darknezz
is goed. Thanks voor de info in ieder geval.
Ben een beetje druk dus er zullen wel een paar weken over heen gaan
1. zolang je de onderhouds intervallen van 7500km aanhoud en uit laat voeren door een KTM dealer heb je er in de regel geen extra onderhoud aan. Los daarvan dien je altijd je oliepeil/koelvloeistofpeil/kettingspanning en smering in de gaten te houden. Standaard zit er 2 jaar fabrieksgarantie op een KTM, alles wat in die periode stuk gaat buiten de normale slijtage onderdelen om en mits KTM dealer onderhouden valt onder garantie. Gezien je >2016 wil kopen, zou ik proberen een 690 te kopen die nog in fabrieksgarantie valt. Zo lang de motor KTM dealer onderhouden is en minder dan 60k (zoiets dacht ik, staat in de voorwaarden) gelopen heeft kun je de garantie bijkopen a ~200 euro per jaar. Het overwegen waard m.i.
2. prima beginners motor, mijn vriendin is er ook op begonnen. Een set valbeugels/handkappen is te overwegen..
3. kan, ik heb al diverse motoren uit belgie/duitsland geimporteerd. Let wel op dat de motor minimaal 6 maanden oud is EN minimaal 6000km op de teller heeft staan anders dien je ook BTW te betalen en is het meestal niet meer interessant.
4. ja hoor.. je kunt er rustig meer rijden en je kunt er flink mee vegen, het nodigt uit tot een actieve rijstijl. Enige tekortkoming vind ik is het topvermorgen, een paar uur snelweg is minder leuk. De 790 vangt die tekortkoming op maar is buiten je budget zie ik.
Door de komst van de 790 en de prijscorrectie van de 690 afgelopen jaar zijn er legio 690's tegen aantrekkelijke prijzen te koop momenteel. Succes met zoeken!
Ja, zolang de motor nog onder fabrieksgarantie valt en dealer onderhouden is volgens het voorgeschreven onderhoudsschema. Zelfs geen probleem bij geimporteerde motoren, de garantie/onderhouds registratie is europees-wijd.Ben ook naar een Duke 690 aan t kijken (nieuw model) en dit is wel interessante info. Kan je die garantie ook bijkopen als je de motor particulier hebt gekocht?
kleine beurt tussen de 150-250, grote beurt tussen de 300-500, hangt er allemaal beetje vanaf wat er extra moet gebeuren zoals banden/ketting&tandwielen/remmen/etcEn hoeveel rekent de dealer ongeveer voor een grote / kleine beurt?
Meer info over KTM Warranty: Warranty
Daarbij heb je tegenwoordig ook nog eens KTM Mobility service, die je standaard hebt zolang de motor dealer onderhouden is, meer info: https://www.ktm.com/nl/service/mobility/kleine beurt tussen de 150-250, grote beurt tussen de 300-500, hangt er allemaal beetje vanaf wat er extra moet gebeuren zoals banden/ketting&tandwielen/remmen/etc
Dank voor de info. Dit exemplaar is door de eigenaar zelf onderhouden dus niks bij KTM. Hoeft geen probleem te zijn, hij heeft een redelijk gedetailleerde lijst van wat er gedaan is. Hoe vaak moeten de kleppen gecontroleerd worden en hoe groot is de kans op stellen? Mijn 990 stond bij elke check wel goed.
Kan je bij de 690 (model 2016) het stationair toerental regelen ? In de handleiding kan ik hier niks van terug vinden.
waarom zou je dat willen?Kan je bij de 690 (model 2016) het stationair toerental regelen ? In de handleiding kan ik hier niks van terug vinden.
Er zit standaard 4 in maar 5.1 mag ook
Iemand nog een catvv van fresco liggen voor een 2014 model duke ?
Mocht je de gok willen wagen, die dingen zijn 50€ op ali express (staal). €100 voor een titanium uitvoering.
Zo snel als ik me in dit topic heb gevoegd, zo snel ben ik -helaas- ook weer weg
Gestolen: KTM 690 Duke - Amsterdam
