Kellanovich
Hey DKP die ledjes zien er goed uit is dat moeilijk om te vervangen? En welke ledjes heb je daarvoor gebruikt als ik vragen mag?
Mvg Desmond
Mvg Desmond
bedankt voor je tip nogmaals, naar mij is ook een setje onderweg
heb jij trouwens de koppelingskorf gemodificeerd? mijne vindt de vrij niet altijd even makkelijk al betwijfel ik of dat daarmee samen hangt. koppeling komt verder wel goed vrij maar overweeg nog om de korf aan te laten passen
Ik heb er deze in gezet:Hey DKP die ledjes zien er goed uit is dat moeilijk om te vervangen? En welke ledjes heb je daarvoor gebruikt als ik vragen mag?
Mvg Desmond
Vandaag gedaan voor ik alles weer dicht deed.Goede tipVlotterbakje los schroeven geeft al indicatie hè
Eens zien of ik dat morgen kan doen
Oei ... tja, daar ga ik niet meer aan geraken nu.Nee vlotterbak zit aan de onderkant. Is bakje dat gevuld wordt met brandstof tot de vlotter middels de vlotternaald op afgestelde hoogte de toevoer afsluit.
Bij vuile carburateurs zit vaak in deze bakjes ook nogal wat rommel, aanslag en viezigheid.[afbeelding]
Ik heb een koppelingscilinder van een gsxr1100 gemonteerd . Deze kan je zonder aanpassen erop zetten .
Ik heb heeeeel lang geleden, bij een van mijn eerste GSX F'en eens de balhoofdlagers, de oliekeerringen op de voorvork, EN de 4 glijlagers IN de vorkpoten vervangen.tips gezocht...
Ik heb enkele weken geleden de voorvork olie vervangen omdat de vork als een spons reageerde, had ik nu ook maar de keerringen gedaan want die beginnen nu te lekken. De vork bij diep inveren maakt een beetje een schrapend geluid. Wat kan dit zijn? Ik heb inmiddels nu nieuwe ringen en stofkappen enkel nog monteren. Bij het rijden over wegen met veel kuilen en gaten dan klapperd ook de hele voorkant. Zou het klapperen het balhoofdlager kunnen zijn?
Een deze dagen ga ik dan maar weer de hele voorkant demonteren en de nieuwe onderdelen plaatsen, balhoofdlager heb ik ook maar meteen besteld. Zijn hier mede GSX F rijders die dit wel eens heeft vervangen? Zijn er tips waar ik op moet letten of hoe ik de lagers terug moet plaatsen.
Alle info is welkom, mijn GSX F heeft nu 55.000 op de teller en ik wil er nog wel een paar jaar op blijven rijden.
Alvast bedankt.
En de nieuwe uitlaat maakt rijden weer veel aangenamer. Heb de buis van de einddemper behandeld met hittebestendige lak, en het stuk waar die ingaat ook, maar niet zo proffessioneel, want daarvoor moet die eraf, en daar had ik geen zin.
Heb dat toen nog gepost hier ook denk ik.
Als ik is tijd heb, zal ik het proberen terug te vinden.
Kan wel al vertellen, het is een hele klus, maar is wel te doen
Kun je me nog vertellen van welk type? 91/92?
Bij mij van een 91 er gemonteerd .
Hier pompjes binnen en leidingen onderweg. Eerdaags weer beetje opbouwen.[afbeelding]
Fijn te horen dat het allemaal goed gelukt is.Gisteren de hele zondag lekker gesleuteld, fiets op een garage krik en de hele voorkant eraf. Eerst de voorvorken voorzien van nieuwe keerringen, olie enz en daarna begonnen aan de balhoofdlagers. Viel eigenlijk best mee, met een verfbrander de boel goed warm gestookt en kon met een paar tikken alles zo los krijgen. Tegen 8 uur s'avonds zat de hele fiets weer in elkaar en kan er weer gereden worden. Vandaag eerst maar eens een proef ritje maken en dan kijken we wel weer verder wat de volgende klus wordt. Sleutelen is eigenlijk best wel leuk. Denk dat de voorremschijven het volgende wordt 3,25mm is te weinig. Nu rij ik heel normaal en doe geen harde remacties waardoor de schijven bloedheet worden. Meeste rem ik af op de motor zelf door terug te schakelen. Dus de onderdelen sites maar eens bekijken of ik een leuk setje kan vinden. Die blauwe led'jes vind ik ook wel leuk misschien ga ik dat ook nog doen, ben alleen niet zo'n held met bestellen op Ebay en vanuit die verre landen. Zag trouwens bij MLM parts nog een gaaf achterlicht met leds en knipperlichten, daar ga ik nog even over nadenken. Hopelijk valt de temp een beetje mee deze week, 30 graden of meer vind ik veel te warm op de motor.
Heb je de toerruit van je avatar erop staan? Is die enkel donker getint, of ondoorzichtig?Hey,is er hier iemand die een standaard kuipruitje heeft van het model 1998+ voor een acceptabel prijsje? Ik heb er een tourruitje op en zou eens willen weten hoe de windbescherming zit met een normaal ruitje omdat ik dat eigenlijk wat mooier vind staan...
Desmond
Ik ben benieuwdHey DKP klopt het gaat ok het ruitje van me avatar, dat is gewoon een getinte doorzichtige ruit.
Als ik een normale ruit heb getest, en als die me beter bevalt en besluit deze weg te doen zal ik wel contact met je opnemen.
