Jacappi
SUPERMOTART aprilia SXV 550 de nummer 1 van het SM sigment.
Ook als je onder de 21 jaar bent mag je deze hebben,
Bouwjaar : 26 - 6 - 2006
Kilometerstand : 9000.
Elektrische start : koudstartoptie
Vermogen : 15 Kw op kenteken ! (maar rond de 80 Pk ) EN maar 120 Kg !
Twee cylinder : zeer hoog koppel maakt een KTM of husqvarna tot een watje !
Kockpit : contactslot-neutraallamp-motorteparatuur- Km teller-Toerenteller- Klok met rondetijden funktie-oliedruk-benzine niveau-verlichtingindicatie dim klein grootlicht-knipperlichtindicatie.
Op de motorfiets zit nog 3 maanden fabrieksgarantie !
De motor is als woon werk en rond de kerk gebruikt (het betreft geen afgeragde circuitfiets !)
Extra optie: akrapovic open demper systeem van voor tot achter 1/3 dikkere pijpen dit zorgt voor 7-8 Pk meer vermogen en dit al zonder aangepaste mapping.
Het uitlaatsysteem is van voor tot achter titanium ,nieuwprijs zonder montage en mepping 1250,-
Zie foto 6 - 7 om het uitlaatsysteem en het dikte verschil te bekijken.
De motorfiets heeft de benodigde programma aanpassingen gehad, + meppingen voor het uitlaatsysteem.
Motor inclusief uitlaatsysteem 7400,-
Het betreft een motorfiets met BE kenteken bijkomende overschrijvingskosten nog 60% van de BPM waarde BTW is al bij de eerst tenaamstelling betaald, als je de motor op Nl kenteken wil zetten alle benodigde documenten zijn aanwezig. ( dit moet je wel zelf regelen )
Motorfiets is goed onderhouden in goede staat start goed en loopt netjes.
Banden remmen ketting en tandwielen nog 75% nieuw.
Knipperlichten voor achterzijde en spiegels heb ik nog nieuw in de verpakking liggen.
De zwarte nummerstickers met getal 46 zijn er af te halen.
Het akrapovic titanium uitlaatsysteem is ook los van deze motorfiets te koop vaste prijs 750,-
De motor is gelijk mee te nemen ook avonds en op zondagen en geen extra kosten van + 300,- rij kostenklaarmaken zoals bij dealers!
Geen onzinbiedingen A.U.B. geen inruil
Hallo ik heb even geen ergin in de topic gehad sorry voor het late reageren en oke ik had de info erbij moeten plakkenIk ben de beroerdste niet.
Halloa hier nog een plaatje en voor de verdere info even naar boven scrollenhoe graag wil je hem verkopen? mensen willen namelijk meer info dan een linkje
verder een erg mooie fiets, alleen jammer van die rossi stickers
Halloa hier nog een plaatje en voor de verdere info even naar boven scrollen [afbeelding]
Die leleke originele piel vanachter is eraf zoal je kunt zien
De k plaat staat onder de scherpste hoek net onder het licht
Je moet het wel goed lezen de BTW is al betaald.hoe zit dat dan met die bpm die al betaald zou zijn??
Als de motorfiets goed afgesteld is heb je er geen problemen meer mee.tis een bloedmooie motor ...alleen jammer dat ze technisch zo slecht zijn ...
maakt een KTM of husqvarna tot een watje!
En jij droomt heel veel zeker...
verder absoluut mooi! veel succes
Een Ktm heb ik al gehad mij te duur in onderdelen en 4 Husqvarnas dusje hebt duidelijk geen ervaring met de sxv's
@TS, succes met de verkoop
