Mr. R.
Ik wil spiegels met led knipeprlichten op mijn motor zetten en daarnaast de gewone knipperlichten aan de voorzijde houden (dus 2x knippers aan de voorzijde en 1x aan de achterizjde).
Nu weet ik dat ik een relais nodig heb voor de led knipperlichten. Deze heb ik gevonden bij Motozoom, alleen staan er 2 soorten welke moet ik hebben.
En er staat bij beide aansluitbaar van 1 - 8 knipperlichten, maar als ik het schema open dan zie ik telkens maar 4 aansluitmogelijkheden staan.
A
Knipperrelais 1-30 Watt
1-30 W, o.a. voor LED knipperlichten
4 polig
12 Volt
1-8 knipperlichten
10-200W
Electronisch knipperlichtrelais met een zeer breed bereik van 10 tot 200 Watt. Binnen dit bereik geeft het relais altijd dezelfde knipperfrequentie, onafhankelijk van het aantal aangesloten knipperlichten en de eventueel verschillende wattages van de aangesloten knipperlichten. Hierdoor kun je zonder problemen verschillende knipperlichten combineren, o.a. normale en LED knipperlichten samen gebruiken. Nadeel is overigens wel dat als een knipperlicht stuk is, je niet meer hierop geattendeerd wordt doordat het relais sneller gaat knipperen.
http://www.motozoom.nl/webshop/foto...FR_06.jpg&SID=6067694&SToken=51E44C1DD74B1582
B
Universeel Knipperrelais 10-200 W
12V
4 polig
12 Volt
1-8 knipperlichten
10-200W
http://www.motozoom.nl/webshop/foto...80_FR.jpg&SID=6067694&SToken=51E44C1DD74B1582
http://www.motozoom.nl/webshop/foto...tabel.jpg&SID=6067694&SToken=51E44C1DD74B1582
Weet iemand of het mogelijk is om 6 raw aan te sluiten?
A
4 polig
12 Volt
1-8 knipperlichten
10-200W
B
12V
4 polig
12 Volt
1-8 knipperlichten
10-200W
