Op zich wel: grosso modo: de ktm/husq zijn lichter en hebben goede vering dus beter in het terrein. Dus het is afhankelijk van wat je er vooral mee gaat doen.
Wat is de springrate in N/mm van de originele achterveer ook al weer?
Was dat niet 90?
Zeker doen! Blijft een persoonlijke afweging.Misschien moet ik toch maar eerst eens met zo'n KTM/Huskie gaan rijden.
Ik stel mn vering nooit zelf af. Dat laat ik altijd door experts doen, en die heb ik nog nooit een rolmaat of schuifmaat er bij zien pakken. Dus ik denk dat je je niet te veel moet verliezen in de cijfertjes. Als het goed voelt moet je er niks aan doen, en als het niet goed voelt is meestal snel duidelijk waar dat aan ligt.Vandaag SAG gemeten. Achter. Geen echte klachten over hoe de motor rijdt, maar was wel benieuwd.
Helemaal door de discussie over de achterveer die standaard te slap is. Wat klopt.
Veerweg = 200 mm. Dan is 10% static (20 mm) en 30% rider SAG (60mm) wat je ongeveer zou willen hebben.
Ik heb gemeten bij een voorspanning van 10, 15 en 20 klikjes. Gewicht met pak, laarzen, helm is 96 kg.
bij VS=10: static 44 mm (22%), rider 89 mm (45%)
bij VS=15: static 40 mm (20%), rider 85 mm (43%)
bij VS=20: static 36 mm (18%), rider 81 mm (41%)
Dus
- 1 klikje is 0,8 mm
- static SAG is al hoog (misschien door bagage beugel, middenbok en valbeugel), wat een teken is van een te slappe veer
ben wel benieuwd hoe het bij anderen is
- verschil static en rider SAG is wel rond de 20%
- sterkere veer zou zeker passen (of een ring op de veer)
Maar zoals gezegd ik heb niet echt klachten over het rijgedrag zoals ie nu is. Beetje onderstuur soms. Logisch, maar best te doen.
Maar die sterkere veer gaat er wel komen. De standaard is gewoon te slap.
Er moet ook nog bagage mee tenslotte.
Ik heb de Rally gekocht omdat hij mooi bij mijn favoriete biertje pastvrouw
ho ho...Ik had ooit seks.
Probeer dat maar met je goor Hollands bier uit blik.
Net op het moment dat ik 6 weken in de plaatser zit komen mijn nieuwe bandjes toe!
En stuurt continental een recall uit voor exact de bandjes die ik besteld heb.
Bekijk bijlage 1761726
Mijn broer is sporenonderzoek gaan doen op de plek van m'n ongeval en kwam met het eerste plausibele scenario. Ik heb allicht de middenbok aan de grond gereden.
Check pneusonline of oponeo. Via de fysieke dealers is niets te krijgen.Bij wie heb je besteld?
Ben ook aan het zien...
Ach als je beetje verstand hebt van Bier.Ik had ooit seks.
Moge mijn falen anderen behoeden.
