1953 Ariel NH
TripleXS
23 jan 2003
7.215
Twente
#53
En anders meng je toch een beetje 20W50 door je SAE 50 om vuil meer zwevend te houden en de boel bij een koude start iets sneller van olie te kunnen voorzien..?
Doe ik ook met m'n WLA...
Beetje sam-sam, 50-50 wat je wilt..
MIOB
18 sep 2004
12.154
Bezoek Site
#54
Tja, olie.... Ik heb er zelf in ieder geval 0 verstand van. Ik kijk wel even. DIt is wat de heren bij Draganfly er van zeggen:
Types of Oil
On the subject of oil, we recommend that engines with roller bearing big ends are run on monograde oils i.e. single viscosity sae 40 in winter and sae 50 in summer. This is because this type of oil can withstand the high loads experienced in a roller bearing big end where all the force is through just one or two rollers. Monograde oils should not be confused with 'straight' oils, which means oil without additives. The principal additive in modern oils is a detergent that is used to keep deposits in suspension until they reach the oil filter. They will also loosen existing deposits and as there is no effective filter this can be disastrous in an engine that is full of 'gunge' accumulated over the years. Engines with shell bearing big ends can use either a monograde or a modern multi-grade oil. The multi-grade oil will lubricate the shells more quickly when the engine is first started which is when most of the wear takes place and so is more suitable for short journeys; it is also cheaper and more easily obtainable. Monograde oil will leak less; the engine will run cooler and quieter, is available as a straight oil and is more original!
Iets anders: Ik kan he-le-maal niets over klepspeling vinden. Iemand enig idee waar ik kan vinden wat het moet zijn en hoe ik het moet doen?
MIOB
18 sep 2004
12.154
Bezoek Site
#55
TerugVindPost ;)
Oftewel een reactie plaatsen zodat je het topic in Mijn M-F terug kan vinden en makkelijk kan volgen. Je kan het natuurlijk ook aan je favorieten toevoegen :P
Ah, thx :)
Groot gelijk, deze machine is zo mooi en origineel dat hij alleen vertroeteld hoeft te worden met een vette lap.
Je hebt toch geen accu nodig? hij heeft toch magneetontsteking? Als de magneten nog een beetje goed zijn zou hij zelf vonken moeten kunnen fabriceren.
Ik zou er rustig moderne multigrade in gooien, maar wel nadat ik zeker weet dat de sludge traps goed schoon zijn, en nadat de boel eens lekker warm gedraaid en ververst is.
Ouderwetse monograde was namelijk ongedoopt, daarbij bleef alle vuil in de sludge traps, moderne olie houdt het vuil zwevend om het door een oliefilter te schoenen.
Ongedoopte olie is bijna niet meer te krijgen, je zit dus altijd met het oploseffect. Dan zou ik liever reinigen en doorspoelen en dan een verversingsinterval van 1500km aanhouden.
Vette lap staat voor vandaag op de planning :Y
Hij vonkt uitstekend. Hij vonkts zelfs als ik hem heel voorzichtig langs het BDP duw....
You are so fortunate to find an Ariel in this condition. Ride it and enjoy it as it is! They are only original once - restoration removes all the originality and then it will look just like all the others in museums etc!
Thank you. I sure do feel forunate. I'll do my best to keep it as it is wherever possible.
Sludgetraps zitten ook in de ouder ehonda 4 takten en werken ook nog, dus gewoon flushen die zooi en rijden, maar ik neem aan dat je alles eerst netjes uit elkaar haalt en opbouwt dus is al datr gepiep over die gevaarlijke betere olie niet nodig..
Zo, ik heb m'n zegje gedaan, zoek't nu zelf maar uit.. 8-)
Ik was niet van plan om het hele blok uit elkaar te halen. If it ain't broken.... Ik ga wel het tankje goed schoonmaken en 1 of 2 keer verse olie erin doen, warm laten worden en aftappen.
Dank!
24 jun 2004
2.611
De Lier
Bezoek Site
#57
Met het Honda'tje inderdaad ook gewoon gespoeld, wat een meuk daaruit kwam :X
De goedkoopste olie erin gegooit, 2 rondjes wezen rijden, aftappen, dan de juiste olie erin, na 500km aftappen, en dan ook weer de juiste olie erin.
En inderdaad, verversen na 1500km ofzo, ik probeer het altijd eens per jaar te doen.
Soms wordt er een jaartje overgeslagen als er niet veel gereden is, als een motor daar niet tegen kan is het geen goede motor :)
MIOB
18 sep 2004
12.154
Bezoek Site
#58
Dat is nu het plan, maar eerst even met 2x een nog veel kortere interval.
Net de carburateur schoongemaakt, oliefilter schoongemaakt (zeefje na de retourleiding, zat niet gekl veel in). Zo de olie aftappen (dat gaat een kliederbende worden....)
MIOB
18 sep 2004
12.154
Bezoek Site
#60
Alle vloeistoffen vervangen, carburateur (nog een keer) schoongemaakt en huppa:
Wat een heerlijk geluid maakt dat ding
Puntjes:
- voorband oppompen :9
- Hij loopt alleen stationair op de choke, ook als hij warm is, ook met de CO schroef ver uitgedraaid.
- Hij start en rijdt alleen met de vervroeger in 1 van de twee uiterste standen. Geen idee welke het is ;)
MIOB
18 sep 2004
12.154
Bezoek Site
#61
Overigens wel echt een groot verschil met de Enfield (had ik niet verwacht). Het blokkarakter is luier (heeft een veel zwaarder vliegwiel?), amaar alles voelt een heel stuk verfijnder aan. Vooral het schakelen.
sammie
10 nov 2003
20.787
17
Assen
#62
[~afbeelding~]
Puntjes:
Hij loopt gewoon al?? :o
Waarschijnlijk stat. sproier verstopt, wat voor carb zit er onder?
Vervroeging; als je de kabel aantrekt zal hij hoogstwaarschijnlijk vroeger gaan.. Dit merk je toch ook wel aan de gasrespons?
Kapje van de vonkenpot er af en je ziet hoe 't werkt. :Y
Als je 'm 'laat hebt staan en je geeft gas, krijg je een hoop herrie en gebeurt en nix.
Als je 'm laat hebt staan en gooit het gas dicht, kunnen er flinke klappen uit de uitlaat komen. 8-)
Hubertje
14 dec 2011
3.292
31
#65
jup. Explosief geval...
Hij vond het 'n levensgevaarlijke rammelbak, maar was er tot het einde gek op.
Supervet dattie al loopt!
31 mei 2008
5.941
7
52
#66
Al geprobeerd om de ontsteking vervroegingshendel in de tegenovergestelde positie te zetten van de stand waarop hij start en dan te kijken of hij wel stationair wil lopen?
Om hem te starten moet de ontsteking namelijk zo laat mogelijk staan en om stationair te lopen zo vroeg mogelijk. Gewoon ff pionieren dus net als dat ze vroeger moesten.
MIOB
18 sep 2004
12.154
Bezoek Site
#68
Dank voor de hulp. Ik ga de kap er eens dezer dagen eens fahalen (hij staat weer in de schuur).
Ik heb een Amal carb, volgens mij zonder stationair sproeier (?). Deze:
Misschien dat het gat van de CO schroef toch nog niet lekker open is?
MIOB
18 sep 2004
12.154
Bezoek Site
#70
Elke andere stand slaat hij af. Als ik hoger in de toeren de hendel omzet krijg je minder prettige geluiden te horen (dat doe ik dus niet meer).
sammie
10 nov 2003
20.787
17
Assen
#72
Op de kickstarter heeft ie behoorlijk wat compressie (voor het gevoel meer dan de Enfield)
dat zegt nix, en is afh. van de overbrenging van het kickstarterwiel op de krukas.
Wat is de compresieverhouding vlgs opgave van deze?
Je kan het kanaal van het stat.rpm schroef een doorblazen met een fietspomp..
sammie
10 nov 2003
20.787
17
Assen
#73
:N
sammie
10 nov 2003
20.787
17
Assen
#75
Zoek eens na wat het ontstekingstijdstip is en controleer deze.. weet jij veel wat voor krabbekokers zich met deze motor hebben beziggehouden..
