Is het niet rechtstreeks op het frame te monteren.De meeste crashpads voor de ZX6R modellen van 98-02 worden vastgezet via een lullig boutje in de kuip. Maak je dan een schuiver, dan breekt die bout meteen.
Zou het een oplossing zijn om dan een titanium bout te gebruiken ipv die standaard stalen bout?
Op vrijdag 01 november 2002 10:30 schreef CrashBR het volgende:
brain laat van het weekend een setje monteren, bij hem schijnt er een heel subframe aan te pas te komen
is het niet zo dat titanium eerder breekt als staal ????
brain laat van het weekend een setje monteren , bij hem schijnt er een heel subframe aan te pas te komen
Kijk even wat de specificatie is van die bouten, maar koop je ze bv bij Hop Motorsport of zo, dan zijn ze zeker sterk genoeg. Het simpelste titaan is al sterker dan staal.......bekijk het zo maar.
En hoe duur zijn die dingen van Bike-DesignEnne Froggy, je hoeft juist niet in je kuip te zagen bij die van Bike-Design!!!
Titanium is mooi spul, maar 5 maal sterker...Titanium is vele malen sterker dan 8.8 staal. Toch is een 8.8 stalen bout al sterk genoeg bij een crash.
Zou je titanium bouten gebruiken; deze zijn 5 maal sterker dan staal, zijn veel veerkrachtiger dan staal, en zullen dus minder snel breken. De treksterkte is ook vele malen hoger dan staal. Titanium heeft heel bijzondere eigenschappen en wordt de trekstrekte groter naarmate de temperatuur afneemt (hier heb je niets aan, maar leuk detail).
Daarnaast is titaan een stuk lichter dan staal (scheelt ongeveer de helft).
overzichtje van de sterktes
een 8.8 bout heeft een treksterkte van 800MPa en een "0.2 sterkte" van 640MPa
een 12.9 bout heeft een treksterkte van 1200MPa en een "0.2 sterkte" van 1080MPa
Verder is de elasticiteitsmodulus van titanium ongeveer 110GPa en van staal 200GPa
Staal is helemaal zo gek nog niet en gewoon te krijgen bij de ijzerzaak!
Weet iemand dat toevallig?
