Het is redelijk aannemelijk dat een bestand van hetzelfde Content-Type en van hetzelfde formaat wel hetzelfde bestandje zal zijn.MB0158:~ michel.hoogervorst$ curl -I http://highking.nl/uploads/avatar-highking-small.png
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 25 May 2018 07:59:36 GMT
Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips
Last-Modified: Wed, 28 Mar 2007 07:14:34 GMT
ETag: "1c45-42cb763edaa80"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 7237
Content-Type: image/png
MB0158:~ michel.hoogervorst$ curl -I https://highking.nl/uploads/avatar-highking-small.png
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 25 May 2018 07:59:46 GMT
Bij overschakeling van het huidige naar Xenforo, veranderd er dan iets voor ons als users?... omdat Xenforo er aan zit te komen.
Maar, wat is precies het probleem van een niet-groen slotje? Alles werkt toch prima?
Ik zie mijn avatar niet meer?
Heeft dat hier iets mee te maken?
En wat bedoel je met down?Nee. Jouw plaatje staat op tinypic (http/oi63.tinypic.com/2h71jew.jpg) en tinypic is down.
'ie du't nie. Il ne marche pas. Hij's stuk. Kaput. Broken.En wat bedoel je met down?
Dat die site opgedoekt is? Of gewoon niet meer werkt?
Ah ok het is omdat het toevallig zowat gelijk liep met dit topic dat ik dacht dat het daar iets mee te maken had.'ie du't nie. Il ne marche pas. Hij's stuk. Kaput. Broken.
Waardoor dat komt is de vraag, maar ik kan zo snel niets vinden over grote veranderingen bij de site (qua opdoeken of voor mijn part qua er niet meer bij mogen vanuit Europa i.v.m. de GDPR of zo), dus ik zou gewoon morgen nog eens kijken. Denk dat ze gewoon serverproblemen hebben of zo.
Xenforo, mooi. Gebaseerd op Zend, en php. Is dit forum gewoon alleen php, of zit er ook een framework onder?
Hoe gaat een groen slotje voorkomen dat mijn computer gehackt kan worden?Groen slotje zegt dat de content van de site versleuteld bij jou aankomt. Als het slotje niet groen is, is er onversleutelde content, en is de site dus niet veilig, je computer zou gehackt kunnen worden.
Niet.Hoe gaat een groen slotje voorkomen dat mijn computer gehackt kan worden?
Niet.
