Kriega rugzak ervaringen
Sylvia fb
10 mrt 2017
86
37
westmaas
Heeft er iemand ervaring met de Kriega rugzak R20? Ik zou graag meer willen weten over het draagcomfort en de grootte van de tas. Het zijn best prijzige tassen dus ik ben benieuwd naar wat de gebruikers ervan vinden. Wat de verkoper er van vindt weet ik al, maar de mening van gebruiker en verkoper komt niet altijd overeen ;)
Sinds ik mijn zijtassen en duozitje met bagagerekje van m'n motor gehaald heb, rij ik met een Kipling rugzak. Gaat lekker veel in, maar rijdt niet echt lekker. Daarbij heb ik weinig profijt van mijn doorwaaijas omdat die rugtas er tegenaan hangt.
Nu las ik dat de Kriega rugzakken wat vrije kanalen hebben waardoor er toch nog wind door komt en dat de druk beter verdeeld wordt over je rug.
Wie kan hier meer over vertellen?
Prima tas. Netjes afgewerkt. Stelbandjes overal. Valt uit te breiden. Zitcomfort is fijn door de sluiting in het midden. Past een laptop in.is verder zeer ruim qua volume. Enige minpunt is dat hij niet volledig waterdicht is. Zou hem zelf proberen in de winkel. Denk niet dat er wat beters is. Hij is duur maar ik zou geen andere meer willen.
Ik heb de R25. Tis een hele uitgave, maar wel een super tas. het quadlock systeem werkt goed, je armen zijn lekker vrij om te bewegen en met een dikke motorjas makkelijk op en af te doen. Mijn tas is wel prima waterdicht. In de r25 past ook gewoon een 15 inch laptop. In de rug ook voldoende steun, en ook voor normaal (vakantie oid) gebruik prima. Niet echt een zweetrug en er kan een camelbag in. De tas kan je best vol laden met gewicht zonder dat dit op je schouders knelt.
Tas is verder heel stevig en slijtvast. Ook zit er dacht ik 10 jaar garantie op. Het duurde wel even voor het strak trek systeem wat soepeler ging bij mij. Op de stel bandjes staan witte stippen zodat je makkelijk links en rechts even lang kan stellen.
En wat ga je allemaal vervoeren? Want ik zat ook te twijfelen tussen de r20 en r25, maar ben blij dat ik de r25 heb gekozen. Deze zit bij mij ook nog wel eens helemaal vol. En aangezien jij het over een kipling hebt, zou ik ook naar de r25 kijken.
Ik heb al jaren een R15. Het voorvak is nooit 100% waterdicht geweest, het hoofdvak wel. Maar na een jaar of 6 is de waterdichte laag versleten dus ik denk niet dat hij nu nog waterdicht is. Er past ook een laptop in (15" breedbeeld dacht ik). Doorwaaien gaat inderdaad prima. Als ik een nieuwe tas zou kopen zou dat waarschijnlijk een R25 zijn voor iets meer ruimte en comfort.
Ik heb sinds een aantal maanden de R20, en ik vind het een super fijne tas. Niet te groot, niet te klein en met rijden vergeet ik dat ik hem om heb. En ik kan makkelijk alles meenemen dat ik nodig heb zonder last van mijn rug te krijgen.
Ik heb gigantische hoosbuien gehad toen ik hem net had, en al mijn spullen (laptop etc) waren nog mooi droog.
Over laptops gesproken: Alleen de kleinste modellen passen er in, en ze zitten een beetje gek doordat de rugzak niet recht is maar gevormd (gebogen) naar een rug. Maar dat is verder prima te gebruiken.
Ik had ook het Harness pocket er bij gekocht om een mooie plek voor telefoon en portomonee te hebben. Echter werkt dat dus niet als je niet heel groot ben. (Ik ben 178) en daardoor zijn de schouderbanden niet heel lang en zit het Harness pocket te hoog waardoor je er met je helm er tegenaan komt.
Verder heb ik ook nog een verzameling US-30, US-20 en US-10's voor als ik nog meer spullen wil meenemen. :]
Rij nu bijna een jaar rond met een R30 "officieel" de enige waterdichte rugzak die Kriega aanbied. Heb hem toen gekocht omdat in de vorige tas die ik had mijn laptop doorweekt er uit kwam (wonderbaarlijk genoeg werkte hij nog wel :o)
Nog geen problemen mee gehad alleen dat na een paar maand de bandjes een keer versteld moeten worden omdat de bandjes eindelijk in vorm raakten. Het nadeel wat ik hierbij heb is dat, omdat ik niet zo'n groot postuur heb, de adjusters een beetje raar moet plaatsen. Maar dit is één of twee keer doen en dan is het ook klaar.
Verder alleen maar positief over de tas :t
Is zo'n Kriega ook geschikt voor mensen met een korte rug? Ik heb al allerlei rugzakken geprobeerd, maar allemaal zitten ze tegen m'n helm aan en beperken ze m'n bewegingsvrijheid. Ik heb alleen geen motorzaak in de buurt die de rugzakken van Kriega verkoopt dus die heb ik nog nooit om gehad.
Mijn tas komt niet boven mijn schouders uit, komt niet tegen m'n helm aan en zit comfortabel om mijn buik/rug. Door het quadlock systeem ook geen last dat hij schuif o.i.d.
Ligt er natuurlijk ook aan hoe vol de tas zit en de houding op de motor. Enige wat je toch echt kunt doen is proberen, misschien is er wel iemand die bij je in de buurt woont met een Kriega tas.
Wat is kort?
Ik ben niet al te groot (173) en nergens last van met de r25
Oh, dan pas je in de rugzak.. :+
Nee, geintje, de R20 is 47cm hoog, en de schouderbanden zijn goed verstelbaar van klein tot groot. Gewoon toch een leuk ritje plannen naar een toko die ze verkoopt om te passen?
Ja ik ben vast wel een keer in de buurt van een zaak die ze verkoopt. Probleem is niet de schouderbanden, maar echt dat het achterpand te groot is. Dan leunt het ding al op m'n zadel en nog zit 'ie in m'n nek. :)
R25 gehad en nu de R30. R30 is waterdicht en dat is wel zo fijn. Topmerk, ook garantie doen ze nergens moeilijk over.
Tas zit superfijn en is verstelbaar. Inderdaad een beetje prijzig maar je doet er heeeel lang mee en de kwaiteit is top.
Ik heb 'm alleen kapot weten te krijgen door er een autoportier tegenaan te rammen.
De R15 is een compacte tas en de lengte van de schouderbanden kan je ook nog in lengte veranderen (schuiven in/uit de achterkant van de tas) net als bij de R20.
Ik zie in de buurt van Groningen helmspecialist.nl en MotorPort Assen als Kriega dealer
'Jammer' dat mijn R15 niet kapot te krijgen is want dan had ik een goed excuus om een R25 te kopen :P
Mooi, allemaal positieve reacties! Dan gaat het hem worden. Ik kijk even of ik de 20 of 25 neem. Ik ga hem gebruiken voor mijn werk, maar dan moet je denken aan wat klein persoonlijk spul (kam, deo, portemonnee etc), agenda, wat mappen, pennenetui. Niets bijzonders dus. Maar als ik eens een eindje ga rijden wil ik er ook een overnachting aan vastplakken. Dus toilettasje en wat schone kleren moeten er ook in passen. In principe ben ik niet van plan om veel in de regen te rijden, maar in Nederland kan dat zomaar opeens gebeuren.
Denk dat ik maar even langs Motorkledingcentre rijd.
bedankt voor de reacties.
Dan zou ik voor de r25 gaan, als je hem ook voor een weekendje weg gebruikt. Hij gaat dan niet gelijk zo bol staan als het wat voller is. rij je met wat minder, trek je gewoon de lusjes iets aan en is hij mooi compact.
Als je over draagcomfort vraagt, dan vind ik elke rugzak die groter is dan een 1,5 liter waterzak, onhandig. Ik maak liever gebruik van zadeltassen en dan kan ik vrij bewegen. Bij een valpartij kan je rug en/of nek overbelast worden. Ik heb trouwens een Kriega R3, Kriega Hydro 3 en Kriega US-20 gehad, maar allemaal verkocht omdat ik ze niet handig vond voor hoe ik de motor gebruik. YMMV.
Helemaal mee eens. :t
Ik had twee tassen maar ik vind dat heel lelijk dus heb ze er al vrij snel afgehaald. Meestal heb ik m'n spulletjes in m'n zakken, maar soms heb ik wat meer ruimte nodig.
Ik heb helaas op deze motor geen mogelijkheid om tassen te plaatsen, maar anders gingen ze er met tripjes e.d. zeker op.
Heb zelf de R15
Je weet toch wel dat kriega’s geen schouderbanden hebben maar een harnas ;)
Zojuist de R35 aangeschaft.
Zal jullie vertellen hoe en wat als deze binnen is.
Zelf ben ik ook aan het kijken naar een Kriega rugzak. Vind het alleen vrij onduidelijk hoeveel er nou in kan (als je alleen online kijkt).
Ik moet elke dag een 15" laptop meenemen, verder eigenlijk niet zoveel. Maar het is wel handig als die past.
