Frunkinmatt
- 11 okt 2020
- 12
- 1
hoi allemaal
ik heb sinds een tijdje een Gilera Runner met een 125 cc 4takt motor
ik zit met een probleem wat al maanden speelt
als de motor koud is komt die niet van de plek en valt die weg bij gas geven
als die warm is moet ik met de gas pompen wil die voorruit komen ....
er zit een nieuwe ontsteking op
nieuwe bougie
carburateur is helemaal grondig schoongemaakt zowel buitenkant als binnenkant !
voordat ik de carburateur schoongemaakt had reed die wel iets beter maar ik kan je zeggen dat hier
veel troep uitkwam
bij het starten moet ik ook 3x gas geven en dan starten zonder gas wil die aan gaan
sproeier zit een 108 in
wie heeft dit probleem ook gehad en weet wat er bij zijn motor was ...????
De motor van de scooter ziet er als nieuw uit dus het moet niet zo'n heel groot probleem zijn lijkt me .... ( hopelijk)
Gr Moreno
nieuwe bougie
veel troep uitkwam
Gr Moreno
