koppeling
06 mrt. 2018
utrecht
Goede dag ben nieuw bij deze forum. musi is mijn naam aangenaam.
heb een vraag over de koppeling van mijn motor.
kort geleden slipte mijn koppeling als ik bijvoorbeeld vol gas op zijn 1 en 2 en zo maar door. heb nieuwe koppeling laten ( vervangen ) hij zei dat die aan toe was.
nadat ik de koppeling heb laten vervangen ging die bij begin goed en na 30 km ging die heel moeizaam op zijn 1.
als ik dan op zijn 1 weer schakel, schakelde die moeilijk door of ging die automatische op zijn neutraal. schakelde omhoog en schakelde de motor op zijn 2. en beetje rijden dan terug schakelen naar zijn 1 ging weer wel.
en als ik weer op vol gas ging slipde de koppeling weer. terwijl ik ( nieuwe ) heb laten monteren
heb de zaak weer gebeld en de oorzaak verteld. en die zei dat koppeling afgesteld moest worden.
kan het aan het koppelimg afstelling zijn?? als ik op volle toeren ga dat die als nog slipt.
heeft de zaak mij opgelicht dat hij niet heeft vervangen en wel de kosten in rekening heeft gebracht ??
of kan het ander probleem zijn? heb zelf geen verstand van motors. maar als jullie mij kunnen vertellen wat de oorzaak kan zijn ?
voertuig gegevens
Honda CBF500A
bouwjaar 2008
km stand 50.000
57 PK.
met vrendelijke groeten
musi
ik weet het zeker, denk ik.
04 jan. 2011
Enkhuizen
Als je de koppeling bij een motorzaak hebt laten vervangen heb je garantie op de reparatie.
Bij een beunhaas zal je waarschijnlijk wat meer moeite moeten doen.
Moderator
29 okt. 2003
Moderator
muSii030 schreef op 06 maart 2018 @ 03:48:
voertuig gegevens
Honda CBF500A
bouwjaar 2008
km stand 50.000
57 PK.
musi
Dag musi, welkom op MF. Is je olie ook meteen vervangen? Wat voor olie zit er in?
Op zoek naar een baan in de motorbranche? Leuke job aangeboden.
06 mrt. 2018
utrecht
Bolski schreef op 06 maart 2018 @ 07:29:
had al grote beurt laten doen.
maar welke olie hij erin had gedaan weet ik niet.
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Tja het kan diverse oorzaken hebben,misschien zijn de stalen platen wel krom,de koppelingsveren te slap,verkeerde olie,afstelling van de koppeling om er maar een paar te noemen.Het is ondoenlijk om van een afstand zonder het zelf gezien te hebben een diagnose te stellen, hooguit mogelijke oorzaken.
Terug gaan en op laten lossen.
RG-gamma wijzigde dit bericht op dinsdag 06 maart 2018 11:14 (22%)
Deurdonderen met de Ducati pussy fighter.
06 mrt. 2018
utrecht
RG-gamma schreef op 06 maart 2018 @ 11:09:
heb vandaag me motor gebracht naar andere garage.
die gaat onderzoeken. uit zijn gevoel verkeerde olie erin. maar dat hoor ik morgen wel.
07 apr. 2008
Midden Delfland
Zonder eerst terug te gaan naar degene die de koppeling vervangen heeft??
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
muSii030 schreef op 06 maart 2018 @ 15:26:
Je gaat niet eerst terug naar degene die de koppeling heeft vervangen :?
Het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat in een motorzaak de verkeerde olie wordt gebruikt.
Ik vraag me af hoe die monteur vast gaat stellen dat er verkeerde olie in zou zitten.
Hoeveel speling heb je op je koppelinghendel?
Dat zijn geen velgen, dat zijn wielen!
07 dec. 2009
v.d.v. schreef op 06 maart 2018 @ 15:39:
Nah, in Utrecht zit er op de Straatweg 1 die ik daar wel toe in staat acht :X
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
RogieR1 schreef op 06 maart 2018 @ 15:53:
Ik heb geen ervaring met die motor zaak maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen die de regel bevestigen. Zo zou je van een accountant ook verwachten dat ze hoofdletters gebruiken en me en mijn niet met elkaar verwarren.
06 mrt. 2018
utrecht
Goede morgen.
De motorzaak is gesloten waar ik eerst mijn koppeling heb laten vervangen. staat vermeld: in verband met faillissement verklaring is deze zaak tot heden gesloten. Dus vandaar dat ik naar ander garage toe ben gegaan.
groeten
musi
07 dec. 2009
v.d.v. schreef op 06 maart 2018 @ 16:36:
Klopt :)
07 dec. 2009
muSii030 schreef op 07 maart 2018 @ 02:58:
Goede morgen.
groeten
musi
Dat is ruk.
Maar zoals al eerder gevraagd en niet onbelangrijk in deze, hoeveel speling heb je op de koppelingshendel?
06 mrt. 2018
utrecht
RogieR1 schreef op 07 maart 2018 @ 09:19:
Dat is ruk.
beste,
me motor is gemaakt. en blijkt dat er totaal verkeerde olie erin heeft gezeten dan normaal gesproken moet zijn. en de koppeling niet is vervangen. hij liet mij zien dat de koppeling helemaal naar de klote waren en dat er niets is veranderd.
heb hierbij aangifte gedaan.
groeten
musi
en antwoord op uw vraag kan ik niet beantwoorden. heb geen verstand van motors.
11 jan. 2012
Utrecht
:X :o
Binnenkort meer nieuws
Moderator
29 okt. 2003
Moderator
Nou, en welke zaak is dat nou, die failliet is gegaan?
07 apr. 2008
Midden Delfland
Ben ook wel benieuwd, beetje een raar verhaal is 't wel
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Ik vraag me ook af hoe je verkeerde olie kan herkennen.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
halflive schreef op 09 maart 2018 @ 15:14:
Yellow Snakes MC
als het maar een luchtgekoelde
10 nov. 2005
Maarssen
jazeker, niets kopen daar tenzij je het echt gelijk nodig hebt en je zeker weet dat het past en het niet veel te duur is. :P
