Tot straks (1300uur)!
Zorg jij voor koffie, zorg ik voor koek!!
Heb er ook 3, een 0-1 en een JIS-2, kan me niet herinneren dat ik ooit de 0 of 1 heb nodig gehad, die 2 past overal inEerder het “schroeven” aan oud Japans metaal
Maar er hangen er drie JIS schroevendraaiers in mijn garage zijn eigenlijk onmisbaar bij het rommelen aan oude Japanse brikken...
Werd het toch geen gpz hahaMijn nieuwe aanwinst voor de Challenge!!!!Bekijk bijlage 1334512
Gaaf "for old times sake". Krijg ineens trek in een broodje zalm!Mijn nieuwe aanwinst voor de Challenge!!!!Bekijk bijlage 1334512
Gaaf hoor. Deze heb ik ook ergens zien staan op internet.
Moet er nog veel aan gebeuren?
met zo een kuip kan je er 2 meenemen in je slipstream.
Diesel, voorgloeienIk merk dat sinds kort als ik de startknop indruk dat er een vertraging van een paar seconden in zit voordat de startmotor aanslaat. Ik kan natuurlijk beginnen met de aarde draad een beetje op te schuren. Heeft iemand een idee wat het meer kan zijn? Na die paar seconden start hij wel gewoon.
Relais beetje versleten, gok ikIk merk dat sinds kort als ik de startknop indruk dat er een vertraging van een paar seconden in zit voordat de startmotor aanslaat. Ik kan natuurlijk beginnen met de aarde draad een beetje op te schuren. Heeft iemand een idee wat het meer kan zijn? Na die paar seconden start hij wel gewoon.
Of dit.Startmotor waarschijnlijk intern vervuild
Diesel, voorgloeien
Of dit.
Onderweg setje reserve sleutels aan mede reiziger geven en vv.De set reservesleutels zet ik niet in de kostenlijst. Dit omdat het meer een soort “verzekering” tegen ellende. Want als de sleutel van de tankdop van dit brik weg is, is het slopen van het slot een klote klus. Vooral doordat een deel van het slot in de tank valt...
Dit is ervaring want de huidige tank is gekomen met een mooie tankdop die gesloopt moest worden. Sleutel was pleite
En dit is gelijk een tip voor samengestelde brikken, je zal alle sleutels die belangrijk zijn dubbel moeten hebben, zodat je de beschikking hebt over een reserveset sleutels Kan een berg frustratie voorkomen
