@SpeedingSteve Heb jij dat blok nog liggen?
Ligt eraan wat je er voor wil hebben. Punt is, ik heb al twee blokken thuis liggen. Heb de motor kapot gekocht en een tweedehands blok eronder gegooid. Andere blok ligt open, alle tijd om eraan te werken. Als ik nog een blok koop dan heb ik 3 blokken thuis liggen. Daar wordt niet iedereen blij van want ik woon nog bij mijn ouders.@ThijmenB ik ga binnenkort (binnen nu en een maand) mijn blok vervangen door 1 die ik al gekocht had in Duitsland.
Als je interesse hebt hoor ik het wel.
Zou een dergelijke carb rebuild set wat zijn?
18.74€ |2 Set Voor Bmw Carburateur Reparatieset Mikuni Bst 33 Reparatie Set Voor Bmw F650 1993 2000 Voor Suzuki GS500 GS500E Rebuild Carburateurs| | - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comnl.aliexpress.com
Ik zou er zelf geen vertrouwen in hebben, en voor de prijs van een volle tank (van je motor dan) ook niet gaan lopen knooien.Zou een dergelijke carb rebuild set wat zijn?
Ik denk er nog wel even over na, ik vind in elk geval de setjes die in nederland aangeboden wel heel duur, meestal zo'n €60,- a €70,- euro... en daar zitten niet eensKan.
Maar als het niks is heb je er weer een hoop werk aan, alleen al daarom zou ik gewoon spul kopen waarvan je weet dat het goed is. En zo duur is dat ik dit geval nou ook weer niet volgens mij.
van die sproeiers e.d. bij. Alleen de rubbertjes dus...
Ten 1e zit de "Klepvolger" zo vast dat ik hem niet gedraaid krijg
Nokkenas los halen is echt veel te veel werk voor alleen kleppen stellen, nergens voor nodig en als je het verkeerd terug zet kan het best wel wat motorschade opleveren. Zelfs als de bucket niet wil draaien kun je de shim met 1 of 2 magneten eruit vissen. Draaien is alleen handig om er iets onder te krijgen waarmee je je shim omhoog kan wippen.Dit betekent dat je klepspeling 0,00 is. Bij het kleinste beetje speling 0,01 kun je de volger vrij draaien met je vingers. Dusss... Dat is ruk.
Suzuki heeft er een speciale tool voor. Ook kun je zo'n tool zelf maken. Uit ervaring; haal de nokkenas maar los.
Met je vinger of ander gereedschap zorgen dat ie er goed op blijft liggen en eventueel een stukje bijvijlen zodat het randje scherp is.Wilde de volgende keer eigenlijk ook de assen er maar uithalen. Maar misschien toch maar het originele tooltje bestellen?
Die ik van Louis heb bleef die maar van de bucket afschieten met ook wat vijlsel hier en daar... Het is ook wel een erg smal randje. Of ik doe het verkeerd misschien?
Bij de volgende keer nog maar is proberen voordat ik de assen eruit haal. Beetje bij vijlen is idd een goed idee!Met je vinger of ander gereedschap zorgen dat ie er goed op blijft liggen en eventueel een stukje bijvijlen zodat het randje scherp is.
