ketting breuk
14 dec. 2011
Goede avond,
Op m'n oude DR350 heb ik net een nieuwe ketting liggen, gezien de oude duidelijk aan vervanging toe was.
Nu heb ik twee ritten later met de nieuwe ketting op exact dezelfde plaats terug barsten in de ketting, beetje als deze maar nog niet helemaal gebroken.
http://www.sprocketsunlimited.com/FRACTURED_CHAIN_op_800x600.jpg
Iemand die uit het schadebeeld kan afleiden wat hier loos is?
Kettingen staan niet te strak.
Bedankt!
#67
11 apr. 2002
Veenendaal
Zijn de kettingwielen ook vervangen?
Lijkt mij dat ze niet in lijn staan.
Fairings are for homosexuals
Tax Free
31 okt. 2005
Venlo
Heb je de tandwielen ook vervangen?, anders kan t ook nog dat je tandwielen mss niet goed rond zijn en dat de ketting op bepaalde punten te strak komt.
En Regina is iig geen slechte ketting.
Kzieditnoupas.
Noorderling
08 jul. 2014
poeh, ik word er plaatsvervangend nerveus van.
en ik heb niet eens ketting :X
Trotse bezitter van: Honda CB500 (1997) | BMW R1100GS (1995)
14 dec. 2011
Tandwielen uiteraard mee vervangen.
Boxing Ride
03 dec. 2002
Soest
Ketting staat niet de strak schrijf je. Is dat volgens het handboek of heb je de speling aangehouden die geldt voor de meeste motorfietsen. Je moet echt de speling meten op het strakste punt en het handboek cq het werkplaatshandboek aanhouden.
14 dec. 2011
Hierboven was een voorbeeldplaatje, zo ver is ze niet. Hieronder mijn ketting na de 2e rit, voor het wassen uiteraard. Is een regina ketting.
Staat ruim losjes als de swingarm mooi in lijn staat, ik was bang dat het dat was bij de vorige ketting, dus heb er extra op gelet.
11 apr. 2015
De bedoeling is dat de kracht welke de motor levert wordt verdeeld over zoveel mogelijk tanden van de kettingwielen. Je ziet bij oude versleten kettingen dat ze eigenlijk nog maar aan een paar tanden trekken en ik heb bij versleten fietskettingen wel gezien dat een deel van de ketting boven op de tanden klimt.
Je begrijpt dat als een deel van de ketting niet meer tegen de tanden van het kettingwiel rust, dat dan de kracht neerkomt op maar een paar tanden en schakels.
Ik zou met een nieuwe ketting ook de kettingwielen vervangen.
14 dec. 2011
3 minuten later, ik ben er aan uit, met dank aan de hint van SP1R.
Op bovenste foto merkte ik duidelijk dat de gebarsten vlakken afgesleten waren.
Ik heb de nieuwe tandwielen gemonteerd zoals de oude waren. Borst naar binnen, tandwiel weg van motorblok.
Je raadt het al, borst hoort buiten.
Resultaat: ketting loopt in op zijkant tandwiel. Op zich is ze daarvan niet gebroken.
Echter: borst aan de verkeerde zijde brengt de ketting voldoende naar buiten om de carterbescherming / kettingvanger (stalen plaatje) net tegen de binnenste schakel te laten aanlopen.
Gevolgen zijn duidelijk... Bedankt voor het meedenken, ik ga even een nieuwe ketting kopen.
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
Bij een offroad moet de ketting onbelast gewoon tegen de onderkant van de achtervork aan gedrukt kunnen worden.
Wereldreiziger tegen wil en dank.
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
Hubertje schreef op 07 maart 2018 @ 19:41:
au!
Beterder bekent als Mijk Sgenk
09 mei. 2005
Den Haag
De ketting gaat steeds strakker naar mate de motor verder inveert. Hij moet dus niet losjes staan, hij moet in onbelaste staat een paar cm speling hebben. En zeker bij een offroad is de veerweg erg lang en moet je zoals gezegd de ketting bijna helemaal tegen de achterbrug kunnen duwen.
Dus controleer ook die spanning echt nog een keer opnieuw, ook al blijken de verkeerde gemonteerde kettingwielen nu de oorzaak te zijn.
Mike Schenk wijzigde dit bericht op woensdag 07 maart 2018 19:47 (20%)
Honda XL600V Transalp 1997 | BMW R1200GSA LC 2014
14 dec. 2011
Heren, kettingspanning is belangrijk op het strakste punt van de ketting, daar moet de ketting ruim losjes staan. Dat houdt in praktijk bij de meeste enduro's in dat je met beide wielen van / gewoon op de grond inderdaad de ketting tegen de achterbrug kan duwen.
Bedankt voor de tips, maar dat is basiskennis, toch?
Dure les geleerd: Volgende keer dat ik aan een tweedehandse motor iets vervang, kijk ik toch eerst of 't er wel goed op zat...
09 mei. 2005
Den Haag
Hubertje schreef op 07 maart 2018 @ 20:05:
Voor velen is dat geen basiskennis, en die spannen een motorketting alsof het een fietsketting is. Alleen hebben fietsen geen achtervering (op een enkele na). Vandaar de opmerking. Als je daar rekening mee hebt gehouden is er niks aan de hand.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Goed gevonden, en goede feedback :t
Yellow Snakes MC
06 mrt. 2015
Fijn dat je het gevonden hebt, alleen zonde van je ketting, maar daar is niks meer aan te doen helaas.
Waar wij gaan zijn geen wegen
26 apr. 2004
noord limboland
Mike Schenk schreef op 07 maart 2018 @ 20:08:
En tijdens een modderrit mag de ketting nog wat losser.
RD350YPVS,KLX250SF,KTM450,CB750F+CB750F
Boxing Ride
03 dec. 2002
Soest
Mike Schenk schreef op 07 maart 2018 @ 19:45:
Nee, geen paar cm speling dat lezen de meesten als 2 a 3 cm of mischien 4 cm. Terwijl bij een TDM850 dat 5 a 6 cm moet zijn.
M.a.w. nogmaals kijk in je handboekje voor de juiste speling en de wijze van meten.
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Er is een manier van speling controleren van de ketting secuurder dan de handleiding en dat is wat ts al heeft gedaan. Sjapo *O*
De ketting ligt het strakst wanneer de Swingarmlager in lijn staat met het voorkettingwiel en achteras. Daar moet hij nog net iets speling hebben. Wel eerst even kijken op welk punt de ketting het strakst ligt als je het wiel steeds iets draait en dan op dat punt afstellen. Je kan na het stellen kijken of je een ander referentiepunt kan vinden bijvoorbeeld tegen de swingarm aan drukken.
Dat zijn geen velgen, dat zijn wielen!
19 dec. 2006
Dank voor je topic :t
