electronische onderdelen van een klein crossmotortje
mecsander
24 sep 2007
14
beuingen/vlissingen
Hallo Techneuten,
Even een vraagje over het electronisch circuit van een automatisch geschakelde crossmotortje.
Na een nieuwe accu te hebben geplaatst geeft de motor nog geen teken van leven. Echter heb ik te weinig verstand van het electrische circuit om er iets zinnigs over te vinden. Vandaar de vraag, kunnen jullie mij helpen met de naam, wat het doet, hoe ik de werkzaamheid kan controleren van de volgende twee onderdelen op de foto? Ik zou graag op deze manier wat meer kennis willen opdoen zodat ik zelf de boel kan repareren (pure hobby;)
Wat je daar in je vingers hebt is/lijkt een bobine.
deze zet lage spanning (meesteal 6/12 volt om in zeer hoge spanning om zodoende,met een bougie, een vonk te kunnen genereren.
Hallo Techneuten,
Als jij nou eens begint met het vermelden van merk en type...
dat is je cdi..
Deze heb je in twee varianten...de DC -cdi en de AC cdi welke het snelst te herkennen is aan het formaat. De DC word tegenwoordig het meest gebruikt bij china-spul.
Er moet een spanning op van 12V..krijgt een puls van de pick-up wat bij de spoelen in het motorblok zit (blauw-witte draad.).. en geeft een 12v puls aan de bobine welke dat omzet naar een vonk op de bougie...
Hallo Techneuten,
Jaah oke, misschien wel makkelijk voor het totaal plaatje. Komt die..
Het merk lijkt duits en het type geen idee. Lijkt van 'kxd moto' te komen.
That's it... meer weet ik er niet van. En dat maakt het natuurlijk ook zo moeilijk.
Hierna wat meer foto's voor een overzicht.
dat is je cdi..
duidelijk!
Dank u
je bebt een onderbreking in het start-circuit.
vanaf de plus van batterij kabel(s) volgen over kontaktslot of schakelaar aan/uit over startknop enz tot je bij een kleine kabel aan het startrelais uitkomt. ergens zit een onderbreking/te hoge weerstand.
min multimeter op min batterij, plus op plus. stel dat dit 12.7V is, moet je nu de plus van je meter steeds verplaatsen naar het volgende punt van de plus-bekabeling. als je daar ongeveer hetzelfde meet is dat deel goed. meet je ergens maar 9V bv, zit er tussen je huidige en vorige meetpunt een te grote weerstand.
Dank u!!
Ga ik proberen ;)
Hierna wat meer foto's voor een overzicht.[afbeelding]
Het merk is "random China crap" ;) een nieuwe kabelboom inclusief alles (startrelais, startknop, killswitch, bobine, CDI, bougiedop, startrelais, zekering) kost overigens 2 tientjes met verzending mocht je er helemaal niet uit komen...
