Bandenmaat veranderen
SmeeTz
17 sep 2007
86
Neerpelt
Hey,
Ik heb een suzuki gsx-f 600, omgebouwd naar streetfighter.
Nu ik heb een (waarschijnlijk domme) vraag ivm met de banden ervan.
Ik zou er graag nieuwe banden laten opzetten omdat deze nu afgesleten zijn.
De banden die er nu op liggen hebben de volgende maten:
voorband 110/80 - 17
achterband 150/70-17
Ik weet dat het eerste cijfer staat voor de breette, het 2de getal voor de verhouding hoogte en het laatste getal voor de straal.
Mijn vraag nu in hoeverre kan ik nu spelen met deze maten (behalve natuurlijk de straal 17 te veranderen)
Want ik heb geen idee of er nu ook een achterband van bv 170/70 -17 zou oppassen ofzo.
Iemand die hier een idee van heeft? En misschien een goede site waar ik banden het best kan bestellen?
Ik hoor het wel. Bedankt
Stel even voorop wat je doel is. Dan kun je kijken wat je kunt doen.
Het wil écht niet zeggen dat je met een 170 band bijvoorbeeld betere wegligging krijgt.
Waar gaat het om? Betere wegligging of uiterlijk?
Ja ik ben opzoek naar banden en soms zie ik er in de aanbieding staan maar dan een heel stuk breder zijn of een andere hoogte verhouding.
En natuurlijk mag het een beetje breder als dat gaat
Kijk eerst maar eens hoeveel ruimte je hebt tussen je achterbrug cq voorpoten en spatbord.
Dan weet je hoe breed je kan gaan.
het tweede getal bijv 70 staat voor de banden hoogte.
70 =70% van de breedte.
dus bij 150/70-17 is de breedte 150 de hoogte 105 mm.
En eigenlijk als je de geometrie van je motor niet wilt wijzigen.
Dat heeft nl invloed op het stuurgedrag kan positief zijn maar meestal negatief.
Moet je er voor zorgen dat die hoogte hetzelfde blijft.
je komt dan ongeveer uit op 170/60/17 hoogte 102mm
Ik weet niet eens of die te koop zijn.
Bij autobanden heb je wat meer keus uit hoogtes.
Groeten Ron
Zo 34" wielen :/
Zal jaloers op je zijn :+
Maar achter zal waarschijnlijk 160 in ieder geval passen, en 170 ook nog wel ding ik.
tss... straal / diameter wat maakt het uit. Op elke slak zout leggen _O-
Anyhow, 110/80 voor is voor de GSX <97
150 achter is voor de 98>
Heb zo'n vermoeden dat het de 1e generatie GSX-F is waar al een iets bredere band op ligt. Zoals eerder genoemd: breedte velg bepaald welke band erop kan. Zie b.v. de site van Brugsteen BT45.
Groot voordeel van de smalle velgen is dat er meestal diagonaal banden om gaan en die zijn over het algemeen heel betaalbaar vergeleken met brede radiaalbanden.
Waar kan ik ergens de velgbreete vinden op de band :s ?
ik zou er misschien graag een 160 of breder willen opleggen maar weet niet zeker of dat zou lukken.
Misschien hier enkele foto's
