Het grote Yamaha Diversion topic (deel 11)
Speedy76
30 mrt 2008
4.655
http://Parkstad-Limburg.nl/
OP0: Welkom in deel 11 van Het grote Yamaha Diversion topic.
Wat ging hieraan vooraf?
het grote yamaha diversion topic(deel 1)
Het grote Yamaha diversion topic (deel 2)
Het grote Yamaha Diversion Topic (Deel 3)
Het grote Yamaha Diversion topic (deel 4)
Het grote Yamaha Diversion topic (deel 5)
Het grote Yamaha Diversion topic (deel 6)
Het grote Yamaha Diversion topic (deel 7)
Het grote Yamaha Diversion topic (deel 8)
Het grote Yamaha Diversion topic (deel 9)
Het grote Yamaha Diversion topic (deel 10)
Motorblok van de XJ 600 S/N:
'N algemene indruk van de XJ 600 S: Jessica33 in "Het grote Yamaha Diversion topic (deel 9)"
Motorblok van de XJ 900 S/N:
Een algemene indruk van de XJ 900 S : BertV in "Het grote Yamaha Diversion topic (deel 9)"
Met dank aan alle voorgaande topics waarvan ik zoveel mogelijk wetenswaardigheden heb samengevat in deze OP en voor de overzichtelijkheid en om makkelijker te kunnen linken bij vragen heb ik de OP verdeeld over meerdere posten:
OP1: FAQ's.
OP2: Tips & trucs.
OP3: Enkele Diversion's van de aanwezigen, al dan niet met piloot.
OP4: Online winkels & motorsloop.
OP5: Controle voor het rijden.
OP6: Onderhoudsschema.
OP7: Bougie-controle.
OP8: ...
OP9: ...
OP2 Tips & trucs:
Accu-problemen c.q. -controle.
Algemene sleutelwerkzaamheden op Louis.de, maar ook de How-To's van MF zijn handig.
Anti-roestmiddelen-test.
Balhoofdlager vervangen XJ600S (howto) door RemcoNL en als aanvulling de werkwijze van Bensi.
Banden & minimale profieldiepte: Voor de motor 1 mm en voor de auto 1,6 mm.
Benzinepomp installeren, dan lees de tip van groenejan eens: Klik.
Bougies: De XJ600S/N heeft 4 bougies nodig, bijvoorbeeld de NGK CR8E. Op eBay ongeveer 20 euro voor 4 stuks, incl. verzenden (19 mei 2010)
Bougies (iridium CR8-EIX) á € 6,84 ex verzending (1-11-2010).
Carbtune zelfbouwen, of kant en klaar kopen: Morgan Carbtune - carburetor synchronizer for balancing motorcycle carbs
Carburateurs synchroniseren door RemcoNL & een aanvulling van Bensi.
Clignoteur voor LED-richtingaanwijzers d.d. 23-12-2010.
Forté Moto Power voor het reinigen en beschermen van het brandstof systeem & verkrijgbaar bij motorzaken, autozaken en/of online (3-10-2010).
Handkappen voor de 900 of http://www.kedo.de/com/ssl/php/func...docs/com/ssl/grafic/pdf/Katalog/Seite/294.pdf
Handvatverwarming installatie Yamaha Diversion 600 door Kees Den Haag.
Ketting en tandwielen vervangen, eindeloze ketting (howto)
Kleppen stellen door ''RemcoNL'', maar houdt de maten aan van je eigen WPH, want ik denk niet dat dit voor de 600 en de 900 hetzelfde is en door de jaren heen hetzelfde is gebleven.
Koppeling - uit elkaar halen en reinigen.
Lagers door Kees Den Haag en mochten meer mensen een of meer lagers vervangen, geef dan even het opschrift van het lager door, want deze standaard lagers zijn online (bijv. Koyo - lagers voor veeleisende toepassingen - Neita Techniek) of bij een lagerboer goedkoper te krijgen dan bij Yamaha.
Nog 2 voorbeelden van d.d. 17-12-2010: Een + twee.
Lagers voor de xj600s (1994) van Mr. R.:
Hierbij de nummers;
Achterkant 2x 6203 RS2 en 1x6303 RS
Voorkant 2x 6203 RS2
Tandwiellager achter 1x 63/22-2RS
NokkenAsKettingspanner demonteren / schoonmaken / monteren.
Pakking papier
Remleidingen (staalomvlochten), door telt1986 (26-8-2010).
En hier zijn ze ook niet duur... http://www.motorbazaar.nl/remleidingen.htm door Mr. R.
Remschijf achter + remblokjes vervangen (XJ900 S Diversion), door Kees Den Haag.
Remschijven, remleidingen, remklauwen en remblokjes vervangen c.q reviseren,
voor de Yamaha XJ900 S Diversion (voorwiel), door Kees Den Haag (maar de algemene werkwijze is voor de 600 hetzelfde)
+ Remschijven voor een redelijke prijs (10-9-2010).
Roest of beginnende roest :? Kijk eens bij rustbuster.nl, ook voor tankrevisie en nog veel meer.
Schroefjes of moeilijk los te krijgen bouten.
Stickers voor de Diversion (15-7-'10) of klik.
Tandwielen (Verhouding wijzigen :?) Bereken dat hier: Gearing Commander ⚙ en/of http://www.schmidt-sven.de/page/geardata.zip
Tandwielen met meer/minder tanden verkrijgbaar bij bijv. JT Sprockets – The World's Leading Sprocket of sprocketcenter.com of wemoto.com e.a.
Uitlaatbochten - Delkevic n.b. bevestigingsmiddelen van de bochten niet op deze site bestellen, slechte ervaringen(klik).
Maar stuur ze eerst een mailtje, want de voorraad is uitgeput (juli 2010) en er moet eerst besteld worden.
Uitlaat (-bochten) laten glimmen zie Bensi en/of RemcoNL, of de eenvoudige oplossing van MARCMOTAR (castocleen s van castolin (Je hoeft niet te schuren, opsmeren, 30 minuten wachten, afspoelen, opblinken en klaar!)).
Verwarmde kleding.
Voorremzuigers - diameter
Voorvork-keerringen vervangen bij de Div 600
Wellnuts M5 via Ebay (16-05-02010)
Werkplaatshandboeken downloadbaar (Div. 600 én 900) en de pre-Div's.
Winterstop? Denk dan aan de juiste condities (van Bensi).
Zadel zelf opnieuw bekleden door Kees Den Haag en voor leder of skai, bijvoorbeeld leerlooier.nl
+ nog wat informatie over het bewerken/verwerken van skai.
Alexjuh
@ngelpower
a744b485133b169f75f93eec83800399
apie123
db5c270a1482c966be3d81e6ec38f3ae
Bensi
4da57c52a90453e92502bebf57e0e180
colindemo
Creators
Dierick
Easy Louis
ElBarto
Faithy
5bcf9135b5b4498c6eaa57c5ffbe8b4e
foxtrotc
golend
664e19608fb91a82704a7b02766b32d6
Hayfork
5233480adf453328bcbf4f65a661eac8
jean99
8391c61a50d9982909bc16dee3232071
Jeltel
Volgens Jeltel de snelste.
Jorick91
kopperma [Breda]
Kwark
marietje85
muppetmayo
NickName
niekie89
Oxi
RemcoNL
rikkiej90
RMB24
ronk
Sandertjer
Sandra-Bas
SillyWalks
Speedy76
Whatsername
willy46
Yamaha XJ600
yamahma
Om te beginnen 3 met tekeningen van ieder onderdeel, bestelnummers en prijzen:
cmsnl (NL) (Prijzen zijn zonder BTW en verzendkosten.)
mrcycles.com (US)
oemmotorparts (NL)
Andere online motor-winkels:
Gericke.de
Japarts.nl / twowheelparts.nl ook voor kleurcodes en verf/lak.
jossmit.nl
Kommer.nl
Louis.de
mdi-online.nl
motoport.nl
motorbanden.eu (NL)
motorbazaar.nl
motorcorner.nl
motorgoedkoop.nl
motorkledingweb.nl
motoronderdelen.nl
Motor Parts Hengelo
motorplaza.nl
mototravel.nl
Motozoom.nl
Polo.de
robsacc.nl
wemoto.com (UK)
Ook 2dehands onderdelen:
Fourdeel.nl
Mega-Moto.nl
Motorparts-online.com (NL)
motorshopper.nl
Roukama Motorparts / Japparts.nl
Motorsloperij Meerlo
Motorsloop in NL & BE en meer (Lijst komt van internet en eerst even bellen voorkomt teleurstelling.)
En nog een lijst plus extra informatie: http://motordude.nl/motor links/Diverse bedrijven/sloperijen.htm#lim
En niet te vergeten motorshopper.nl , eBay en Marktplaats waar ook veel nieuwe en 2dehands onderdelen zijn te krijgen.
Bijna vergeten: Bekijk ook eens ''Speurders.nl''.
P.S. Hiermee is mijn voorraad uitgeput, maar aanvullingen en/of verbeteringen blijven welkom.
Ik ga er helemaal vanuit dat hierboven een hele mooie collectie alles-over-Diversion's komt, dus ik ga dit topic weer volgen :)
Wat is er aan de hand als een div 900 toch redelijk opeens wat minder gaat verbruiken, maar wel heerlijk loopt en het bijna 9000km geleden is dat je olie hebt vervangen?
Ik meld me weer!
Zondag wil ik met mn sleutelhulp (vader) de rechter voorvorkkeerring vervangen.
In de OP zie ik geen voorbeeld van iemand die dit al heeft gedaan.
Maar is er iemand met ervaring?
Mijn vader heeft het vaker gedaan bij bmw's.
Is het een zondagmiddagklus?
Groet,
RJ
P.S. Ron bedankt voor de tip over de spiegel; gewoon aandraaien inderdaad!
Ik meld me weer!
Groet,
RJ
Moet lukken, maar kijk eens bij de How-To's van MF:
Het grote MF "How-to-...." topic
Ik meld me weer!
Groet,
RJ
Ja, ik heb er ervaring mee. Zie:
Kees Den Haag in "Het grote Yamaha Diversion topic (deel 9)"
Het borgveertje is meestal de boosdoener. Die was gaan roesten en dat geeft problemen. Zorg dat je dat borgveertje vooraf besteld. Ik heb direct ook progressieve veren er in gedaan, vorkolie vervangen en de voorpoten opnieuw in de lak gezet. Alles ligt toch open. Is goed te doen in een weekend. Suc6!
Holy Crap *O* wat gaat het snel zeg weer bij 11.......ik ben er ook bij :W . trouwens nog mensen die naar de Motorbeurs gaan? :]
Zaterdag ophalen. We moeten alleen even de ketting wat strakker zetten, die zit vrij los. Weet iemand of dit een lastig klusje is? M'n vader zijn wel technisch, maar dat is meer met computers en electronica, en niet mechanisch :P .
Ketting spannen is een kleinigheid en aangezien dat je nog tijd hebt tot zaterdag, zou ik willen voorstellen om een WerkPlaatsHandboek te downloaden:
http://www.4shared.com/dir/1570443/a2eb50f6/sharing.html
Succes. ;) 8-) :]
die nieuwe irriudum bougies wat ik in engeland besteld heb begint een soap te worden, hun beweren dat ze na een dag verstuurd zijn, maar ik heb ze nog niet gekregen, bijna drie weken geleden, hun vroegen eerst of ik hier in nederland wil kijken of ze hier ergens zijn gebleven, maar wat wil je zonder kenmerk of nummer, mail gaat ook heel langzaam, maar ik heb per creditcard gekocht, ik geloof dat ze dan verzekerd zijn?
Heb je het over benzineverbruik?
Ik zie wellicht spoken.
Ik ging meer benzine verbruiken na het bijvullen van de olie van niveau "onder minimum" naar niveau "maximum".
Zou een maximum aan olie meer benzineverbruik geven door meer weerstand in het blok?
Ja benzine verbruik. Het zou dus kunnen dat ik toch wat olie verbruik en dat het niveau dus lager is geworden waardoor ik minder benzine verbruik. Hmm interessant. Straks eens mijn olieniveau goed controleren.
