quigglie
- 26 apr 2021
- 23
- 32
Hallo,
Ik ben sinds kort de eigenaar van een GS500 uit 2001. Hij rijdt prima, alleen wil die bij het starten nog wel eens moeilijk doen, ook met de choke er op. Als je de choke een beetje heen en weer beweegt dan doet ie het wel, en na 100 meter functioneert ie direct zoals een warme motor (choke open 3000 toeren stationair, choke dicht 1400). Dit is dus geen echt probleem maar vraag me wel af waarom die niet direct goed aanslaat?
Daarnaast zag ik vandaag dat er na een dagje stilstaan een klein beetje benzine was gaan lekken. Dit komt uit een slangetje met een scheurtje aan de onderkant. Het internet heeft mij weten te vertellen dat dit de slang van de luchtfilterbak is. Sowieso is het luchtfilter aan vervanging toe dus dit gaat binnenkort gebeuren. Enig idee wat hiermee aan de hand is? Tijdens het rijden lekte er niets en nu na een halfuurtje gereden te hebben lijkt het lekken ook weer opgehouden te zijn. Het gebeurt dus vooralsnog alleen bij stilstaan.
En als laatste lijkt er aan de onderzijde van het motorblok iets te lekken. Dit is vrij dik en donker en ruikt niet sterk naar olie of benzine.
Bijgevoegd zijn foto's van de benzine lekkage en die aan het motorblok.
De olie is recentelijk bijgevuld. Zojuist nog gecheckt en deze is inderdaad op peil. Ook ruik ik geen benzinegeur bij de olie.
