Vlekken op uitlaat van plastic: hoe verwijderen?
Dunja02
28 apr 2006
13
er is iemand geweest die met een plastic tas of iets dergelijks tegen mij uitlaat heeft gestaan van de motor .
nu is dit ingebrand in mij uitlaat.
weet iemand een oplossing hoe ik dit kan verwijderen, zonder eigelijk dat de uitlaat dof word
ik hoop dat er iemand is die dit weet.... :)
Hmmm, je zou het kunnen proberen met aceton.
Veel soorten plastic lossen daarin op. Maar doe dit alleen met koude uitlaat, want het is een enorm brandbaar goedje.
Het opvolgen van dit advies is natuurlijk geheel voor eigen risico...
oke thanks...ik hoorde ook evt met verf brander.
maar aceton beschadigd dit het chroom niet, wordt het niet dof? :]
Normaal gesproken zal je chroomwerk niet dof worden van de aceton.
Het ingebrande plastic kan wel voor doffe plekken zorgen. Deze kun je wegpolijsten met een goede polijstpasta.
ovenreiniger van de Kruidvat heeft bij mijn NTV toen goed geholpen, (uitlaat is daar van RVS) inspuiten, even laten intrekken en dan afnemen (Eventueel met een schuursponsje)
mogelijk een paar keer herhalen (ligt een beetje aan de dikte van het plastic op de uitlaat...)
schuursponsje :? :? :? hoop dat je dan wel de goede kant neemt :9
dude 2e vrij aparte post van je.
tip 1: Zorg dat titels duidelijk zijn, dus zeg er kort in wat je probleem is.
tip 2: Kijk naar de diverse onderdelen van het forum en beoordeel waar het in hoort en niet beoordelen op waar de meeste mensen kijken.
Kwa probleem met het tasje, no idea
VERF BRANDER? :? :?
Niet doen, anders kun je beter direct een nieuwe uitlaat kopen.
Aceton zal het chroom niet beschadigen. Het risico is dat het plastic niet goed wil oplossen en je de plastic-resten uitsmeert over een groter oppervlak. Maar dat is dus afhankelijk van het soort plastic.
Rustig voor iedere actie is een reden *D
Volgens het profiel "Dudette" ;)
Maar on-topic:
In ieder geval geen schurende objecten gebruiken :N
Je kan het proberen met simpele wasbenzine ;)
thinner werkt denk ik net iets beter dan wasbenzine :W
Kijk nou een prive bericht van Dunja :W :W
Ze kan niet echt tegen een grapje :)
Maar dat bleek al aan haar andere posts
Persoonlijk bericht voor Dunja: Nog veel plezier hier op MF :+
