Ed, komt goed; neem de raad van Gerard maar aan, en anders ruil je toch met hem??
Wat een mooi span is het geworden
Wat de dynamo betreft het volgende.
deze bestaat uit een driefase generator, als bijvoorbeeld een diode in de gelijkrichter defect is of de soldering is los dan heb je nog 2/3 van het vermogen. Het is bekend dat de dynamo wat toeren nodig heeft om stroom te kunnen leveren, ik vind het onvoldoende en heb daarom een 400W exemplaar gemonteerd. Je merkt meteen dat de voltmeter veel sneller de 13,5V a 14V bereikt tijdens het rijden, een enorme verbetering vind ik zelf.
Olie temeperatuur bij mij ook errug laag, bij het rijden in Scandinavie heb ik hem een keer 80 graden aan zien geven. Als je in zuideuropa reist in de zomer dan heb je er plezier van dat hele goede koelen, in de winter zou je de zaak wat af kunnen dekken.
Hé Arie, amper terug en alweer online met informatie en tips
Hoe kan ik de diodes van de gelijkrichter doormeten? Moet de boel daarvoor worden gedemonteerd? Sorry, ik ben op elektra-gebied echt een nitwit
Het verrast me dat je de olietemp überhaupt nog boven de 60O kreeg in Scandinavië. Vroeger hadden Ed Pols en zijn doorrijders 's winters altijd een dikke rubberen plaat voor- en onder hun carterpan om de olie een beetje op temp te krijgen. 't Zag er niet uit, maar werkte wel
ja, nu snap ik waarom het project het laaste half jaar stil gelegen heeft
mooi verhaal in motorblaadje, Moturist
Ja heel mooi..... echt een wanna havede calif lijkt net echt .....
daaag, oma
ik lees wel eens wat over de grens, daar kwam ik een vermelding van dit winkeltje tegen:
buiten deze galetto hebben ze een hele reeks klassieke italiaantjes voor 15 euro.
klik
ze hebben ook nog veel mooiere modelletjes, daar moet de knip alleen iets verder voor open klik
deze cali t3 kost slechts 82 euro's
voor de guzzi liefhebbers en ter inspiratie van heer moturist
helaas niet veel met zijspan alleen een paar LCR's en 2 klassieke BMW's
gelukkig maar, deze foto is ook niet scherp.foto is niet van mij
wel een mooi spul, BMW?
edit, ik zie ineens de riemkast van een V7
maar ik ben nu wel aan het vervuilen.
hoe staat het met de cali/moturist?
Met de Cali / Moturist gaat het heel aardig, dank u
'k Heb er zo'n 3000 km mee gereden dit jaar, niet veel, maar genoeg om te weten dat het ding redelijk OK is. Hij stuurt, rijdt en remt prima, picobello maar er zijn nog een paar dingetjes die ik deze winter hoop te verbeteren.
Allereerst lekt de voorvork nog steeds een beetje lucht. Eigenlijk is die hele lucht ondersteuning een beetje achterhaald en ik ben monemteel aan't uitzoeken of ik niet de ouwe veren -incl. lucht vering- kan vervangen door een stel nette progressieve veren, bijv. van Wirth. 'k Moet alleen nog zien te achterhalen welke karakteristiek die veren zouden moeten hebben. Iemand een idee hoe zwaar die veren zouden moeten zijn
Bij de laatste rit, de ToyRun op 30 november, kwam ik erachter dat het laadcircuit nog steeds niet naar behoren werkt. Na een dagje langzaam rijden in en rond de stad was de accu bijna leeg. Bij 4000 toeren gaf de voltmeter net onder de 13 V, maar zodra het toerental lager was viel het voltage terug onder 12 V, bij stationair zakte hij diep in't rood. Dus daar moet ik nog eens goed naar kijken. Niet mijn sterkste punt
Verder zoek ik nog naar een aardig passend setje koffers of tassen, zodat ik komend seizoen flink op reis kan met passagier en bagage. Er staat weer een landmarkrally gepland voor 2009
De diodebrug is ook verdacht.
waarom typisch Italiaans? het hele spul is volgens mij van Bosch en dat is toch meer iets Duits.
de componenten wel.
waarmee ze verbonden zijn is italiaans, dat zou ik als eerste verdenken.
juist omdat het vage progressieve problemen zijn verdenk ik de stekers en draden.
De diodebrug bevat een flink antal diodes (ikdacht een stuk of 11) kijk daarvoor in het schema. De gelijkrichter bestaat uit twee delen een hoofdgelijkrichter en een hulpgelijkrichter t.b.v. het hulpveld, de laatste zijn van die kleine diodes en de hoofdgelijkrichter zijn die dikke ronde knoppen.
Op een multimeter zit een diodestand en je moet weten dat een diode maar in een richting geleidt, zeg maar een soort klep voor elektrische stroom.
Een diode heeft twee aansluitingen, de anode en kathode. De Kathode is in het schema het streepje waar de stroomrichting naar toe gaat (pijltje wijst naar de kathode)
als je de plus van de meter op de anode zet en de zwarte op de kathode dan moet de meter ca 0,5 a 0,7V aangeven, als je de meetpennen verwisseld dan moet je een oneindige weerstand zien. Diodes kennen twee fout situaties:
1 kortgesloten (in beiderichtingen 0 Ohm of V)
2 Onderbroken (spreekt voor zich denk ik)
Een slimmer manier om een brug door te meten is een pen op de Plus en dan alle AC aansluitingen afstiften, meet pennen wisselen en dan nog eens meten en daarna hetzelfde met de minpool. Vergeet dan niet de hulpspannings diodes te testen op dezelfde manier.
+(meetpen) op +(brug) en ACaansl (4) afstiften geeft oneindig
-(meetpen) op +(brug) en ACaansl (4) afstiften geeft doorlaat
+(meetpen) op -(brug) en ACaansl (4) afstiften geeft doorlaat
-(meetpen) op -(brug) en ACaansl (4) afstiften geeft oneindig
+(meetpen) op +(hulp) en ACaansl (4) afstiften geeft oneindig
-(meetpen) op +(hulp) en ACaansl (4) afstiften geeft doorlaat
