10.000 toeren
michiel1986
20 jul 2018
36
12
DRACHTEN
Ik heb mijn motorblok vervangen en alles netjes terug gedaan. Hij start maar gaat gelijk 10.000 toeren draaien. loopt een beetje naar beneden naar 9500 toeren. iemand een idee hoe dit kan?
Groet Michiel
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.105
59
Noord Holland
Zo te zien gaat het om een soes GSX 600 F ?
Persoonlijk denk ik ook gaskabel die ergens blijft hangen in de mantel of veel te strak is afgesteld is.
Chokekabel ook afgesteld ?
ex-motorloos
28 aug 2013
648
144
Deventer
het donorblok kan op deze manier ook weer snel vervangen worden door een nieuw donorblok. Een koud blok gelijk met 10.000 toeren laten draaien... brr, de koude rillingen lopen me over de rug als ik dat hoor.
  • Like
Waarderingen: MooMoo
JKabouter
1 feb 2007
245
52
Gangelt Duitsland
Automotoren (excuus voor het vloeken) worden na revisie een uur proefgedraaid op hoge toeren. Dacht echter wel onbelast dus dan klopt Janbros zijn stelling...
ex-motorloos
28 aug 2013
648
144
Deventer
Maar waarschijnlijk staan de carburateurs maximaal open en dan gaat het vol gas. Maar niet vooruit dan. Niet goed maar ook niet meteen dodelijk.
Niet meteen dodelijk ben ik het wel mee eens. Of het uberhaupt mogelijk is om een motorblok binnen een paar minuten van OK naar compleet kapot te krijgen is sowieso maar de vraag.
Niet meteen dodelijk ben ik het wel mee eens. Heb ik ook niet beweerd. En of het uberhaupt mogelijk is om een motorblok wat in goede staat is in een paar minuten compleet kapot te krijgen is ook maar de vraag. Diverse (auto)programma`s hebben wel eens laten zien dat het kapot krijgen/maken van een blok niet zo snel kan/gaat.
Janbros
4 feb 2005
6.155
626
51
wezemaal
Dat mag je vinden, ik vind van niet.
De smering is in het begin nog niet optimaal, de (mate van) het uitzetten van componenten moet nu op een wel heel snelle manier gebeuren, etc.
het starten zelf is veel erger dan die 3 seconden 10.000 toeren onbelast ... als ik jou was zou ik je motor niet starten voor je vertrekt :+
  • Like
Waarderingen: sanscorp
JKabouter
1 feb 2007
245
52
Gangelt Duitsland
On topic, wat is er allemaal gecontroleerd????
- Zoals eerder geopperd, is de gas/choke kabel nog in goede conditie;
- Carburateurs nog oke;
- Afstelling nog oke;
- Nergens valse lucht...
