Deze stekker is merk/model specifiek. Je zult bij de dealer waarschijnlijk geen losse stekker kunnen kopen. Ik denk dat je op zoek moet naar een gebruikte kabelboom van een motor met dezelfde cockpit en dan de stekkertjes overzetten.De stekker is stuk?
Ja, je kunt gewoon de stekker vervangen, de rest hoeft dan niet. Met een beetje mazzel kun je zelfs een identiek model stekker vinden.
Kijk bijv eens op de site van Rick Donkers in NL.
Met een beetje handigheid en een klein scherp dingetje kan je de pennetjes uit het blok drukken.
Op de site van cmsnl.com vind je vaak veel info over onderdelen(nummers) en (richt)prijzen.Kawasaki z750 abs 2012
Kniptang.Nog een vraag. Hoe noemt de tool waarmee ik de connectors van het blokje kan verwijderen? Vg
Niet grappig. Stel je voor dat hij echt gaat knippen.Kniptang.
Het beste is om alle draden te voorzien van nieuwe krimpcontacten. Dan kun je ook alle draden weer netjes even lang maken. Als je contacten uit de behuizing wilt loshalen heb je wel echt zo'n tool nodig:
Extraction tool
Als je al een specifieke kunt vinden voor dit type connector is ie waarschijnlijk duurder dan de nieuwe behuizing+contacten bij elkaar!
Soms kun je met een dun messing pijpje (modelbouw winkel!) en een metalen pennetje precies hetzelfde bereiken. Of gewoon met een horlogemakers schroevendraaiertje...
setje kopen bij aliexpress of zo.Met een heel klein plat schroevendraaiertje kom je een heel eind. Maar we wachten nog steeds op een paar heldere fotos van de connector en de aansluiting.
