kapiteinkoek
- 27 okt 2008
- 6.402
- 183
- Onderwerp starter
- #1.826
Goeie middag allemaal!
KapiteinKoek had inderdaad gelijk, met het beschreven tooltje lagen de voorvorken zo uit elkaar. Alles geinspecteerd, en de schuifbuisje (zo heten ze toch?) onderin beide poten zijn nog helemaal mooi. De roest die de stofkappen naar boven duuwde en de voor de lekkende keering heeft gezorgd, kwam van de clip tussen de stofkap en de keering. De stofkappen en keeringen waren ook behoorlijk oud en vooral de stofkappen hadden al veel scheurtjes erin zitten, dus ik gok dat er zo vocht bij is gekomen.
Hierdoor zit er natuurlijk nu ook roest op die plek in de poot. Als ik dit er voorzichtig afhaal met een staal borstelje ofzo krijg ik die bende wel weer netjes denk ik.De clip is ook veroest, zou ik die nog kunnen redden met een staalborstel? Of zijn die ergens te bestellen?
Edit; heb de clipjes al gevonden bij Louis.
Nog wel een laatste vraag; beide poten hadden geen ringetje bij de bout onderin de poot. Weet iemand de afmetingen hiervan? Neem aan dat ik gewoon zelf die ringetjes kan vinden van RVS?
Geen rvs ring gebruiken, de poten zijn van alu en dat is geen goede combinatie. Gewoon een alu ringetje of koper, een plaatselijke garage heeft dat wel liggen. Roest verwijderen doe ik meestal met een dremel en een klein staalborsteltje erop. Werkt ook goed op de binnenpoten en remzuigers want je kan het daarmee krasvrij oppoetsen.
