€500 challenge 2019: Dindo's ikea project cbx 650 nighthawk
nee eerst wat andere projecten klaar maken hier
yamaha van een collega staat in de schuur eerst
zo collegas zn motor is weer weg , wel druk gehad met andere zaken
motorblok is nu opgebouwd , bezig enkele onderdelen klaar te maken voor gebruik .
nog een donor motor gekocht voor 75 euro
wat ik niet nodig had en verkocht kon worden naar de sloop gebracht , kreeg er nog 6 euro voor totaal
dus mn sleutel budget is nog 79 euro op dit moment
meer overbodige onderdelen zullen de verkoop in gaan zodat mn sleutel budget hiermee aangevuld kan worden .
zal ook even wat foto's uploaden zsm
voor de geinteresseerden
heb complete voorvork, voor rem , voor en achter wiel ,achter spatbord zadel en wat klein spul liggen
totale lijst met fotos komt er aan
zo we gaan weer verder
klep deksel en cilinderkop voorzien van kleurtje
eveneens als oliefilter behuizing
kleppen zat nogal wat aanslag op dus allemaal gerenigt
na wat werk krijg je dan dit resultaat
kleppen in de kop monteren
kleppen allemaal ingeslepen zodat ze mooi sluiten
kop gemonteerd en bouten op moment gezet
nokkenas ketting erop en op tijd gezet
kleppendeksel erop
aangezien ik alle oringen erbij kreeg deze ook vervangen op alle oliekanalen
nog wat klein ijzerwerk voorzien van ac tion glanzend zwart
blok staat klaar om ingebouwd te worden
ja dacht vandaag alleen even blok in frame te hangen maar liep iets anders ........
jep motor rijdt al bijna hahah . nee de electra moet nog kompleet . remmerij enz enz . mechanische gedeelte zo goed als gemonteerd
Ah, das dus al bijna :Y
Veel elektra gedoe, of wat puntjes op de spreekwoordelijke i ?
Remmen moet appeltje eitje zin. Eigenlijk meest eenvoudige subsysteempje op de motor, naar mijn mening.
Positieve vooruitzichten dus :t
hier nog wat fotos van het opbouwen
zijn er niet al te veel was lekker in the zone zeg maar
blok op zn zij gelegd
en blok zit erin
lagers achterbrug waren nog goed dus schoongemaakt en voorzien van nieuw vet
avondje werk
vrijdag begin gemaakt met dit project in elkaar te zetten voor een kamaraad
en savonds weer verder met de honda
Zo, hehe. Eindelijk jouw topic in de OP van het 500ECtopic vermeld.
Ik vind eigenlijk wel dat je een extra punt verdient vanwege de prachtige werkplaats die je hebt!!
vanavond bezig geweest met de uitlaat te ontdoen van roest , collector was aardig aan het roesten dus staalborstel er over en in de hitte vaste verf gezet. de rest te lijf gegaan met brillo zodat het een beetje schijnt .
uitlaat bochten denk ik voorzien van uitlaat wrap indien budget het toelaat
Is ook in China te koop.
Vooraf nat maken, dan mee werken. En van die rubber handschoentjes aan.
ja had het gezien 6 euro en de tip kende ik idd anders jeukt het zo lekker plus zit er strakker om als het weer droog is
Desnoods los nog goede stalen tie wraps kopen. Soms zit er bagger bij, of erg lelijke slangklemmen (die wel weer handig zijn voor t ff op de plek houden bij plaatsen van de tie wrap).
Woon je nou in de werkplaats - of neemt de werkplaats langzaam je huis over? ;)
Goed bezig, veel projecten tegelijk zo.
