Oversquare
Hey Forumgasten,
Ik heb sinds twee weken de bovengenoemde Honda in mijn garage staan. Ik kwam hem toevallig tegen en kon hem niet laten staan. De bedoeling is dat ik ga kijken of hij nog te redden is, en als dat zo is om hem rijklaar te maken. Hij heeft nadat de vorige eigenaar hem heeft gekocht tien jaar stilgestaan.
Dingen die op het eerste gezicht gedaan moeten worden:
accu
voorband
roest op tank
carbs schoonmaken en synchroniseren
voorspatbord vervangen (zit een betere bij)
olie/olie filter/luchtfilter vervangen
Zadeldekje
voorrem
Dit weekend ga ik kijken of hij wil starten, en omdat ik hem niet wil slopen wil ik vragen of er nog belangerijke zaken zijn die ik over het hoofd zie.
Wat ik nu van plan ben:
olie verversen (half of vol synthetisch Mineraal omdat het een oudje is)
olie op kleppen en in cilinders gooien
voorzichtig krukas draaien met ratel o.i.d. (voor het geval dat de zuigerveren vast zitten)
Carbs schoonmaken
ontsteking testen
starten met kickstart (kan ook elektrisch maar ik doe het liever voorzichtig)
Ik heb nog geen rijbewijs dus ik heb alle tijd, hoewel ik alleen weekenden heb om er aan te werken...
alvast bedankt :D
accu
voorband
roest op tank
Zadeldekje
voorrem
olie verversen (
Carbs schoonmaken
ontsteking testen
alvast bedankt :D
