WhoopDeDoo
- 13 mei 2018
- 87
- 0
- Onderwerp starter
- #76
ben ik de eerste. Nee netjes gedaan staat goed die voorkant zo.
dank u
Goed bezig kerel!. Wordt leuk zo.
Even over die benzine kraan......daar zou ik wel even goed naar kijken....als je de on en reserve stand per ongeluk hebt omgewisseld kom je binnenkort voor een nare verrassing te staan....denken dat je hem wel op reserve kunt zetten maar dat dus al stiekum staat...
Als je geen wpl handboek hebt: aansluitingen zitten onder in je tank.
Die eruit draaien: waar je de slang op zet die naar on gaat zit onderin de aansluiting waar je de slang op een drukt geen gaas zodat niet het laatste beetje uit je tank zou kunnen.
Op de reserve stand zul je zien dat het gaas helemaal tot beneden aan toe loopt.
Dat is hetgeen wat ze reserve hebben tov de gewone on stand.
Succes
KOSO teller op stuur monteren en aansluiten
KM en toerenteller werkt nog niet, dit staat voor aankomend weekend op de planning. Ik heb de “actieve” sensor op de voorvork gemonteerd, maar hoe ik deze nu moet instellen, geen idee! Dit moeten we nog even uitzoeken. De toerenteller aangesloten maar deze werkt ook nog niet. Niet gebruik gemaakt van de bijgeleverde bekabeling maar aangezien ik een toerenteller had de kabel direct aangesloten op de teller. Geen idee of dit kan werken, misschien niet ook nog even uitzoeken. Ik moet de maat van de band nog ingeven in de teller en RMP instellen dus wellicht gaat er na het ingeven van deze gegevens wat gebeuren.
De toerenteller nog werkende gekregen?
Lukt dat om hem rechtstreeks aan te sluiten?
Kilometer teller ook, 2as het al met al lasrig aan te sluiten of wel te doen. Denk zelf ook aan zo'n tellertje.De toerenteller nog werkende gekregen?
