How-to: Zelf Led-knipperlichten monteren!!!!
Ptèr
1 apr 2003
6.819
Oud-beijerland
Vervangen van originele knipperlichten voor LED- knipperlichten.
1 Wat moet je aanschaffen:
2 setjes knipperlichten;
1 doosje indyspacers type SY-207.065 (4 stuks) (Deze verschillen per motor)
2 of 4 weerstanden met heatsinks.
2 Benodigde materialen:
-      soldeerstation;
-      soldeertin;
-      krimpkous of isolatietape;
-      aansluitdraden;
-      diversen tangen;
-      diversen schroevendraaiers;
-      weerstanden; (met Heatsinks)
-      secondelijm;
-      een redelijke werkplek.
3 Weerstanden met heatsinks:
Knipperlichten knipperen op een bepaalde snelheid. Om de knipperfrequentie of knippersnelheid aan te passen is er een weerstand nodig met een bepaalde waarde die daarvoor zorgt. Zonder een juiste weerstandswaarde zal de snelheid of frequentie veel te hoog liggen ten opzichte van de originele knipperlichten. Wanneer een reguliere weerstand gebruikt wordt die b.v. ook op printplaten te vinden zijn, zal deze weerstand ontzettend heet worden i.v.m. de hoge Wattage die op de schakeling staat, namelijk 21 Watt. Hiervoor is dus een ander soort weerstand nodig, namelijk weerstanden die beter de warmte kunnen afvoeren en daardoor uiteindelijk veel minder warm zullen worden. Weerstanden met “heatsinks”.
Een heatsink is een koperen/messingachtige omhulsel dat beter de warmte kan afvoeren. (zie figuur 1.1 en 1.2)
Onderstaande weerstanden met heatsinks zijn belastbaar tot 25 Watt.
Figuur 1.1
Figuur 1.2
4 Het berekenen van de juiste weerstandswaarde:
Om de juiste weerstandswaarde te berekenen voor de led-knipperlichten zijn een aantal eenvoudige formules nodig en een klein beetje inzicht van hoe knipperlichten geschakeld zijn en wat voor eigenschappen daarbij horen.
4.1 Ten eerste:
Het originele lampje heeft een belasting (P) van 21 Watt.
Over datzelfde lampje staat een spanning (U) van 12 Volt. (Dit is de spanning die uit de accu komt en wat kan variëren tussen de 12 en 14 Volt)
Gegeven:
P = 21 W
U = 12 V
Nu we deze twee gegevens hebben is het mogelijk om de Stroom (I) te berekenen. Dit is mogelijk met de volgende formule:
P = U * I => I = P / U
Nu is het een kwestie van invullen:
I = P / U
I = 21 / 12
I = 1,75 A
4.2 Ten tweede:
Nu we de stroom hebben berekend is het mogelijk om de weerstand (R) te berekenen. Dit is mogelijk met de volgende formule:
U = I * R => R = U / I
R = U / I
R = 12 / 1,75
R = 6,9 Ω
4.3 Ten derde:
Nu weten we de stroom die loopt door een knipperlicht en de weerstand die de knipperlicht heeft. Aan een zijde van een motor zitten twee knipperlichten die tegelijk knipperen. (voor en achterkant aan een zijde)
Doordat de knipperlichten per zijde “parallel” zijn geschakeld gelden er regels en eigenschappen van die schakeling wat betreft de Stroom, Spanning en Weerstand. (let op, dit is niet bij iedere motor hetzelfde)
In een “parallel” schakeling staat over ieder component dezelfde spanning. De stromen die door de componenten lopen moeten opgeteld worden. Dit betekent dat er voor een zijde niet 1,75 A loopt aan stroom, maar 2 x 1,75 A. (er zijn immers 2 lampjes aan een zijde)
De weerstand die in de schakeling staat moet parallel opgeteld worden.
1 / Rv = 1 / R1 + 1 / R2
1 / Rv = 1 / 6,9 + 1 / 6,9
1 / Rv = 0, 29
Rv = 1 / 0,29
Rv = 3,45 Ω
Dit betekent dat de weerstand in dit geval gehalveerd is. Dit klopt ook want het zijn twee weerstanden van identieke waarde.
Het is mogelijk om nog een extra controle uit te voeren of de bovenstaande berekening juist is met de onderstaande berekening:
R = U / I
R = 12 / 2 * 1,75
R = 12 / 3,5
R = 3,43 Ω
Nu is dus te zien dat een zijde van de motor een weerstandswaarde (R) van 3,45 Ω nodig heeft of twee van 6,9 Ω
Voor de andere zijde geldt exact hetzelfde.
5 Montage Achterkant:
Als de twee originele knipperlichten verwijderd zijn is het mogelijk om twee dingen te doen.
1)      Het rubber manchet blijft zitten in het spatscherm;
2)      Het rubber manchet wordt verwijderd en er wordt een indyspacer gemonteerd.
5.1 indyspacers
Wanneer de originele knipperlichten verwijderd worden ontstaat er een behoorlijke opening in de kuip of in het spatscherm op de plek waar de knipperlichten gemonteerd hebben gezeten. (niet als aan de achterkant het rubber manchet behouden blijft)
Om deze opening op te vullen zijn “indyspacers” uitgevonden. (zie figuur 1.3)
Hiermee is het mogelijk om andere knipperlichten te plaatsen.
figuur 1.3
5.2 Verlengen van een draad:
Bij de knipperlichten die geplaatst moeten worden, komt het vaak voor dat de draden van de nieuwe knipperlichten te kort zijn. Dit is dus op te lossen door de draden te verlengen of een geheel nieuwe draad te plaatsen. Om een draad op een goede manier te verlengen zijn er meerdere manieren mogelijk. Hieronder een goede en toch eenvoudige manier:
figuur1.4
Zorg ervoor dat de draadjes gespleten zijn in tweeën zoals hierboven. (figuur 1.4)
Breng daarna het hart van de twee draadjes naar elkaar toe. (figuur 1.5)
figuur 1.5
Vlecht als laatste de uiteindes om het midden van de draad. (figuur 1.6)
figuur 1.6
Uiteindelijk is het verstandig om de draad te vertinnen dit zorgt ervoor dat de draad niet meer los kan raken. Verstandig is dan om daarna de verbinding met een krimpkous te bedekken of eventueel met isolatie tape. Wanneer er voor een krimpkous gekozen wordt, zorg er dan voor dat eerst de krimpkous over een draadje wordt geschoven voordat de draden verbonden worden. Het is immers niet meer mogelijk om daarna de krimpkous aan te brengen.
5.3 Het monteren van de knipperlichten
Nu de draden verlengt zijn kunnen de knipperlichten aan de achterzijde van de motor stapsgewijs gemonteerd en aangesloten worden.
Voordat alles gemonteerd gaat worden is het verstandig om van te voren eerst even te controleren of de knipperlichten werken door ze aan te sluiten.
Bevestiging met indyspacer:
Stap 1: Bevestig een indyspacer aan de binnenzijde van de kuip met b.v. twee-
componentenlijm, secondelijm of anders. (figuur 1.8)
Stap 2: Bevestig de knipperlicht aan de indyspacer.
Stap 3: Steek de draden door het gaatje in het spatscherm waar de oude bedrading uitkwam.
Stap 4: Soldeer aan de weerstanden met heatsinks een stukje draad aan weerskanten.
Stap 5: Knip nu de + en - draad door van een knipperlicht in het opbergvakje en soldeer een weerstand met heatsink tussen de + en – draad. De weerstand met heatsink heeft geen + of – kant dus het maakt niet uit welke kant op de + of – draad komt van de knipperlicht. Doe dit ook voor de andere knipperlicht.
Stap 6: Bevestig de weerstanden met heatsinks op een goede plaats met bijvoorbeeld dubbelzijdig plakband, lijm of op een andere methode. (figuur 1.7)
Stap 7: Sluit de draden aan op de stekkers.
Stap 8: Controleer of alles werkt.
Bevestiging zonder indyspacer:
Stap 1: Bevestig de knipperlichten op het spatscherm. (figuur 1.9)
Stap 2: Steek de draden door het gaatje in het spatscherm waar de oude bedrading uitkwam.
Stap 3: Soldeer aan de weerstanden met heatsinks een stukje draad aan weerskanten.
Stap 4: Knip nu de + en - draad door van een knipperlicht in het opbergvakje en soldeer een weerstand met heatsink tussen de + en – draad. De weerstand met heatsink heeft geen + of – kant dus het maakt niet uit welke kant op de + of – draad komt van de knipperlicht. Doe dit ook voor de andere knipperlicht.
Stap 5: Bevestig de weerstanden met heatsinks op een goede plaats met bijvoorbeeld dubbelzijdig plakband, lijm of op een andere methode. (figuur 1.7)
Stap 6: Sluit de draden aan op de stekkers.
Stap 7: Controleer of alles werkt.
figuur 1.7
Figuur 1.9a
Figuur 1.9b
6 Montage voorkant
Zorg ervoor dat een of beide zijkuipen losgemaakt zijn. Mocht dit nog een onbekend proces zijn: (alleen voor thundercatrijders)
Probeer niet gelijk het kuipdeel weg te trekken van de motor, zorg ervoor dat de kuip zoals op de foto hierboven (3.9c) een klein stukje opzij getrokken wordt naar de kant van de uitlaat. Maak daarna eerst de stekkers van de knipperlichten los.
Demonteer nu de knipperlicht door aan de binnenkant van het kuipdeel het plaatje in de knipperlicht te verwijderen, dit zit met een schroefje vast. Nu kunnen de randjes van de originele knipperlicht naar binnen geduwd worden en de hele knipperlicht er zo uitgehaald worden. Doe dit ook bij het andere kuipdeel.
6.1 Het monteren van de knipperlichten
De draden van de knipperlichten aan de voorkant hoeven niet verlengt te worden.
Sluit eerst de knipperlichten even aan voordat ze gemonteerd worden.
Als het goed is zullen nu zowel de voorknippers en de achterknippers aan die zijde op de juiste snelheid knipperen. Ga nu verder met de montage.
Wanneer er 2 weerstanden met heatsinks in totaal gebruikt worden:
Stap 3: Sluit de draden aan op de stekkers.
Stap 4: Controleer of alles werkt.
Wanneer er 4 weerstanden met heatsinks in totaal gebruikt worden:
figuur 1.8
Wanneer er 4 weerstanden met heatsinks gebruikt worden hoeven deze niet persé bij iedere knipperlicht afzonderlijk geplaatst te worden. Het is ook mogelijk alle 4 de weerstanden met heatsinks onder de buddyseat te plaatsen, gemonteerd en aangesloten over de andere weerstand met heatsink heen. Het is namelijk één circuit per zijde!
7 Kosten
1 setje knipperlichten voor:       € 42,33
1 setje knipperlichten achter: € 42,33
1 doosje indyspacers:        € 7,-
2 of 4 weerstanden met heatsinks:  € 4,50 p/s
[spammodus]
De weerstanden met heatsinks zijn bestelbaar bij b.v. Conrad (www.conrad.nl) of een elektronica winkel zoals Dil in Rotterdam.
[/spammodus]
Dit is een algemene How-to voor de meeste motoren toepasbaar. Soms kunnen er dingen anders zijn maar dan blijft meestal de basis van deze How-to hetzelfde.
Ik hoop dat nu de meeste vragen opgelost kunnen worden dankzij deze bijdrage aan MF! :)
Mocht je toch vragen hebben, je kunt me e-mailen of reageren in dit topic!
@moderators: sorry voor de spam m.b.t. de elektronica winkels, maar er zijn altijd mensen die graag willen weten waar je zoiets kan bestellen etc.
De weerstand moet idd parallel.
De stroom wordt nu beperkt en er is nu niet genoeg stroom om de leds op te laten lichten. Deze hebben namelijk een minimale stroom nodig om op te lichten.
Zie het een beetje als druk in een ballon, hier moet ook genoeg druk op komen te staan om hem op te kunnen blazen.
De weerstand ('heatsink') moet parallel aan je LEDknipper staan, dus niet in serie zoals je nu hebt gedaan.
Code:
     + ledknipper -
     *--weerstand-*
 originele aansluiting
Werkt het dan nog niet, dan kan het zijn dat je de + en - draadjes hebt omgewisseld. Dat kan geen kwaad voor de led's, maar ze doen het dan gewoon niet.
Wat je nu eigenlijk hebt gedaan; je beperkt met de weerstand in serie met de led's de stroom door de led's zodat je hele knipperinstallatie waarschijnlijk niet werkt omdat er gewoon te weinig stroom loopt. Het idee van die weerstand is om hiermee een stroom te krijgen welke gelijk is aan die van een normaal gloeilampje, zodat je knipperinstallatie het wel doet, en daarmee ook je nieuwe ledknippers :)
De weerstand staat nu bij jou idd in serie geschakeld met de knipperlicht.
Deze moet paralell gezet worden! :)
heb ik geprobeerd maar dan doet of alleen het voorste of alleen het achterste knipperlicht. Hoe kan ik zien wat + en - is? Moet ik eerst alle 4 de knipperlichten zo monteren voordat ik kan zien of ze ook doen wat ze moeten doen nl knipperen? Waar moet ik de heatsinks plaatsen? Kan dat meteen waar de draden uit het knipperlicht komen? Help mij de winter door mensen.
Al vast bedankt voor de reacties het wordt me steeds duidelijker. Ik was vroeger al zo zo goed in electronica :+
Als je niet kan zien wat plus en min is, kan je het meten met een lampje oid. De ene pool van het lampje aansluiten op aarde, de andere pool op een van de twee draden. Alleen de plusdraad kan een lampje laten branden.
De plus en min zullen allebei zwarte draden zijn, alleen zit er op 1 draad een witte streep. Als ik het goed heb was dat de plus, maar dat weet ik niet zeker.
Wel is zeker dat het overal hetzelfde is op je motor, dus als je dan bij 1 weet welke het is, weet je het bij alle 4.
@t mavtri
Ik weet zeker dat je bij 'normale'knipperlichten ze alle 4 moet hebben aangesloten voor ze goed werken. Anders krijg je wat jij beschrijft.
Ik neem aan dat dit bij led-verlichting niet anders is. :)
He jongens bedankt voor de tips, ik heb weer iets om uit te proberen. Wanneer het nog niet lukt horen jullie het van me. Houd dit topic in de gaten ;)
(anders rijdt ik volgend jaar nog zonder knipperlichten rond :+ )
het Peter bedankt voor je mail! :} ik ga weer aan de slag
graag gedaan, soms verteld een tekeningetje meer dan 100 woorden! ;)
ik ben benieuwd hoe of wat!
Wat bij mijn motor zo is en ik denk dat het bij velen motoren zo werkt is dat je knipperlichten geschakeld zijn per zijde!
Dus links en rechts geschijden!
dat betekend dat je 1 zijde bv. links helemaal moet aansluiten (linker voor knipper en linker achterknipper) en bij 1 van de 2 knipperlichten een weerstand plaatsen van 3,45 Ohm!
dan moet de linkerzijde goed functioneren!
Dan doe je aan de rechterkant hetzelfde!
ps. even een kleine tip nog!
de draden die uit je motor komen en aangesloten zitten in het elektronisch circuit wat uiteindelijk op je accu zit. Die hebben 2 kleuren.
Bij mij was dat een zwarte draad en een bruine!
Nu zie je dat je knipperlicht een gele en een zwarte draad hebben!
Zorg ervoor dat de zwarte op de zwarte draad zit en de gele op die andere kleur (die bij mij bruin was)! Als je dat zo hebt aangesloten zonder weerstand zal je zien dat het lampje dan te snel knippert. Zet dan de weerstand ertussen en je bent klaar! :)
dit is geen wet, dat houdt in dat het niet vastgesteld is met iedere motor, maar 99 van 100x wel zo is! ;)
JAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! ze doen het, nu nog mooi monteren en draden wegwerken en ik ben helemaal tevreden. Jongens bedankt!! Ik moest inderdaad alle vier de knippers aansluiten voordat ze met de goede snelheid knipperden.
GAAFF!!
Ik voel met hart - sikke handig :+
GAAFF!!
Geweldig he? De kracht van dit forum!
GAAFF!!
Welke had jij dan aangesloten? Alleen achter of alleen voor zeker?
Als er maar twee aangesloten zitten werkt het ook al, als het maar aan dezelfde kant is.
dat had ik wel gedaan maar w.s. weer de + en de - verkeerd om aangesloten. Ik doe met electronica alles op de gok. Nu ik zeker wist hoe de heatsinks geschakeld moesten worden heb ik ze één voor één zo geschakeld en aangesloten. Daarna alle vier goed geschakeld en aangesloten en ja hoor het resultaat is er.
Nu nog mooi de draden bij de uitlaat wegwerken want dat is ook nog een probleem. Daar liggen de draden bij mijn blade vlak langs de uitlaat heen. En ze moeten niet te heet worden want dan doen ze het weer niet......... 8-)
blij voor je dat het gelukt is! :)
succes met je knippers he!! ;)
enne...maak ff wat foto's en post ze hier in dit topic!!! altijd leuk om te zien! *D
Dit is nu de reden waarom ik deze how-to geschreven heb!!! *D
de echte doet het zelvert ken niet zonder de gamma Motor-Forum! 8-)
nog effe een vraagje jongens. ik wil op advies van jullie krimpkousen gebruiken om de draden bij de uitlaat mooi weg te werken. hoe werkt dat met krimpkousen? Ik las ergens dat die dingen krimpen bij 120 graden. Is het de bedoeling dat ze krimpen of moeten ze gewoon los om de knipperlichtdraden blijven zitten? Hoe kan ik eventueel laten krimpen?
ik weet inmiddels al wel dat ik ze er om moet doen voordat ik de boel aan sluit. goed he? ;)
Het krimpen gaat het best met een verfstripper.
Een aansteker kan het ook mee, maar dan moet je wel opletten dat je de vlam niet te lang op dezelfde plaats houd.
krimpkousjes heb je van verschillende diameters qua doorsnede.....zorg ervoor dat de krimpkous er net overheen gaat met niet heel erg veel speling....gewoon klein beetje!
Zet daarna de draden vast aan elkaar....solderen dus......schuif de krimpkous erover en deze kun je ook laten krimpen door er je soldeerbout er overheen te halen met een schuivende beweging! ;)
Hierna zal de kous zich helemaal vastkrimpen om de draad waardoor je de kous niet meer kan verschuiven! :)
Het is gelukt jongens met behulp van jullie. Hartstikke bedankt!!! Bij deze het bewijs........alle vier knipperen ze, jullie moeten maar geloven dat ze ook met de juiste frequentie knipperen dankzij de heatsinks die ik mooi heb kunnen wegwerken.
Dat zijn precies dezelfde knippers als ik heb!
Zijn mooie kleine dingetjes en toch fel.
Zit er netjes uit!
Maareh, bij zo'n cbr heb je toch helemaal geen ruimte voor heatsinks!
Ik heb van de week het opbergvak van een CBR600rr gezien en daar past echt alleen maar een platgewalste mandarijn in.
:X
Zit er netjes uit!
:X
Thanx, ik ben er inderdaad ook erg tevreden over. Met behulp van jullie :}
jawel hoor, ik heb achter de heatsinks weggewerkt in het kontje, daar zit ook genoeg ruimte voor een mobieltje, kettingspray en schijfremslot en daar zitten nu dus twee heatsinks. aan de voorkant heb ik ze gewoon vlak onder de knipperlichten aan de binnenkant van de kuip geplakt met dubbelzijdige tape van bison dus dat blijft wel zitten.
Tering Bobby Mavtri,
Wa zijde gij ok ,n hendig menneke! :} :}
Kostda??
Bredebeier die nog effe doorspaart voor een gele TL ;)
kentekenplaathouder
electriciteitsdraad
krimpkousen
soldeerbout (had ik nog nie)
soldeertin(had ik ok nie)
4 knipperlichten
4 heatsinks
nog meer electriciteitsdraad (ik verknip nog wel eens wat)
dubbelzijdige tape van Bison
weer een krimpkous
benzine voor elke keer weer naar de winkel als ik iets vergeten was.
al met al dus veel duurder geworden dan de bedoeling was. krijg ik weer 4 weken geen zakgeld. Maar wel heel mooi. ;)
