15 jaar stilgestaan Help
Fynn
31 aug 2006
8
Haarlem
Ik heb een Honda Shadow 500vt. Deze heeft 15 jaar stil gestaan. Ik heb de caberateur schoon gemaakt membraam nagekeken bougies vervangen en olie ververst. Wat is nu mijn probleem: Hij start met schock maar zodra ik gas geef slaat hij meteen uit ook als ik de schock eraf haal. Maar als iemand me een beetje voor duwt dan pakt hij het gas wel en kan ik rondjes rijden. Heeft iemand enig iedee wat dit kan zijn :X ;(
Gais
11 jun 2001
4.762
Hilversum
Carburateurs nog niet goed schoon :?
Misschien helpt het als je de motor eerst een tijdje stationair laat draaien en dan heel voorzichtig proberen of hij reageert op het gas.
Fynn
31 aug 2006
8
Haarlem
Dankje voor je reactie. dit heb ik inderdaad ook geprobeert. Toen gaf ik hem hele korte stootjes, hij pakte hem toen een keer. maar die ander duizend niet
Voodoo child
25 jun 2006
1.088
Lelystad
Accu , of verweerde zekeringhouders, die af en toe geen contact maken.
15 jaar is erg lang. Drab in tank of filter benzinekraan etc.etc.
13 jan 2006
1.245
Wageningen
Klinkt als lucht happen.
Wat er mogelijk is:
Carb's niet goed schoon.
Sproeier verstopt.
Inlaatmontage rubbers uitgedroogd en gescheurd.
Membranen uitgedroogd en gescheurd
Schuiven blijven klemmen.
Elders valse lucht.
Fynn
31 aug 2006
8
Haarlem
dank julie wel voor deze tips!
accu, sproeiers,olie, bougies zijn vervangen
membraam en schuiven nagekeken en zijn helemaal goed.
waar kan nog meer valse lucht vandaan komen?
Ratz
19 apr 2003
71.456
11
rubbers zitten goed. waar zit de luchtschroef? thanx
Op de carbs.
Ik zeg niet dat dat het probleem is, maar dit was, o.a., 1 van de oorzaken waarom mijn motor precies hetzelfde reageerde op het gas als die van jou :Y
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Wat bedoel je met "start met schock"? :? (choke misschien?)
Maak je carburateurs maar eens GOED schoon, als je de luchtschroeven al niet hebt kunnen vinden, dan weet ik wel heel zeker dat je ze niet goed hebt schoongemaakt. :N
willem1940
7 apr 2003
11.392
Sittard
Die rubbers tussen carb en blok kunnen lek, poreus of gescheurd zijn en meestal aan de onderkant.
Als-ie goed heeft gereden met de huidige stand van de luchtschroeven, dan afblijven want die verdraaien niet zichzelf.
toontjehifi
1 dec 2004
426
amsterdam
Mhh benzinetank niet een beetje roestig, zo ja goed reinigen.
En zou zeker tusen je benzineleiding een filterje plaatsen.
En na 15jaar is geduld....... op de plaats.
gr toontje; :]
GT 750J
20 mei 2004
1.693
44
Zoetermeer
www.all-tech.nl
oude benzine afgetapt en nieuwe benzine erin gedaan.? Zeker weten dat je ALLE sproeiers schoon gemaakt heb of vervangen heb? Soms zitten er ook sproeiers afgedekt met een dopje..
