youriVLD
Welkom in het Knee Down topic ,voor alle tips en trucs omtrent KDen Deel IV
door M3cury & Mac D
maar M3cury was te lui het te openen...
Wat ging er vooraf
Je eerste Knee-Down
Het Knee-Down topic ,voor alle tips en trucs Deel II
Het Knee-Down topic ,voor alle tips en trucs Deel III
Wat tips die te gebruiken zijn als je wilt oefenen met KDen :
Het kan je een artikel 5 opleveren als de p’zie je pakt
okay ,een gewaarschuwd mens telt voor 2 en dan hebben we die BS ook weer gehad
Eerst nog even een veiligheidstip:
- Ga alleen KDen waar het kan ,dus waar het niet te druk is en waar je de weg bijwijze van spreken kan dromen
- als je begint met KDen ,doe het rustig ,krijg eerst de zithouding onder de knie ,die KD komt zelf wel goed
Laat je niet pushen door anderen ,een goed ingrediënt voor problemen
als een KD fout gaat ,gaat et meestal goed fout
Schuiver is wel het bekendst ,een highsider hoort ook tot de vele mogelijkheden
de TS spreekt hier effe uit ervaring
De tips :
Als je wilt beginnen met KDen is een basis zithouding het belangrijkst
Hoe is die
- ga of tegen de tank zitten of iets verder naar achteren ,wat je zelf prettig vind
voor het oefenen ,ga tegen de tank aanzitten zodat je hellinghoek kleiner is
- met 1 bil naast de motor gaan zitten (wel aan de kant die in de bocht valt natuurlijk )
- je been dat in de bocht valt iets naar buiten en naar beneden drukken ,NIET JE MOTOR NAAR BENEDEN PROBEREN TE DRUKKEN ,dit was een misverstand wat heel lang heeft gespeelt hier
De NIEUWE tip die er bij gekomen is :
- Zet je voet die in de bocht valt op het EIND van je steppie ,NIET tegen de steun cq het frame aan
Dus je voet komt in 1 gelijk te staan met het eind van je steppie
Nog wel steeds alleen je tenen op het steppie zetten ,bal van je voet mag ook ,alleen zal je op deze manier vlugger je toesliders gebruiken
- het been dat buiten de bocht valt tegen je tank aan houden en de bal van je voet op de steppie ,met dit been zet je ook druk op je steppie ,als het ware probeer je de motor recht te drukken
(het idee achter je been tegen de tank en je arm tegen of over de tank is dat je dan voelt wat je motor doet en als het fout gaat nog kan corrigeren ,lees rechtzetten )
- je hoofd (en je bovenlichaam eigenlijk maar die volgt vanzelf) richting de zijspiegel brengen die in de bocht valt en met de bocht blijven meekijken
- je arm die in de bocht valt mag vrijhangen ,dit word het meest
gebruikt
circuitracers (de diehards zeg maar ) willen deze nog wel eens tegen de tank aanduwen maar da’s echt gevorderden werk
- probeer in de bocht niet rechtop te blijven zitten ,je drukt dan je motor wel naar beneden maar werkt je eigen tegen door rechtop te willen zitten
Eerst jij naar beneden ,dan de motor
PS :
De circuitrijders kennen deze regel wel :
Het is de bedoeling dat je in de bocht de motor van je af drukt ,dus recht probeerd te krijgen
Niet mee trekken in de bocht
Op deze manier ,mee trekken ,ga je wel idd platter
Alleen de kans dat je op je bek gaat is ook groter
Ga dit rustig oefenen met een niet te hoge snelheid ,die KD komt vanzelf
Als je het verzitten onder de knie hebt kan je de snelheid hoger leggen ,maar niet te vroeg
Je kan ook iemand meenemen die het KDen al onder de “knie” heeft en hem/haar voorlaten rijden om het voor te doen bv
Het enigste wat nou nog rest is een motor in goed staat
( controleer je bandenspanning voordat begint !!!! )
En voordat je begint met KDen ,warm je banden eerst heel goed op
Met koude banden proberen te KDen is een uitnodiging voor een schuiver
Wat heb je voor de rest nog nodig :
Wat lef
En een paar steekjes los in je bovenkamer
Heb je nog vragen ,vraag ze hier gerust
Nog meer tips over KDen en zithoudingen zijn hier te vinden :
Linkie
met dank aan Inbox4me voor de link
Quote Mark TT
Wie gingen jullie allemaal vooraf
PS :
Als je foto's in de OP wilt hebben ,de resolutie mag niet groter zijn als 500*375
Dit om het laden van de pagina wat te vergemakkelijken
cbr1982
DanielV
Geert929RR
gRRaafie
HansGSX-R
Here's Johnny
Jefro98
Kristiano
lennart888
M3cury
Mac D
Michiel34a
filmpiej
Racekip #1
TonyM
Muerte
Zeeslot
GoReTeX
DB-tjes
youriVLD
matrex-online
gixxerdave
AppiePappie
Kato
Gh0st
The_Bladerunner
Basz600
BlueBullYZF
Giel0
Sniep
Speedballer
The Dark Knight
ZX-6R™
Snoek01
Jeffrey-'t-Vriest
Den Duut
Xtra
wout-88
CasperHetSpookje
Kuuklai
SV_Wim
Drinkyoghurt
TwinBrother
Dennis_B
door M3cury & Mac D
Wat ging er vooraf
Je eerste Knee-Down
De tips :
Hoe is die
gebruikt
PS :
Wat lef
Linkie
Quote Mark TT
Mijn 2 centen;
Kneedown is NOOIT een doel op zich.....
Het is het gevolg van goed bochten rijden!!!
Hoe doe je dat dan?
-Zorg dat je zo vloeiend mogelijk de bocht rondt. Zorg ervoor dat je niet 15 meter voor je kijkt, maar kijk de bocht verder door. Aarzel niet hierin, blijf ver weg kijken. Dit doet namelijk wat met je snelheid; deze wordt constant en je hebt de illusie minder hard te gaan. Hou je gas constant in de bocht.
-ga vantevoren al een cm of 10 verder naar achter zitten met je ass. (desnoods helemaal tegen achterkant van je zitje aan). Met de ballen op je tank zitten levert je wel sneller een knie down op, maar daarbij HANG je vervolgens aan het stuur en dat mag NIMMER gebeuren. Hierover zo meer.
-ga een bil verzitten voor de bocht, maar blijf met je reet zover mogelijk naar achter.
- buitenste voet goed op de step (hak tegen step)en je tenen iets naar beneden kantelen, zo komt je bovenbeen iets omhoog, zodat je je knie goed in de tank uitsparing kan leggen. Je kan nu als het ware aan je BUITENSTE been aan de tank gaan hangen. Je handen zou je nu theoretisch los moeten kunnen laten van het stuur, dan zit je goed. In de bocht gaan MEEHANGEN met je fiets. Je fiets wil namelijk niets liever dan rechtkomen in de bocht, dus geen zorgen dat je omvalt of zo.
Knie goed uitsteken en daar houden.
Waneer je je snelheid langzaam opvoert terwijl je deze handelingen oefent zal ineens het moment daar zijn dat je slider de grond voor de eerste keer raakt. Dat is het teken dat de snelheid voor die bocht goed is. Je hangt dan ongeveer 45 graden plat, en op circuit kan je gaan tot ongeveer 55 graden. Nog platter is niet wenselijk, want dan kan je niet goed meer op het gas. Ga van schrik hierbij niet ineens van het gas, maar blijf de bocht goed ronden.
Op het circuit leer je vervolgens de techniek om de motorfiets op elk gewenst moment plotsklaps op 1 oor te leggen, zodat je je bocht kan beginnen. Want hellingshoek is het gevolg van sturen (tegensturen/countersteeren). STUREN (bochten rijden) is namelijk niet het gevolg van hellingshoek geven, een misvatting alom !! En je stuurt feitelijk (met je stuur/clip ons) niet de bocht IN, maar de bocht UIT!! Raar maar waar.
Eigenlijk is je stuurmoment ook heel erg kort (alleen bij omleggen van de fiets), de rest is gascontrole......vandaar dat ik ook zei dat je niet aan het stuur moet gaan hangen, want elk stuursignaal van je handen IN de bocht geeft onrust. Je handen zijn te allen tijde ontspannen en bedienen alleen je gas/koppeling en remhendel. Je stuur is NIMMER een rekstok. Ook niet bij accelereren en remmen etc. Gebruik je knieen tegen de tank maar eens wat beter, je zal zien dat het rijden dan stukken makkelijker gaat.
Pijn in je polsen/handen van het rijden= of angst (proberen de fiets met je handen onder controle te houden, wat je toch nooit gaat lukken), of verkeerd op de fiets zitten in bochten en bij remmen.
Enjoy!!
PS :
cbr1982
DanielV
Geert929RR
gRRaafie
HansGSX-R
Here's Johnny
Jefro98
Kristiano
lennart888
M3cury
Mac D
Michiel34a
filmpiej
Racekip #1
TonyM
Muerte
Zeeslot
GoReTeX
DB-tjes
youriVLD
matrex-online
gixxerdave
AppiePappie
Kato
Gh0st
The_Bladerunner
Basz600
BlueBullYZF
Giel0
Sniep
Speedballer
The Dark Knight
ZX-6R™
Snoek01
Jeffrey-'t-Vriest
Den Duut
Xtra
wout-88
CasperHetSpookje
Kuuklai
SV_Wim
Drinkyoghurt
TwinBrother
Dennis_B
