Dimlicht regelen om efficienter te verlichten
SafetyRich
9 aug 2005
37
Sprang-Capelle
De duplo Headlights van http://www.doubleheadlights.com (www.doubleheadlights.com) laat beide koplampen veilig branden en het dimlicht kun je regelen met de sein knop, op 0, 30 of 70%.
Met een beetje dimlicht en een beetje grootlicht heb je geen overgang van fel verlicht naar pikzwart. Met minder licht dichtbij (op de fiets in het donker zie je in de verte ook meer dan met dimlicht) stellen je ogen en pupillen zich gevoeliger in zodat je meer ziet met minder licht.
Ook kun je deze module enkele seconden (2 tikjes op seinknop) of continu (3 tikjes op seinknop) veilig laten seinen. Het veilige zit hierin dat de koplampen niet feller knipperen maar juist uitfloepen. Dan val jij en je motor veel beter op. Ook kun je de rem aansluiten zodat je bij remmen ook even je koplampen uit laat flashen.
dit systeem werkt niet op mijn motor btw.
dit omdat het dimlicht pas gaat branden nadat de motor gestart is.
daardoor raakt de module in de war en geeft ie geen signaal meer af aan het grootlicht.
Zit sinds mei ermee te klooien en heb van de week de module uitgebouwd.
Veel dimlicht gaat pas aan na starten. Is nog geen probleem geweest, klou zit in aansluiten.
Kom langs of bel even dan lossen we het zo op.
heb al meerdere malen contact gehad met Ronald van mototronix daar waar ik hem ook vandaan heb.
Er is wel een oplossing (aansluitingen zatten allemaal goed) maar dan moet je ergens bij de ontsteking een vertraging inbouwen zodat de module er over na kan denken.
Mij teveel werk,ik moet er wel plezier van hebben en tot nu toe......
