Honda XL350R 1985
RFVC
04 dec. 2007
Vlaanderen
Na een lange zoektocht heb ik dan toch een oldtimer enduro op de kop kunnen tikken: een Honda XL350R uit 1985.
Updates:
carburatoren volledig gereviseerd
Er moet niet zo erg veel aan gebeuren: Alle vloeistoffen en filters gaan vervangen worden, dichtingen en ultrasoon reinigen van de carbs, uitlaat moet wat opgeknapt worden, ander batterijtje moet er in en de toerenteller kabel is stuk. Voor de rest een heerlijk ding om mee te rijden. Er staan nu een kleine 12k kilometers op, en ik hoop er alleszins nog vele bij te zetten.
Zijn er nog mensen die deze beauty in hun bezit hebben en die tips hebben? Ik ben nog op zoek naar een goed werkplaatshandboek maar alle tips en ervaringen zijn welkom.
http://www.motoravonturist.nl/wp-content/uploads/2018/03/xl350r_04-1024x768.jpg
LinKing wijzigde dit bericht op vrijdag 23 maart 2018 20:55 (15%)
BMW F700GS '16
HONDA XL350R '85
HERCULES K125V '72
instagram: @advmoto_dmn
05 okt. 2009
Zwijndrecht (Zuid-Holland)
registreer even hier
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Wat 'n leuk ding.. dit was de concurrent van de XT350?
Zitten er veel techn. verschillen tussen?
Ik heb me eens laten vertellen dat van 1 van de 2 de nokkenaslagering een probleem was.. iets met bloot in de kop draaien, net als de honda ss50's..?
21 mrt. 2003
Dat waren de Honda's. Vooral de 500/600 XL/XR, dacht ik. Overigens draait bij heel veel moderne motoren de nokkenas bloot in de olie: glijlager. Dus de constructie is niet slecht. De uitvoering is alleen soms wat minder. Bij de SS50 is het bijvoorbeeld best betrouwbaar. Zeker voor die jaren.
RFVC
04 dec. 2007
Vlaanderen
http://i63.tinypic.com/2qxyq09.jpg
http://i68.tinypic.com/s1k9vt.jpg
De lekkende carbs. De XL heeft twee carbs voor 1 cilinder. Wel een kutklus om die er uit te halen, dus eerst laat ik ze even terug 'weken' in de benzine in de hoop dat daarmee het probleem kan oplossen.
http://i68.tinypic.com/2zhdwn7.jpg
Uitlaat er af gehaald om op te schuren en te herspuiten. Vooral de bochten zijn toch wel goed roestig.
BMW F700GS '16
HONDA XL350R '85
HERCULES K125V '72
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
'Honda XL350R 1988' > 'Honda XL350R 1985'
Yellow Snakes MC
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Speedphreax schreef op 11 maart 2018 @ 11:00:
Zonder schalen in de kop lopen is vrij gebruikelijk. Bij de XR was er iets geks met a-symmetrisch aansturen van de kleppen. Daardoor kon je vrij goedkoop aan die dingen komen met een hoop herrie in de kop (even kleppen stellen mijnheertje). Een kostbare reparatie. Tegenwoordig zijn de oudere XR-en zeldzamer.
24 jun. 2004
De Lier
Probleem bij die glijlager dingen zit hem volgens mij ook veel in de start fase.
De oliepompjes van honda zijn eigenlijk altijd iets onderbemeten geweest, in ieder geval schraal zat.
Met de start kan het daarom soms best even duren voordat de olie in kop komt, vooral als het icm een olierotor filter is, en de afdichting van de rotor is lek, daardoor moet eerst de rotor gevuld worden met olie, en pas daarna gaat het naar de kop..
Mijn cl360 staat ook best bekend om zijn versleten nokkenas, ze zeggen dat je zo'n ding gewoon even stationair moet laten draaien voordat je weg rijd.. Ik doe dat dan ook altijd maar. Mijn nokkenas is gelukkig nog erg mooi.
En frappant, mijn cb77 die ruim 10 jaar ouder is heeft prachtige kogellagers in de kop. Geen slijtage daar, beter voor de olie, beter voor het blok...
Het werd zeker te duur ?
CBR600F demper te koop €40,- zwart/standaard/en kras-schadevrij...
Hooooondaaaaaa
29 apr. 2006
Frl
Leuk ding :) Onderdelen vinden zal niet heel makkelijk worden maar hij ziet er verder prima uit dus denk dat dat niet heel erg nodig zal zijn. Die dubbele carburateurs kunnen inderdaad goed vast zitten tussen de inlaatrubbers.
Africa Twin
31 jan. 2014
B
Inderdaad gaaf ding. Er stonden van de week 1 of 2 op MP zag ik. Ik rij met mijn xrv750 steeds meer offroad, niet ideaal qua gewicht en breekbaarheid van alles wat erop zit.
Africa Twin 1997 en Honda CB500 2002. Le Tour du 7 jours: cols en Africa Twin
TeDiuM 900 / XS750 '78
07 apr. 2002
Tilburg
LinKing schreef op 11 maart 2018 @ 21:04:
Zegzeg, dat is niet de spirit he, blij zijn met een oldtimer en dan al klagen over kutklussen als de carbs los moeten :+ Ga je nou prutsen of echt sleutelen :P
Leuk ding, ga 'm volgen ;)
Mijn XS topic Rondje Zolder: http://www.vimeo.com/4360962
RFVC
04 dec. 2007
Vlaanderen
Haga-San schreef op 23 maart 2018 @ 07:42:
Hh, je hebt overschot van gelijk :)
BMW F700GS '16
HONDA XL350R '85
HERCULES K125V '72
RFVC
04 dec. 2007
Vlaanderen
Even een update. Ondertussen heb ik de carburatoren volledig gereviseerd en ultrasoon gereinigd. Ze zijn opnieuw als nieuw en lekken niet meer met de nieuwe pakkingen. Ultrasoonreiniger had ik nog niet, maar is de aankoop meer dan waard! Voor en na zegt genoeg...
http://www.motoravonturist.nl/wp-content/uploads/2018/03/xl350_carburetor_before_ultrasonic_cleaning-768x1024-1.jpg
http://www.motoravonturist.nl/wp-content/uploads/2018/03/carburatorrevisie_08.jpg
Verder is de uitlaat helemaal afgeschuurd en herspoten met hittebestendige lak. Die ziet er weer als nieuw uit.
http://www.motoravonturist.nl/wp-content/uploads/2018/03/xl350r_01-1.jpg
http://www.motoravonturist.nl/wp-content/uploads/2018/03/xl350r_02-1.jpg
http://www.motoravonturist.nl/wp-content/uploads/2018/03/xl350r_03-1.jpg
http://www.motoravonturist.nl/wp-content/uploads/2018/03/xl350r_04-1.jpg
Ondertussen ook batterijtje vervangen, olie en oliefilter vervangen, bougie ververst en de luchtfilter vernieuwd.
BMW F700GS '16
HONDA XL350R '85
HERCULES K125V '72
13 jun. 2014
Deventer
Strak dat uitlaatje, eer van je werk👍
RFVC
04 dec. 2007
Vlaanderen
Ik ben echt blij met men ultrasone reiniger :)
Even de benzinekraan ingegooid... Het resultaat is een nieuwe benzinekraan *O*
Iemand een tip om wat vliegroest aan de onderkant van mijn benzinetank aan te pakken? Het is niet echt zichtbaar, maar ik wil natuurlijk wel de tank tegen doorroesten beschermen. Moeilijke plek om te gaan schuren... Ik wil ook niet de hele tank gaan herspuiten.benzinekraan_ultrasoon.jpg
BMW F700GS '16
HONDA XL350R '85
HERCULES K125V '72
aka Assman VTR FIRESTORM
11 jul. 2003
Gebruik je nog speciale reiniger voor in de ultrasoonbak?
2x yamaha xs400 dohc
kawasaki gpx600r
suzuki gr650x tempter
2x honda vfr750f
kim holland
je moeder
honda dominator nx650
honda vtr1000 firestorm
GasGas TXT280
07 apr. 2002
Tilburg
LinKing schreef op 23 maart 2018 @ 20:38:
:} :} je bent goed bezig zie ik inmiddels! *O*
ZRX 1100 R
02 dec. 2010
Apeldoorn
LinKing schreef op 23 maart 2018 @ 20:52:
Goed bezig :t leuk zo n ouwe off-road/enduro ,ik heb z n grote groene broer,
Kawa klr600 bj 86,doet t nog verrassend goed zowel op de weg als in t zand
KLR 600
RFVC
04 dec. 2007
Vlaanderen
basman180 schreef op 27 maart 2018 @ 13:38:
SonixLab TEK34 3% gemengd.
BMW F700GS '16
HONDA XL350R '85
HERCULES K125V '72
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Ik weet wel een goedje wat je zou kunnen gebruiken voor de onderkant van je tank,dat
is Por15 ,het kan gewoon over de roest heen,heeft wel als nadeel dat het extreem moeilijk weer te verwijderen is,maar roesten
doet het nooit meer.Een alternatief is de onderkant met zinkspray behandelen,werkt ook een
tijd lang goed maar zal wel weer eens een keer na behandeld moeten worden.
Deurdonderen met de Ducati pussy fighter.
11 jul. 2003
:t
kawasaki gpx600r
2x honda vfr750f
kim holland
je moeder
GasGas TXT280
RFVC
04 dec. 2007
Vlaanderen
Ik heb de tank ondertussen gewoon geschuurd en herspoten onderaan.
Heb er een update over geschreven.
Hij is nu echt klaar buiten nog het vernieuwen van de banden. Het is echt een heerlijke bike om mee te rijden. Lekker soepel met vrij veel power.
Het enige wat lastig is, is om te boel aan te trappen. Het is echt wel nog wat zoeken naar de juiste manier hiervoor. Ik heb wel al gelezen dat er een precieze 'procedure' van Honda zou zijn. Iemand een idee wat deze is? Soms trap ik hem na twee of drie keer aan, soms heb ik een kwartier nodig.
Eens hij loopt is alles prima en soepel, het ligt dus echt wel aan mij :)
Enkele foto's van de testritjes:
http://www.motoravonturist.nl/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20180402_152345.jpg
http://i63.tinypic.com/106zqti.jpg
https://www.instagram.com/p/BgjcBZXhwuU
BMW F700GS '16
HONDA XL350R '85
HERCULES K125V '72
24 okt. 2002
NOP
procedure? ...komt ie nu mee.... heb 3 van deze XL hoeredingen aan gort lopen trappen...
Bandit 1100 R & ZXR 750 & R1150GS
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Heeft dit ding een kleplichter?
werkt; 'net even door de compressie duwen, dan kickstarter terug laten komen en met gas beetje open aantrappen'niet?
1x r65 1x xt600
02 nov. 2010
ja
De 600 heeft een automatiche- kleplichter , van de 350 weet ik niet zoveel.
