kwerps
P.H.C. Ritzen schreef op 08 maart 2018 @ 19:29:
Eventjes blank stralen met glasparel en hij ziet er weer als nieuw uit!
O-)
04 feb. 2005
wezemaal
magnamaniac schreef op 08 maart 2018 @ 18:16:
iedereen hier weet al dat er geen glijlagers inzitten, TS ook. nu jij nog ... ;)
12 dec. 2001
Weert
Hollender schreef op 08 maart 2018 @ 19:34:
O-)
_O- _O- _O- _O-
aka >boomhauwer<
05 dec. 2006
:? :N
